RoN
я сначала обрезать хотел, и нацепить и ваще не парица до вылезания следущей ошибки, да не хватает длинны вроде как... хотя если снять полностью крыжку пихла, может там подвинуть можно децл и хватит.
KyZZMI4
RoN
Синей изолентой такое надо заматывать!
RoN
KyZZMI4
Какая была.
Да я подмотал то подмотал - одно название. Кое как вообще одним пальцем там наляпал. Ибо крышку пихла то не снимал.
Просто для того чтобы их поменять, надо весь пластик спереди разобрать и потом снять крышку пихла. А я так начал осматривать куда глаза видят, и вот повезло обнаружить утечку.
Отверткой ткнул, она и развалилась.
Ну надел обратно, кое как вот изоленту ткнул. Но думаю толку от этой изоленты ноль. Завтра прокачусь немного, погляжу как поедет.
KyZZMI4
RoN писал(а): Завтра прокачусь немного, погляжу как поедет.
Не мучай машину, а то грязи насосёшь ещё...
Кстати!
А откуда вакуум берётся?
RoN
KyZZMI4 писал(а):А откуда вакуум берётся?
Вакуумный насос.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
KyZZMI4
Ему главное пластик не снимать с мотора, а с дырой кататься и говно сосать - это можно
KyZZMI4
RoN
А куда он воздух выплёвывает? Насос механический?
RoN
Kirill111
Так кули его снимать, если шлангов новых нет?
Добавлено спустя 25 секунд:
KyZZMI4 писал(а):А куда он воздух выплёвывает?
не епу
KyZZMI4 писал(а):Насос механический?
ага. С тнвд на одной шестерне.
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):а с дырой кататься и г@$но сосать - это можно
Кстати не факт, скорее всего насос воздух в картер гонит. Так что просто в масло гогно накидает
RoN писал(а):С тнвд на одной шестерне.
Тогда по логике у тебя такой же насос как и на МПС, по смыслу. Вакуумник тоже на нём? Тогда он должен воздух сбрасывать в картер.
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4 писал(а):Kirill111 писал(а):а с дырой кататься и г@$но сосать - это можно
тож неплохо
RoN
Да сколько там говна то насосет? Как будто там песок россыпью рядом. В подвешенном состоянии находятся шланги там... не насосет.
Добавлено спустя 48 секунд:
KyZZMI4 писал(а):Вакуумник тоже на нём?
Да... только чуть выше по линии куда эти шланги подключатся.
Добавлено спустя 28 секунд:
KyZZMI4 писал(а):Тогда он должен воздух сбрасывать в картер.
а зачем так сделано? Сбрасывал бы в атмосферу.
Dmi
RoN писал(а):Вакуумный насос
дросселя нету шоле?
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):Kirill111
ну если ни рук, ни фантазии - то да
Я лично знаю и сам пользовал как минимум два отличных способа залатать дыру в любом шланге за пять минут и 50 рублей или даже бесплатно.
RoN
Kirill111 писал(а):ну если ни рук, ни фантазии - то да
Руки вроде были. Впринципе не исключаю что можно просто подятнуть поближе от ресиверов этот шланг и всее. А там обрезать эту тряхомудию что разорвалось и нацепить на новое.
Боюсь если без новых шлангов залатаю - то так и проезжу до следующей ошибки.
А ваще я не разбирал сеня, потому как завтра хотел все же ключ взять свечной и заодно свечи махнуть если один буй пластег разбирать.
Добавлено спустя 18 секунд:
Dmi писал(а):дросселя нету шоле?
чо?
Добавлено спустя 52 секунды:
Kirill111 писал(а):Я лично знаю
Расскажи если знаешь.
KyZZMI4
Через плечо!
Дроссельная заслонка у тебя есть? Думаю да, куда же без неё, если даже на дизелях она есть.
Dmi
в задроссельном пространстве вакуума нету?
RoN
KyZZMI4
я к тому и спросил ибо ответ очевиден.
KyZZMI4
RoN писал(а):хотел все же ключ взять свечной
Тазомагаз нашёл?
RoN
Dmi
Как сложно то все, ужас
Kirill111
дэф мотанcпорт
Снимается шланг, берутся ноги, волокутся вместе со шлангом в лбой тазомагаз шаговой доступности. Дальше три варианта:
1) покупается подходящий шланг от таза и иже с ним - почти всегда можно подобрать, такой как твой - 100%
2) покупается трубочка которая входит в снятый шланг и два хомута - далее думаю понятно итак
3) покупается шланг больше по диаметру чем снятый и два хомута, далее понятно, но такой вариант только временно и при небольшом избытке в трубке
Первые два варианта фактически вечные
А у меня для таких случаев разные хомуты и трубочки всегда с собой в ящичке
KyZZMI4
RoN
Kirill111 писал(а):А у меня для таких случаев разные хомуты и трубочки всегда с собой в ящичке
Понятно. У меня мега кучу всякого хлама на даче где я собсна летом и занимаюсь с тачкой. А тут на стоянке одни машины, в багажнике орднунг. Какие хомуты и трубочки? ты о чем?
По поводу колхоза - ну в принципе да, чеб не сделать.
Лан, куета. Сделаю.
Добавлено спустя 35 секунд:
KyZZMI4
так и есть куйле.
Вот разберу завтра, премотаю как следует, и пол года ездить буду.
Dmi
Объясните аленю нахрена на бензиновой машине вакуумный насос? Это из-за того что она GDI?
RoN
Dmi
из за того что в ресивер дует турбина.
