Лёха198
Garik36 писал(а):Возле поворотника.
ну там не агрессивно пескоструит. вот кромка - это жопа...
Garik36 писал(а):Кстати, осмотрел зимние диски - появились рыжие точки возле грузиков. Тоже надо обработать.
выкинуть это говно и купить ТЗСК. лучший совет тебе
Garik36
Лёха198 писал(а):вот кромка - это ж#@а...
На кромках дверей тоже держится подкраска. Сегодня обновил в паре мест. А если сильно загоняться - надо всю машину перекрашивать
Лёха198 писал(а):выкинуть это г@$но и купить ТЗСК. лучший совет тебе
А нафиг на зиму крутые диски
На лето через год вот что думаю брать:
http://www.s-shina.ru/disk/wls/s5935/item/73761/
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Лёха198 писал(а):выкинуть это г@$но и купить литьё
Garik36
.kkursor
Мой друг купил литье на таз, по окончании сезона все четыре диска были погнуты. Воронежские дороги - они такие дороги...
.kkursor
Garik36
Это ты, чувак, в Ульяновской области не был. Воронежские дороги после тех - автобаны без скоростных ограничений
Garik36
.kkursor
Все равно литье не хочу ни в каком виде. Либо ковка, либо штампы. Но ковка дорогая, цуго, и мое любимое ВСМПО приказало долго жить
Алексей462
Авто: ВАЗ
лучше подкапи на ковку!
MaratZ
Литье брать и не парить мозг) Нормально колеса ходят)
Garik36
MaratZ
Да нафиг не надо, если честно.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ручник опять ослаб. Правое колесо держит более-менее, а левое руками можно провернуть.
Интересно, у кого-нибудь ручник держит одинаково оба колеса, и не требует подтяжки каждые полгода?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): ручник держит одинаково оба колеса,
Держит.
Garik36 писал(а): требует подтяжки каждые полгода?
Требует
Моаи
Авто: 21099 карб
Доломал я всеж строб, не удержался. Придется новый покупать.
Garik36
Моаи писал(а):Доломал я всеж строб, не удержался.
Аккуратно, или безумно, как я с электроприводом замка двери?
Моаи
Авто: 21099 карб
Ооочень аккуратно.
С заменой элементов и пропайкой всего. Да и хрен с ним.
По аэрозолям. На удивление держится Мобихел вот такой. Даж не ожидал от баллонной краски.
4879m.jpg |
11.75 KB |
74 раз(а) |
Garik36
Моаи писал(а):По аэрозолям. На удивление держится Мобихел вот такой. Даж не ожидал от баллонной краски.
Я пользуюсь Мотипом.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Кудой двувал?
Моаи
Авто: 21099 карб
Huyan писал(а):Моаи писал(а):
По аэрозолям.
Кудой двувал?
Балин!
Гуглить пришлось че за Кудой
Если речь про KUDO, то да пробовал. И BOSNY тоже. Имхо, Mobihel более стойкая. Уже по снегу делал, не до технологий, только металл на зиму закрыть по быстрому. Чуть пошкурил, обезжирил в одну тряпку, забрызгал. Задача была до весны. Думал после первого керхера облезет. Ан нет. Три мойки и зима с реагентами. Все на месте, сам удивлен. Больше скажу, частично попало на бочек омывателя, дык обезжиривателем и калошой даже от пластика не отмывается, в отличие от той-же KUDO термостойкой. Чем нить посильнее по теплу попробую оттереть.
Huyan
Моаи
Ликвидацию не смотрел?
я так и не понял в какие места ею красил.
Снаружи (там где грязь на неё ляжет) или где внутри?
Garik36
Я кстати вчера машину подкрашивал ватной палочкой и зубочисткой
На удивление удобные "инструменты".
Добавлено спустя 40 секунд:
Тудой!
Моаи
Авто: 21099 карб
Huyan писал(а):я так и не понял в какие места ею красил.
Все что ободрано бито было. Крылья, капот, двери. Снаружи все.
Моаи
Авто: 21099 карб
Из разряда аномалий. При выжатом сцеплении на ХХ появился посторонний гул, и даже какая то мелкая вибрация. Вытащил щуп из коробки, а он гнутый и сбоку стесан.
Распрямил гул пропал.
Yurik 999
Кстати, Астровский коммутатор за зиму тож трещину по стеклу дал.
Garik36
Моаи писал(а):При выжатом сцеплении на ХХ появился посторонний гул, и даже какая то мелкая вибрация. Вытащил щуп из коробки, а он гнутый и сбоку стесан.
Вставил ты его прошлый раз неаккуратно видимо, вот он и задевал за какую-то шестеренку. У меня тоже немного стесан в одном месте, но не гнутый.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Моаи писал(а):Кстати, Астровский коммутатор за зиму тож трещину по стеклу дал.
Жди его глюков во влажную погоду.
А причина трещин в оргстекле коммутатора скорее всего кроется в большом перепаде температур при его работе.
Garik36
Yurik 999
А зачем там оргстекло? У меня на ВТНе никакого стекла нет. А на старом импортном вообще весь корпус из алюминия (или похожего сплава).
Моаи
Авто: 21099 карб
Yurik 999 писал(а):Жди его глюков во влажную погоду.
Да и хрен с ним, у меня еще штук пять валяется разных. При случае поменяю конечно.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Garik36 писал(а):А зачем там оргстекло?
Корпуса скорее всего универсальные, есть модели со светодиодами диагностики.
Моаи
Авто: 21099 карб
Выкупил сегодня новый строб. Поскольку Астро не без косяков, на этот раз это орион. Ну и общие впечатления. По функционалу только три режима. Тах, строб, вольтметр. Ну и нормально, больше ни чего и не надо. Подключился без косяков, единственно, что каждый раз для корректно работы таха, нужно задать тип двигателя. Строб яркий, без пропусков, понравился больше чем на Астро. Тах хуже чем у Астро. Точность ниже. Ограничена до 10 оборотов, и больше инертность. С другой стороны, подумал, в принципе сойдет. Все равно практической пользы от более точных показаний нет. Ну т.е. скачки то я вижу, а сделать все равно ни чего не могу
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
И еще, приятелю с переездом помогаю. Мусор разгребали. Из хрен знает чьих закромов книжка всплыла как раз вовремя. Буду изучать.
строб.jpg |
57.39 KB |
72 раз(а) |
001.JPG |
110.74 KB |
67 раз(а) |
002.JPG |
90.56 KB |
66 раз(а) |
003.JPG |
74.25 KB |
71 раз(а) |
004JPG.jpg |
111.54 KB |
70 раз(а) |
005.JPG |
91.8 KB |
80 раз(а) |
