_NikeL_
Всем привет. года 1.5 назад зимой закапал радиатор отопителя.. в минус 20 на улице менял) сейчас снова появилось пятно на полике, в углу где левая нога пассажира.. недельки две назад появилось..
сегодня вынул полик, снизу влажный в тосоле, то есть и на него и под него капает.. с бачка тосола ушло очень мало, почти незаметно..
каждое утро осматриваю патрубки, кран отопителя, всё сухо.. что посоветуете? за 1.5 года радику шчтобы хана пришла это же капец.. не напасешься.. вот кран ниразу не менял, да и открываю/закрываю его очень редко, хотел вообще тросик с него скинуть.. видимо кран и сопливит.. замена и снятие тросика с него? регулировать только заслонкой буду.. что скажете?
Денис Кулик
_NikeL_
Вроде человек на форуме не новый а такие вопросы задаешь Smile
_NikeL_
интересно же млин, на 1.5 года радика хватило всего лишь.. думал года 3-4 минимум должны быть сухими facepalm
а может быть всётаки и кран.
Денис Кулик
Смотря что за радик. Но кран не исключается нужно смотреть внимательно
_NikeL_
дак в чем вся проблема. днём тепло там всё сухо будет, сопливит только в холод, ночью.. а щас потепление, может только осенью теперь проявится
если заслонка прилегает нормально то без проблем.сам не один год так отьездил.
Денис Кулик
Не совсем понятна связь с холодом и протечкой. Обычно при нагреве бежит. А вобще попробуй для начала хомуты протянуть
Yurik 999
Патрубок усох... Подтяни хомуты на пол оборота.
А вот течет именно на холодную т.к. при нагреве штуцера радика расширяются.
streles
Так же было. Надоело снял панель - радик печки виноват
Тек только на холодную
текучесть у холодной ОЖ выше+разница теплового расширение материалов.
_NikeL_
ну выходных снова не будет) менять суппорт тормозной, масло, с тосолом еще вот разбираться придется.. не факт что еще найду в теплую погоду вот.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
кстати как самотеком тормоза прокачивать?
_NikeL_ писал(а):
самотеком
никак Smile левое переднее,правое переднее если повезёт.заднии только с педалью и отвёрткой в колдуне.
а чо ты хочешь если такое качество facepalm а может кран вообще ссыт, а может и штуцера овальными стали у радика.
ты ей богу как будто с другой планеты ROFL
не занимайся ананизмом lol1 прокачай как положено по книжке и потом вопросов больше не будет.
помошника на 15минут найти думаю не проблема, да и прокачивать щас уже погода позваляет хоть на улице.
Квотер
радик надо брать медный, кран лузар где штуцер на кран металический , второй штуцер пластик с метал вставкой и не чего течь не будет 3 года так ежу
у нас да только металл спасёт ROFL пластмасс уже отлить нормально не могут facepalm
IMPRINT
Надо было в клапане крышки расширительного бачка настроить нормальное давление и продлить жизнь радику и заодно снизить вероятность протечки отовсюду.
А нижней части флажка оси крана пальцем касался? Сухо? Wink
_NikeL_
как?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
каждое утро смотрел, сухо там. а щас уже потеплело..
брат шумы
_NikeL_
сливные отверстия под капотом чистые ?
_NikeL_
брат шумы писал(а):
_NikeL_
чистые
Putnik77
Течет на холодную, когда антифриз остывает. На горячую он,наоборот, расширяется и не течет.
если ДААЗ, то нормально. У меня новый только одну зиму отходил, на вторую потек.Правда это был основной.
+100500. Дранику привет. hehe У самого уже 6 лет стоит медь, проблем нет. В хваленом тут сервисе вообще удивились когда его увидели, так как видели его в первый раз вообще, когда мне меняли патрубки прошлой зимой.
и ещё 6 отстоит без проблем Good
Putnik77
А вот здесь сомнения и объясню почему. Когда скидывал панель при установки новой магнитолы, то увидел что медь уже явно поменяла цвет на характерный зеленый (окисления), так могут начать осыпаться и пластины-ребра. Но ума хватило не тыкать и не проверять их на прочность. hehe Утверждать не буду, просто как повод для раздумья.
MikhaylenkoPA
Putnik77 писал(а):
если ДААЗ
у меня родной 4,5 года, и вот опять 4,5 года...
