_NikeL_
Вобщем ни с того ни с сего, появилась ошибка данная.. менял левый наружный шрус, вроде не должен был повредить проводку датчика, так же снимал приборку, отсоединял от нее трос спидометра, поставил на место всё..
пока ничего не смотрел, ошибку сбрасывал, появляется снова.. датчик менять торопиться не буду, проводку бы для начала проверить.. скажите точно где он находится? сверху можно достать? если отодвинуть адсорбер и воздушный фильтр? как прозвонить проводку?
и еще, ехал на трассе, стрелка спидометра при скорости 90 и ниже - дергается, чем ниже скорость тем сильнее амплитуда подергиваний.. на следующий день уже перестала дергаться..
мгновенную на приборке спидометр показывает как и раньше - нормально, на маршрутном компьютере тоже нормально вроде, но ошибка после сброса появляется снова каждый раз, почти сразу.
.kkursor
_NikeL_
Сверху достать можно. Вытаскивай адсорбер и лезь туда рукой - найдёшь. К нему 3 провода подходят и фишка см на 15 от него.
Спидометр не при чём - он тросовый.
А вот бортовик - странно. Именно текущую или 0 показывает?
И странно, что ошибка почти сразу появляется.
Обороты не плавают?
Yurik 999
_NikeL_
Похоже при сборке тросик к приборке плохо притянул.
.kkursor
Yurik 999
А причём тут ошибка?
Yurik 999
.kkursor
Тросик проскальзывать может или вообще криво встал и его в юбке клинит, а вместе с ним и ДС.
.kkursor
Yurik 999
Тогда бы у него спиртометр не показывал. Pardon
Да и по опыту - ошибка по ДС сильно не сразу вылазит. Он может неделю мандить, и ошибка уже спустя долгое время появляется.
Yurik 999
А он у него и глючит.
supercool
_NikeL_
.kkursor писал(а):
_NikeL_
Обороты не плавают?
обороты без изменений, не плавают. текущая мгновенная скорость, показывается нормально.
supercool
на следущий день и по сей день уже не дергается стрелка, нормально
Сохатый
Я вот тут подумал, а ЭБУ контролирует амплитуду импульсов от ДС? Может там в формирователе че-то поломалось, и он выдает скажем не от 0 до +12, а, от 0, до 7, например, вольт, или уровень нуля, скажем составляет вольта три. Считать-то частоту импульсов ЭБУ вполне еще может, но ему нен равится сам сигнал от датчика и он сообщает, что возможно с ним что-то не так. Косвенно об этом говорит то, что ошибка появляется сразу после сброса. Если бы просто не было сигнала, или он бы пропадал иногда, это бы было видно по БК, по несоотвествию пробега на одометре приборке и БК, да и отсутсвие сигнала от ДС 5-е январи понимают далеко не сразу.
Например плохая масса на ДС.
_NikeL_
щас сикнул адсорбер, и понял что ничего щас не сделаю в чистой одежде, поставил обратно.. что удалось увидеть сверху, открытых повреждений нет. ошибку снова сбрасывал, сразу же появилась заново.
скажите а все эти провода (их вроде 3) от ДС куда идут? может что в панели забыл на место соединить когда собирал.. хотя нет, вобще бы не работало на маршрутном
.kkursor
_NikeL_
Меня смущает, что она появляется сразу. Она обычно через долго появляется.
_NikeL_
.kkursor
ну как быть теперь? что делать?
_NikeL_
подергал не сильно косу датчика, по бк скорость 0 постоянно, ошибка больше не появляется. пропал контакт?
.kkursor
_NikeL_
Если бы пропадал контакт, у тебя бы БК скорость не показывал...
Загадка...
Yurik 999
Загадка...
А он ее больше и не показывает...
_NikeL_
Или из разъема колодку выдернул или доломал провод.
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):
Загадка...
_NikeL_
а так же сейчас расход 0 кажет
Yurik 999
А он тебе сейчас только мгновенный расход показывать и должен, пробег то нулевой.
.kkursor
Yurik 999
Обычно бортовики на месте в л/ч показывают. На л/100 км они переключаются в движении.
_NikeL_
.kkursor писал(а):
Yurik 999
нет, у меня это два разных режима, хочешь 1 хочешь второй смотри
_NikeL_
щас по бк скорость так же 0, а ошибка снова вылезла..
_NikeL_
мужики, что посоветуете то теперь? косу или датчик?
Yurik 999
Сначала жгут прозвони.
В разъеме ДС всего 3 провода.
1. Розово-черный, на нем при включенном зажигании +12В
2. Зеленый, идет к ЭБУ и БК
3. Коричневый, масса.
Проверь контролькой.
Сохатый
У него не идет. У него БК информацию о скорости получает от ЭБУ по k-line.
Yurik 999
Еще проще, при прозвонке БК отключать не надо, только с ЭБУ разъем сбросить.
А сначала питание проверить, подключив лампу между розово-черным и коричневым проводами в колодке ДС.
