Страница 60 из 199
Лёха198
Garik36 писал(а):
Возле поворотника.
ну там не агрессивно пескоструит. вот кромка - это жопа...
Garik36 писал(а):
Кстати, осмотрел зимние диски - появились рыжие точки возле грузиков. Тоже надо обработать.
выкинуть это говно и купить ТЗСК. лучший совет тебе supercool
Garik36
Лёха198 писал(а):
вот кромка - это ж#@а...
На кромках дверей тоже держится подкраска. Сегодня обновил в паре мест. А если сильно загоняться - надо всю машину перекрашивать Pardon
Лёха198 писал(а):
выкинуть это г@$но и купить ТЗСК. лучший совет тебе
А нафиг на зиму крутые диски Pardon
На лето через год вот что думаю брать: http://www.s-shina.ru/disk/wls/s5935/item/73761/
.kkursor
Лёха198 писал(а):
выкинуть это г@$но и купить литьё
Good
Garik36
.kkursor
Мой друг купил литье на таз, по окончании сезона все четыре диска были погнуты. Воронежские дороги - они такие дороги...
.kkursor
Garik36
Это ты, чувак, в Ульяновской области не был. Воронежские дороги после тех - автобаны без скоростных ограничений pst
Garik36
.kkursor
Все равно литье не хочу ни в каком виде. Либо ковка, либо штампы. Но ковка дорогая, цуго, и мое любимое ВСМПО приказало долго жить facepalm
Алексей462
facepalm лучше подкапи на ковку!
MaratZ
Литье брать и не парить мозг) Нормально колеса ходят)
Garik36
MaratZ
Да нафиг не надо, если честно.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ручник опять ослаб. Правое колесо держит более-менее, а левое руками можно провернуть.
Интересно, у кого-нибудь ручник держит одинаково оба колеса, и не требует подтяжки каждые полгода?
gr67
Держит.
Требует Pardon
Моаи
Доломал я всеж строб, не удержался. Придется новый покупать. cry pst
Garik36
Аккуратно, или безумно, как я с электроприводом замка двери? hehe
Моаи
Ооочень аккуратно. Smile С заменой элементов и пропайкой всего. Да и хрен с ним. pst По аэрозолям. На удивление держится Мобихел вот такой. Даж не ожидал от баллонной краски.
Размер файла: 11.75 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
Garik36
Я пользуюсь Мотипом.
Huyan
Моаи писал(а):
По аэрозолям.
Кудой двувал?
Моаи
Huyan писал(а):
Моаи писал(а):
По аэрозолям.
Кудой двувал?
Балин! pst Гуглить пришлось че за Кудой pst Если речь про KUDO, то да пробовал. И BOSNY тоже. Имхо, Mobihel более стойкая. Уже по снегу делал, не до технологий, только металл на зиму закрыть по быстрому. Чуть пошкурил, обезжирил в одну тряпку, забрызгал. Задача была до весны. Думал после первого керхера облезет. Ан нет. Три мойки и зима с реагентами. Все на месте, сам удивлен. Больше скажу, частично попало на бочек омывателя, дык обезжиривателем и калошой даже от пластика не отмывается, в отличие от той-же KUDO термостойкой. Чем нить посильнее по теплу попробую оттереть.
Huyan
Моаи
pst Ликвидацию не смотрел?
я так и не понял в какие места ею красил.
Снаружи (там где грязь на неё ляжет) или где внутри?
Garik36
Я кстати вчера машину подкрашивал ватной палочкой и зубочисткой Smile На удивление удобные "инструменты".
Добавлено спустя 40 секунд:
Huyan писал(а):
Кудой
Тудой! hehe
Моаи
Все что ободрано бито было. Крылья, капот, двери. Снаружи все.
Моаи
Из разряда аномалий. При выжатом сцеплении на ХХ появился посторонний гул, и даже какая то мелкая вибрация. Вытащил щуп из коробки, а он гнутый и сбоку стесан. wwow Распрямил гул пропал.
Yurik 999
Кстати, Астровский коммутатор за зиму тож трещину по стеклу дал.
Garik36
Вставил ты его прошлый раз неаккуратно видимо, вот он и задевал за какую-то шестеренку. У меня тоже немного стесан в одном месте, но не гнутый.
Yurik 999
Жди его глюков во влажную погоду. supercool
А причина трещин в оргстекле коммутатора скорее всего кроется в большом перепаде температур при его работе. Pardon
Garik36
Yurik 999
А зачем там оргстекло? У меня на ВТНе никакого стекла нет. А на старом импортном вообще весь корпус из алюминия (или похожего сплава).
Моаи
Да и хрен с ним, у меня еще штук пять валяется разных. При случае поменяю конечно.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Корпуса скорее всего универсальные, есть модели со светодиодами диагностики.
Моаи
Выкупил сегодня новый строб. Поскольку Астро не без косяков, на этот раз это орион. Ну и общие впечатления. По функционалу только три режима. Тах, строб, вольтметр. Ну и нормально, больше ни чего и не надо. Подключился без косяков, единственно, что каждый раз для корректно работы таха, нужно задать тип двигателя. Строб яркий, без пропусков, понравился больше чем на Астро. Тах хуже чем у Астро. Точность ниже. Ограничена до 10 оборотов, и больше инертность. С другой стороны, подумал, в принципе сойдет. Все равно практической пользы от более точных показаний нет. Ну т.е. скачки то я вижу, а сделать все равно ни чего не могу Pardon
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
И еще, приятелю с переездом помогаю. Мусор разгребали. Из хрен знает чьих закромов книжка всплыла как раз вовремя. Буду изучать.
Размер файла: 57.39 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Размер файла: 110.74 KB
Просмотрено: 67 раз(а)
Размер файла: 90.56 KB
Просмотрено: 66 раз(а)
Размер файла: 74.25 KB
Просмотрено: 71 раз(а)
Размер файла: 111.54 KB
Размер файла: 91.8 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Страница 60 из 199
