Константин_EX
Вечер добрый.
Погибает медленной смертью мой стартер. Первые звоночки были еще пол года назад, в виде металлического звона, шестерня стартера преждевременно начинала вращение, еще не зацепившись за венец. Сначала раз в неделю. Потом все чаще и чаще. Теперь, бывает с первого раза заведусь, а бывает только с пятого. Перечитал похожие темы, и на данном форуме в других местах - причин может быть масса. Венец целый (и смотрел фонариком и щупал). Вчера после запуска, появился странный звук, в виде гула, равномерный такой. Сразу заглушил, завелся - тихо. Сегодня снова повторилось. Чувствую что обгонная муфта не срабатывает, и двиг. крутит стартер после запуска nea .
Бендикс под замену. Цена вопроса порядка 300 руб.
Сегодня зашел в магазин, насчитал пять видов бендиксов. Какой у меня стартер, я не знаю. На днях возьму в аренду гараж с подъемником на час (250 руб), поменять масло в двигателе, думаю за 10 минут управлюсь. За остальное время хочу решить проблему со стартером. Но скидывать стартер, разбирать его, брать бендикс и бежать в магазин за таким же, потом собирать его - думаю не рационально.
Брать новый стартер только из за бендикса, для старой машины (3000-3500 руб) - тоже не логично.
Посмотрел на авито стартера б/у, цены от 500 руб до 1500 руб. Стоит связываться? И как выбрать, проверить работоспособность?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
Вот тут нашел, как можно проверить сопротивление двух катушек во втягивающей. А статор и ротор проверяется только на разобранном - это не подходит.
Yurik 999
А посмотреть? По его задней крышке все понятно.
стартёр снимается без подьёмника.
ну собственно масло меняется тоже.
Yurik 999 писал(а):
А посмотреть?
с бендиксом в руках надёжней hehe
Константин_EX
как открутить нижнюю, третью гайку находясь сверху?
можно прямо у магазина стартер скинуть и разобрать? Smile
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Yurik 999
я не особо хочу заниматься заменой бендикса, на это время уйдет, а аренда будет капать.
но из интереса, оттёр от грязи стартер.
полез с фонариком и зеркалом.
на штампованной крышке, закрывающая щетки - пусто.
нашел какие то цифры, на самом теле статора, идущие по окружности, прочитать не могу.
и на литой части стартера, которая прикручивается в картеру сцепления, штамп краской синей К-50.
может инструмент какой особый нужно Smile
но получалось.
там вроде карлосона снять надо.
не жалей денег. купи новый. имхо
Также как и две другие - удлинитель,головка,трещетка.
Задняя крышка жестяная,крепится двумя винтами под отверьку/крест?
Значит КЗАТЭ ,скорее всего 29.3708
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter.html
Валенок
Нижнюю гайку крутить коротким накидным ключом или трещеткой с приблудой. Ничего там ужасного нету. Стартер снять быстрее, чем масло поменять. Минус с батареи не забудь скинуть. Вытаскивать стартер по низу в сторону генератора - там места больше чтобы вверх его поднять.
Старый бендикс не выкидывай - может пригодиться.)
рядом с нижним патрубком радика ДВС тоже в акурат проходит, а если стартер редукторный то вообще со свистом .
Камасутра! wwow
Good
Константин_EX
ну а смысл брать новый? он стоит как 10% от стоимости ВСЕЙ моей машины.
Комрады. Скинул стартер прямо у магазина автозапчастей, даже у трех ROFL .
Стартер оказался 29.3708.
Картина маслом, нет нижней шпильки крепления стартера, грязный бендикс, не работающая втягивающая, вернее она щелкает, но бендикс не выпрыгивает, и огромный люфт хвостовика ротора, около 5 мм, если бендикс вытянуть, то люфт около 8 мм.
Снял втягивающую, вилка которая держится на пластиковый рычаг, отлетела от заклепки на сердечнике втягивающей. Кто скажет, как я вообще заводился!? wwow Купил тут же новую втягивающую болгарскую за 500 руб. кзатэ 900 руб стоит, отдельно сердечника не было в продаже.
Смазал моторным маслом бендикс, он даже при снятой втягивающей с трудом вылазил, теперь выпадает под своим весом. Разработал, излишки масла и грязь убрал тряпкой. Собрал.
Теперь заводится отлично.
Как вам люфты? Втулка в картере сцепления еще жива, прощупывается пальцем.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Что то подсказывает мне, что перебрать стартер, поменять втулки, бендикс, рычаг, щетки - будет разумнее чем брать кота в мешке, стартер с разборки.
А как же ты хотел?
Это не люфт!
У якоря стартера Самары (безредукторного),в отличии от стартера Матрехи,нет передней втулки (она в картере сцепления),вот якорь на снятом стартере и болтается - это нормально.
Константин_EX
спасибо, вразумили. Drinks or Beer
я почему то думал, что в стартере две втулки, и третья в картере сцепления.
позиция 20, есть промежуточная опора, я и подумал что должна быть втулка.
Я не зря тебя выше спрашивал:
Ты подтвердил,что у тебя стартер КЗАТЭ 29-й серии.
А теперь приводишь ссылку по Белорусскому БАТЭ.
Он совсем другой конструкции,как сам,так и тем более его бендикс - неужели не заметил? Wink
ДюКЧ
профессор! Good
Ahmet99
Хорошая тема!
У меня тоже как у ТС стартер не цеплял за маховик и вращался вхолостую.
Тогда я снял стартер, увидел что бендикс не стопорится,
промыл в бензе, промыл в отработке и с тех пор всё работает как часики!
Good
.kkursor
Время показывает? facepalm
Константин_EX
Ahmet99
в отработке?
масла чистого пожалел!? Smile
знатоки, кто может сказать, а как я все же заводился, без втягивающей? раза с 5ого, но заводился.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Обращаюсь к модераторам, моя тема ушла с изначального пути, хотел покупать с разборки стартер, не знал как выбрать получше, а в итоге отремонтировал родной Smile .
По моей проблеме, уже есть одна тема. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=312637&start=25
А моя тема получается дублирует её, да еще с не правильным названием.
Удалите может? А я в той теме отпишусь.
Проще всю эту тему туда перекинуть.
Константин_EX
если на данном форуме есть такая возможность - я за.
Есть.
Но похоже Петровича "Манданщики" из инета вырубили cry ,остается надеяться на rg-45 Wink
Ahmet99
.kkursor писал(а):
Время показывает?
время показывает что не зря я это сделал - работает чётко! hehe
она не каждый раз не стопорится, там механизм если смазка подсохнет и оно не работает как надо, всё хуже и хуже
промоешь, потом потрясёшь чтобы пласты сошли и свежей отработочки туда Good
Yurik 999
Все проще - пыль с диска сцепления работает как абразивный порошок. Обмазав все отработкой ты подложил себе "свинью" т.к. пыль с диска на эту отработку налипает. Pardon
Константин_EX
Yurik 999
истину глаголишь.
я масло все убрал по возможности, смазал, разшевелил, грязь с маслом вылезла, все протер тряпкой.
вон и в оружии лишняя смазка зло.
А как же ты хотел?
Это не люфт!
+к этому стартер Самары вообще нельзя пытаться включить, если он не установлен в КПП! Он непременно клинит, и может сгореть.
