Как-то раз
воткнул я арзамасский ("Рикор") ДПДЗ и он некоторое время работал. Затем купил бесконтактный, который тоже довольно долго работал, но на холодном моторе иногда сам подгазовывал. Когда это надоело, выкинул его и поставил предыдущий. Помер он не так давно, исправно выдавая 0%, но по мере газования стартовал с 5%
. Купил такой же, в жёлтой коробке. Проработал он недели 3, затем начал (опять же холодный) газовать, а сегодня впервые выкинул джекичана по "низкому уровню сигнала".
На этом для меня арзамасские датчики перестали существовать
и теперь выбираю что-то на замену:
1) Калужский. Если они еще остались некитайские.
2) JPGroup. Честная дешевая китайчатина, из серии "если что - выкинуть не жалко".
3) GM. От чмопеля. Но помня ихний моторчик омывателя, который выбросил после первого же брызгания, брать стрёмно, т.к. 600 р все таки.
4) Импортнячий середнячок. Vemo/Delphi. Эти подороже, в районе 1500.
5) Породистый. Pierburg/Hella. Эти совсем дорогие, 2000 с копейками.
6) Свой вариант.
Что скажете?
