sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Dmitry_Cat А Вы случайно не пробовали последнюю версию?
По идеи должна показывать информацию и ошибки. В параметрах и АЦП должны быть прочерки. В общем прога должна работать.
Seth34
На форуме 10 лет
Авто: Калина
попробовал версию 1.08 на Bosch 7.9.7, вроде все работает, вот лог. вопрос-sidrva, почему некоторые параметры начинают закрашиваться красным? Это какое-то отклонение от нормы?
elmLog-20140325072411.zip |
Скачать |
5.43 KB |
Скачано: |
474 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
sidrva
да только что попробовал
Screenshot_2014-03-25-19-56-32.png |
95.41 KB |
244 раз(а) |
Screenshot_2014-03-25-19-57-11.png |
204.97 KB |
243 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Dmitry_Cat Спасибо! Все как должно быть. Ошибки будет считывать, их описание может не совпадать с М73. Стирать ошибки и сбрасывать ЭБУ с инициализацией тоже будет.
Параметры сделаю, ответ с auto-bk.ru пришел с формулами. Прог-у сделаю отдельную и обзову Elm327M74, мне так проще.
Seth34
На форуме 10 лет
Авто: Калина
Вопрос-возможна ли реализация управления исполнительными механизмами?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Seth34 Это возможно, но в планах не было.
Elm327M74 версия также 1.08, т.к. поменял только формулы и названия параметров, грубо говоря, работа машинистки, только продвинутой, т.к. через буфер обмена
Elm327M74.rar |
v1.08 для M74, BOSCH M17.9.7, Android v3.0 и выше. ELM v1.* |
Скачать |
Elm327M74.rar |
65.64 KB |
Скачано: |
608 раз(а) |
Артем Ваз 2111
Авто: Ваз 2111 2000г
Подскажите пожалуйста какой протокол у моего ЭБУ??? Нужно для подключения программы вручную.
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Поделитесь ,пожалуйста, прогой opendiagpro-elm 1.6.1 без ключа, Просто установочный файл. С официального сайта чтоб скачать нужно быть зарегистрированным и иметь статус.
Cobblestone@rambler.ru[/spoiler]
alex-7
тока нах оно без ключа
OpenDiagPro-ELM 1.6.1 setup (32x).rar |
Скачать |
18.25 MB |
Скачано: |
1352 раз(а) |
Артем Ваз 2111
alex-7
Тоже так думаю...
ladaAura
но если есть ключ то делись!!!
alex-7
Артем Ваз 2111 писал(а):но если есть ключ то делись!!!
ну ты раскатил......
ladaAura
alex-7 писал(а):тока нафиг оно без ключа
спасибо. очень благодарен
mr.Tvister
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Alexxx753, раньше все было нормально, сейчас к адаптеру тоже нормально подключается, но потом пишет: "нет ответа ЭСУД"
подскажи, что может быть?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
mr.Tvister писал(а):Alexxx753, раньше все было нормально, сейчас к адаптеру тоже нормально подключается, но потом пишет: "нет ответа ЭСУД"
вот это вопрос )) что менял? ОСь обновлял? Может с адаптером что? Или контакт в колодке отошел? А ключ точно поворачиваешь до начала диагностики? Или может иммо активировал?.... (продолжать ?
mr.Tvister
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
ось не менял; адаптер с виду рабочий, как проверить - не знаю; контакты вроде в норме; сначала завожу авто, потом подключаюсь к адаптеру; иммо, я точно не знаю что это, но ничего не трогал нигде
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
mr.Tvister писал(а):адаптер с виду рабочий
у меня 3 таких "с виду рабочих" было. 2 накрылись, 1 удалось реанимировать
телефон перезагрузи (а что я ещё могу дистанционно посоветовать
Артем Ваз 2111
Alexxx753
Добрый вечер. В вашем софте есть параметр расхода топлива хотел спросить он показывает расход с встроенного датчика расхода ВАЗа или МАФа?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
sidrva
Слушай а как долго сеанс с адаптером идет?
Пробовал Elm327M73 с китайским китайцем на МТК и брендованным китайцем на снапдраконе.
На МТК адаптер отваливается быстро особенно если зайти из Параметров в АЦП.
На снапдраконе дольше держится но тоже отваливается.
Этот адаптер пробовал с ноутом к иностранным машинам коннектить, там вобщем нормально работало.
Значит продолжение. Попробовал с Сонериком на снапдраконе - работает ОК, связь не рвется.
Вот только я забыл как в передыдущие разы тестировал, может я сопрягал адаптер из программы а не из настройки БТ.
Сейчас сопряг адаптер из настроек БТ и всё работает пучком.
Или может зависит от того как БТ стек работает.
Прога классная.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Badmean писал(а):Слушай а как долго сеанс с адаптером идет?
Без ограничений! Бывало с водительского места обрывалась связь раз по нескольку. А было на расстоянии метров семи (ещё и за машиной соседской прятался) работал БТ и не отваливался
Магнитные бури наверно влияют или погода
Badmean писал(а):Сейчас сопряг адаптер из настроек БТ и всё работает пучком.
Я, в основном, так сопрягаю. Из про-ги тоже сопрягал, но как-то не заметил разницы.
Badmean писал(а):Или может зависит от того как БТ стек работает
Стек тут не причём, однозначно.
Думаю, все завит от ELM устройства. На комп-е с эмулятором вообще не отваливается связь.
Badmean писал(а):Прога классная.
Спасибо за оценку!
Badmean
Попробовал еще раз Китай МТК6577 и Хуавей Snapdragon S2.
Сопряг в настройках БТ и стал тестировать.
У МТК связь разрывается если перейти в параметрах в АЦП.
Можно было посмотреть на сколько стабильная связь вообще, но особого смысла нету, не нравится такая работа.
У Snapdragon связь устойчивая, можно переключаться на АЦП и обратно и в описание контроллера.
Где-то был еще старый МТК надо будет на нем попробовать если найду.
Кстати, на 4pda хорошо бы сделать тему, сразу тестеров будет куча.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Про 4pda я пока подумаю, у меня есть другие варианты и весьма заманчивые!
Попробовал подключение БТ из проги и поганял! Да, вылетает! Но, был elm в бардачке, замерз, все считают что это ерунда! Может быть! Обычно из дома приносил и подключал, работал без проблем! Проверю еще на тёпленьком! Отпишусь!
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Badmean писал(а):У МТК связь разрывается если перейти в параметрах в АЦП.
Подумал в спокойной домашней обстановки. Не могу понять как влияет переход в параметрах на ацп на связь с ЭБУ. Именно связь пропадает и пишет не подключен или просто показания перестают меняться?
Хорошо бы лог посмотреть (лог включится, если создать папку Elm327M73 в корне телефонной SD карты)
Badmean
Перестают меняться показания.
Ок, сделаю лог.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Badmean Большое спасибо Вам!
Вы меня навели на мою ошибку в прог-е сделанную ещё в начале её написания. Суть в том, что в протоколе KWP-2000 есть время 5 сек в течении которого должна быть послана на ЭБУ следующая команда. Иначе ЭБУ отключается от интерфейса (K-Line).
И в начале написания проги, я посчитал что елм должен сам поддерживать связь с блоком. Но на самом деле ЭБУ отключается от ELM, и последний об этом не сообщает ни чего до получения любой команды по БТ. Как елм получил команду, он пытается обратиться к ЭБУ, а тот уже отвалился и елм отключает соединение. Надеюсь, понятно описал ситуацию. Но на МТК это не распространяется, если Вы правильно описали последовательность переключений закладок и их опций.
В общем, есть решения, но надо проверить на машине, а это не так просто, дети эксплуатируют её по черному.
Цитата:Перестают меняться показания
Это совсем другое дело. Надо лог!
