_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Вобщем ни с того ни с сего, появилась ошибка данная.. менял левый наружный шрус, вроде не должен был повредить проводку датчика, так же снимал приборку, отсоединял от нее трос спидометра, поставил на место всё..
пока ничего не смотрел, ошибку сбрасывал, появляется снова.. датчик менять торопиться не буду, проводку бы для начала проверить.. скажите точно где он находится? сверху можно достать? если отодвинуть адсорбер и воздушный фильтр? как прозвонить проводку?
и еще, ехал на трассе, стрелка спидометра при скорости 90 и ниже - дергается, чем ниже скорость тем сильнее амплитуда подергиваний.. на следующий день уже перестала дергаться..
мгновенную на приборке спидометр показывает как и раньше - нормально, на маршрутном компьютере тоже нормально вроде, но ошибка после сброса появляется снова каждый раз, почти сразу.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
_NikeL_
Сверху достать можно. Вытаскивай адсорбер и лезь туда рукой - найдёшь. К нему 3 провода подходят и фишка см на 15 от него.
Спидометр не при чём - он тросовый.
А вот бортовик - странно. Именно текущую или 0 показывает?
И странно, что ошибка почти сразу появляется.
Обороты не плавают?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_
Похоже при сборке тросик к приборке плохо притянул.
.kkursor
Yurik 999
А причём тут ошибка?
Yurik 999
.kkursor
Тросик проскальзывать может или вообще криво встал и его в юбке клинит, а вместе с ним и ДС.
.kkursor
Yurik 999
Тогда бы у него спиртометр не показывал.
Да и по опыту - ошибка по ДС сильно не сразу вылазит. Он может неделю мандить, и ошибка уже спустя долгое время появляется.
Yurik 999
.kkursor писал(а):Тогда бы у него спиртометр не показывал. Pardon
А он у него и глючит.
_NikeL_ писал(а):стрелка спидометра при скорости 90 и ниже - дергается, чем ниже скорость тем сильнее амплитуда подергиваний..
_NikeL_
.kkursor писал(а):_NikeL_
Обороты не плавают?
обороты без изменений, не плавают. текущая мгновенная скорость, показывается нормально.
Yurik 999 писал(а):.kkursor писал(а):Тогда бы у него спиртометр не показывал. Pardon
на следущий день и по сей день уже не дергается стрелка, нормально
Сохатый
Я вот тут подумал, а ЭБУ контролирует амплитуду импульсов от ДС? Может там в формирователе че-то поломалось, и он выдает скажем не от 0 до +12, а, от 0, до 7, например, вольт, или уровень нуля, скажем составляет вольта три. Считать-то частоту импульсов ЭБУ вполне еще может, но ему нен равится сам сигнал от датчика и он сообщает, что возможно с ним что-то не так. Косвенно об этом говорит то, что ошибка появляется сразу после сброса. Если бы просто не было сигнала, или он бы пропадал иногда, это бы было видно по БК, по несоотвествию пробега на одометре приборке и БК, да и отсутсвие сигнала от ДС 5-е январи понимают далеко не сразу.
Сохатый писал(а):и он выдает скажем не от 0 до +12, а, от 0, до 7, например, вольт, или уровень нуля, скажем составляет вольта три.
Например плохая масса на ДС.
_NikeL_
щас сикнул адсорбер, и понял что ничего щас не сделаю в чистой одежде, поставил обратно.. что удалось увидеть сверху, открытых повреждений нет. ошибку снова сбрасывал, сразу же появилась заново.
скажите а все эти провода (их вроде 3) от ДС куда идут? может что в панели забыл на место соединить когда собирал.. хотя нет, вобще бы не работало на маршрутном
.kkursor
_NikeL_
Меня смущает, что она появляется сразу. Она обычно через долго появляется.
_NikeL_
.kkursor
ну как быть теперь? что делать?
_NikeL_
подергал не сильно косу датчика, по бк скорость 0 постоянно, ошибка больше не появляется. пропал контакт?
.kkursor
_NikeL_
Если бы пропадал контакт, у тебя бы БК скорость не показывал...
Загадка...
Yurik 999
.kkursor писал(а):Если бы пропадал контакт, у тебя бы БК скорость не показывал...
Загадка...
А он ее больше и не показывает...
_NikeL_ писал(а):по бк скорость 0 постоянно
_NikeL_
Или из разъема колодку выдернул или доломал провод.
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):.kkursor писал(а):Если бы пропадал контакт, у тебя бы БК скорость не показывал...
Загадка...
_NikeL_
а так же сейчас расход 0 кажет
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):а так же сейчас расход 0 кажет
А он тебе сейчас только мгновенный расход показывать и должен, пробег то нулевой.
.kkursor
Yurik 999
Обычно бортовики на месте в л/ч показывают. На л/100 км они переключаются в движении.
_NikeL_
.kkursor писал(а):Yurik 999
нет, у меня это два разных режима, хочешь 1 хочешь второй смотри
_NikeL_
щас по бк скорость так же 0, а ошибка снова вылезла..
_NikeL_
мужики, что посоветуете то теперь? косу или датчик?
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):мужики, что посоветуете то теперь? косу или датчик?
Сначала жгут прозвони.
В разъеме ДС всего 3 провода.
1. Розово-черный, на нем при включенном зажигании +12В
2. Зеленый, идет к ЭБУ и БК
3. Коричневый, масса.
Проверь контролькой.
Сохатый
Yurik 999 писал(а):Зеленый, идет к ЭБУ и БК
У него не идет. У него БК информацию о скорости получает от ЭБУ по k-line.
Yurik 999
Сохатый писал(а):У него БК информацию о скорости получает от ЭБУ по k-line.
Еще проще, при прозвонке БК отключать не надо, только с ЭБУ разъем сбросить.
А сначала питание проверить, подключив лампу между розово-черным и коричневым проводами в колодке ДС.
