DaaN
Имется радар-детектор (Inspector марка, цифры не помню). Суть в другом. Когда включены габариты, противотуманки (или ближний, или и ближний и противотуманки), печка (без разницы скорость и температура и положение заслонки), музыка, навигатор и регистратор все ок, радар работает. Но! Стоит включить обогрев заднего стекла (на него же посажен и обогрев зеркал заднего вида) где-то через минут 20-30, а иногда и час вырубается радар-детектор (только он один). Точнее как, тухнет, но стоит вырубить обогрев (или все, абсолютно все потребители, кроме обогрева) или нажать кнопку PWR он включается. Соотвественно если включить кнопкой при включенном обогреве вырубится радар минуты через 2-3, но это время поработает и опять если нажать PWR после выключения снова поработает какое-то время. Выключить если только обогрев работает постоянно.
Зимой домой его не уносил, как не уносил и навигатор с регистратором. Я так понимаю, будь просадка напруги (а просадки нет, по БК 13,6-13,9 при включенных потребителях) то радар отключался бы сразу? Съездил уже в сервис, там по уму сделали соединение (радар, навигатор и регистратор были в одной скрутке, сейчас их разнес), в другом сервисе плохо сделали (даже не скрутили провода, тупо вставил в колодку). А вообще сделано так, чтобы при включении зажигания радар включался как и навигатор с регистратором.
Отключение обогрева и включение, сразу же причем, радара наводит на мысли о нехватке напруги. Однако, почему вырубается не сразу?
Сейчас вот подумал, что менял гену, там стандартный РН. На старом генераторе стоял 3-х уровневый, но на новый генератор смысла ставить старый 3-х уровненвый РН не было. Пока оставил стандартный РН, в выходные наверное заменю. Просто интересно, почему не сразу вырубается радар если напруга проседает и впринципе включается радар-то кнопкой PWR и работает при включенном обогреве заднего стекла некоторое время??? При 3-х уровневом РН сначала была херня эта, потом как-то само сабой прошло...Уже не знаю в какую сторону копать. Менять сам радар?
На следующий день замерил уже на выходе провода радара напругу. Даже с включенным обогревом 12,68 В. Доехал почти до работы и радар снова потух. Замерил снова - 12,4 В. Но радар-то на 12 В расчитан, ему, я так понимаю, и 12,1В должно хватать. После отключения обогрева напруга подскакивает до 13,01 В. Потом опять 12,6 В. Стоит ставить реле времени на обогрев заднего стекла? Куда вообще копать. С обогревом в мокрую погоду катаюсь пока стекло не просохнетSmile Или чересчур долго нельзя и реле времени в десятке это человек?Smile
Имхо, радар менять.
Точно не знаю, ещё не доводилось "вскрывать" ни один, но если есть в нём 5-ти вольтный стаб на ШИМ-преобразователе, то, возможно, он и чудит. Этому преобразователю, как ни казалось бы парадоксальным, "тяжелей" работать при понижении входной напруги, которая имеет место у тебя с включением обогревателя.
Стаб это дело до поры до времени терпит, греется себе потихоньку от "натуги", а потом грит: "Баста! Мне перекур нужен." Smile Pardon
DaaN
Имхо, радар менять.
А на какой тогда стоит сменить чтобы такого не повторилось?
МегаVolt
потому что по мере нагрева нитей сопротивление растет, напруга падает, но в данном случае у тебя с питаловом регика какие то траблы раз ему 12В мало
Да может хоть на такой же. Smile
Просто видать конкретно в твоём экземпляре косяк.
Протести его... Подключи его к какому-нить регулируемому блоку питания, меняй напругу и засекай, сколь проработает до отключения.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Чот весь мой мир рушиться... cry
Как падает? wwow
С увеличением R нагрузка на источник со стабилизацией по U уменьшается. Если это изменение R будет достаточно быстрым, то это приведёт к кратковременному росту напруги... Не? wwow
DaaN
Блок такой ай-яй стоитSmile Два новых радара можно взять))
МегаVolt
facepalm заработался про ток имеется ввиду
DaaN
Так получается напруги хватает, тока не хватает и радар аля-улю? hlp
AMAROCK
Мой радар вырубается если его ни чем не раздражать какое-то время.
Нет сигналов - давай досвидания - я спать.
По трассе иногда где нет камер вырубается. Но перед этим подает сигнал.
У тебя не пищит чего перед вырубанием ?
DaaN
Нет. И вроде нету такой функции. Без включенного обогрева-то он работает постоянно.
И кстати, если выключить все потребители, а оставить только один обогрев (как уже писал правда выше) радар работает.
DJ0nny
если не лень возиться запитай его от акб через реле .
там уж точно напряжение повыше
DaaN
Возиться не лень, на сто все делать будут Smile . Тоже думал о таком способе решения вопроса...
DJ0nny
хотя х.з где просадка идёт, возможно масса плохая с акб на кузов и там теряется .
можно попробовать прокинуть массовый проводок с акб на РД. -глянуть напряжение
DaaN
Массы все протягивал (когда боролся со стрелкой указателя температуры охлаждающей жидкости на приборке). И говорю же, когда выключается радар, на выходе провода радарного 12,4 В. А сам-то радар на 12 В рассчитан...
МегаVolt
Футы-нуты...
Ты так больше не пугай... lol1
А то я уж собрался в макулатуру... ТОЭ искать... ROFL
Да какая там просадка...
Пишет же, что напруга в момент выключения на нём нормальная.
По идее, он должен и до 8-ми вольтей спокойно работать, если там 5-ти вольтный стаб имеется.
Имхо - менять. supercool
Ну, или, если волокёшь в электронике, чинить.
DaaN
МегаVolt
Футы-нуты...
Время жалко. Заменю наверноеSmile А будет время ковырну этот.
Однако. Сейчас почитал отзывы на вроде мою модель (http://www.dns-shop.ru/catalog/i146178/radar-detektor-inspector-rd-x1.html#comment - не реклама). Такие же проблемы у людей. И одному советуют поменять зарядку (но у меня на прямую сделано, без зарядки), другой советует держать 14 и более вольт в бортовой сети. Все же установлю я 3-х уровневый РН на выходных...
Последний раз редактировалось: DaaN (02 Апреля 2014 15:00), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
стрелку ловит? Smile
DaaN
А хзSmile реагирует на радары которые переносные. Это стрелка?Smile Прячут порой полицаи интересно эти радары, а радар-детектор этот выручает. Даже на радар машин (контроль слепых зон) реагирует.
DJ0nny
аэто шо ?
радар снова потух. Замерил снова - 12,4 В. . После отключения обогрева напруга подскакивает до 13,01 В
именно што просадка !
DaaN
аэто шо ?
Радару рассчитанному на 12 В не хватает 12,4 В?
DJ0nny
12,4 - это нормальная напруга, при которой он обязан работать.
DaaN
Нет, радар по сути подтверждает слова DJ0nny, хотя должен опровергать и работать при 12,4 Smile. А получается радару рассчитанному на 12 В мало 12,4 В.... Надо больше. 12,68 судя по всему (пусть с учетом погрешности 12,7). Получается надо в бортовой сети 14,7 держать или близкое к 14,7...и это-то на десятке умудриться сделать. В принципе с 3-х уровневным РН реально. В выходные поставлю.
Без обогрева-то вообще вопросов к работе радара нет.
Или искать новый. Новый в 3 рубля где-то встает. РН с установкой рублей в 500-600 Smile
Солярко
Зачем пол часа, а тем более час обогревать заднее стекло с зеркалами у меня всё гораздо быстрее оттаивает.
DaaN
Высушить чтобы. Или нельзя обогревом сушить?Smile
Солярко
В салоне сушить? Я думаю обогревом стекла не высушишь. А интересно климат-контролем высушишь, ну кондиционером?
