Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Всем привет. Прошу помощи у людей, разбираюшихся в электронике. Есть приборка с высоковольтным входом тахометра. Низковольтного нет. Резистора тоже нет. На машине стоит бошевский инжектор с низковольинм выходом. Нужно сделать преобразователь из низковольтного сигнала в высоковольтный. Нашел такую схему:
где транзистор типа КТ815Е или любой другой биполярный NPN структуры, не менее 80 Вольт между коллектором и эмиттером и током не менее 0,5А и резистор от 1кОм и до 4,7кОм.
На схеме ошибка-контакт 15-это 85.
Схема годная? Или есть что получше?
Shagrone писал(а):Есть приборка с высоковольтным входом тахометра.
Приборка нестандартная ВП?
Shagrone
Shagrone писал(а):Электронный щиток
Ясно.Старая знакомая.
Сделай преобразователь по этой схеме.
L 1 это обмотка обычного автомобильного 12-ти вольтового реле,что и в твоей схеме,её контакты 85 и 86.
Т01 вход с ЭБУ
Т03 выход на тахометр приборки.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
реле лучше сломать так как жужжжжать запарит.
если что схемы то одинаковые
ВОВАЯ писал(а): схемы то одинаковые
815-й слишком низковольтный для данного случая,к тому же не имеет смещения в цепи базы.
ВОВАЯ писал(а):реле лучше сломать
Зачем ломать?Достаточно спичку между ярмом и якорем воткнуть.
Shagrone
Сопротивления 1 кОм?
Конденсатор любой от 0,1 мкФ до 1,0 мкФ?
черточки внизу у R2,C1,Q1-это земля?
ВОВАЯ
смещение не требуется, зачем оно? там на самом переходе база эмиттер напруга высоко не поднимится а резистор ток ограничит. не тот случай.
а транзистор, я думаю там и 315 проработает но спору нет 940 лучше.
если реле сломать оставив одну катушку все в корпусе реле поместится.
Добавлено спустя 57 секунд:
Shagrone
да, пофиг, да.
Shagrone писал(а):Сопротивления 1 кОм?
Да.
Shagrone писал(а):Конденсатор любой от 0,1 мкФ до 1,0 мкФ?
0,1 мкФ
Shagrone писал(а):черточки внизу у R2,C1,Q1-это земля?
Да.Масса, или земля,или "-" авто,как тебе больше нравится называть.
Shagrone
Спасибо за совет.
С микроэлектроникой я пока на Вы
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Shagrone писал(а):т808
Спасибо за совет.
Я так подключил тахометр от "шестёрки" на ИЖ-Ю5. Алексеич
P.S. Резистор нужен для перезаряда конденсатора на входе тахометра. Без резистора не работает.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (09 Февраля 2014 13:02), всего редактировалось 2 раз(а)
STARый рокер 1945 писал(а):Я так подключил тахометр от "шестёрки" на ИЖ-Ю5
Так просто можно не только на ИЖ или ЯВУ подключить,а и на Самару,
НО,только имеющую ЭБУ 7.2 или 7.9.7,где катушки зажигания.
У
Shagrone Модуль Зажигания,а в нем доступа к выводам катушек нет.
Shagrone
Мощность резисторов имеет значение?
Shagrone писал(а):Мощность резисторов имеет значение?
Нет.
STARый рокер 1945
т808 писал(а):STARый рокер 1945 писал(а):Я так подключил тахометр от "шестёрки" на ИЖ-Ю5
У
При большом желании можно подключиться к коллекторам ключей. Если очень надо. Алексеич.
Shagrone писал(а):С микроэлектроникой я пока на Вы
Маленький ликбез:
Даже без учета падения напряжения на p-n переходе база-эмиттер триода,напряжение на резистор номиналом 1 кОм с ЭБУ не выше 5 вольт,
значит ток через него = 5 миллиампер,а рассеиваемая мощность 0,025 ватт,а это в 5 раз меньше чем ты найдешь резистор с самой маленькой мощностью в 0,125 ватт.
STARый рокер 1945 писал(а):При большом желании можно подключиться к коллекторам ключей. Если очень надо.
В том то и проблема,что ключи вместе с катушками герметично в Модуле залиты
http://vaz-2114-lada.ru/2013/02/remont-modulya-zazhiganiya/
STARый рокер 1945
[quote="т808"]
Идея подана, а как её реализовать уже не моя проблема. Алексеич.
Shagrone
Собрал, все работает. Релюха правда гудит. Буду под капот ставить.
Спасиб большое
.kkursor
Shagrone
Засними хоть видео.
Shagrone
.kkursor
поставлю-засниму. Холодно пока панель курочить, датчик скорости 2 ставить и провода тянуть
ВОВАЯ
Shagrone
от реле нудна толькко катушка. ооотломай все осттальное гудеть не будет.
