ну а смысл брать новый? он стоит как 10% от стоимости ВСЕЙ моей машины.
Комрады. Скинул стартер прямо у магазина автозапчастей, даже у трех
Стартер оказался 29.3708.
Картина маслом, нет нижней шпильки крепления стартера, грязный бендикс, не работающая втягивающая, вернее она щелкает, но бендикс не выпрыгивает, и огромный люфт хвостовика ротора, около 5 мм, если бендикс вытянуть, то люфт около 8 мм.
Снял втягивающую, вилка которая держится на пластиковый рычаг, отлетела от заклепки на сердечнике втягивающей. Кто скажет, как я вообще заводился!?
Купил тут же новую втягивающую болгарскую за 500 руб. кзатэ 900 руб стоит, отдельно сердечника не было в продаже.
Смазал моторным маслом бендикс, он даже при снятой втягивающей с трудом вылазил, теперь выпадает под своим весом. Разработал, излишки масла и грязь убрал тряпкой. Собрал.
Теперь заводится отлично.
Как вам люфты? Втулка в картере сцепления еще жива, прощупывается пальцем.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Что то подсказывает мне, что перебрать стартер, поменять втулки, бендикс, рычаг, щетки - будет разумнее чем брать кота в мешке, стартер с разборки.
