MrBrian
				Авто: 2110
				Авто: 2110
				Добрый день! Вобщем проблема такая, при движении на любой передачи, двигатель начинает дергать именно в пределах 2000-2500 оборотах. Поменял воз. фильтр, датчик х.х., датчик дросселя, свечи и высоковольтыне провода. Все осталось без изменений. До 2000 и после 2500 рывков нет.
Ваз 2110\ 8клп
                AMAROCK
				Авто: колхозный джип
				MrBrian
Т.е. отпускаешь педаль газа - клевок.
Нажимаешь педаль газа - рывок.
Так ?
                MrBrian
				Авто: 2110
				Авто: 2110
				AMAROCK нет,  дергает именно при нажатом газу..
                max9000
				Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
				скорее всего пропуски
Нужно бы другой модуль зажигания попробовать.
                AMAROCK
				max9000 писал(а):скорее всего пропуски
Согласен. Если много пропусков, то чек должен вылезти вроде ?
                LAVik
				Авто: Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.  Kalina универсал 2012.101тык пробег 1.6 8кл, кондер (батямобиль)
				Создавать тему не буду но  меня
AMAROCK писал(а):отпускаешь педаль газа - клевок.
Как лечить? гугл в недоумении…
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Все датчики работают, с запуском проблем нет.шаги дпдз бк выдает без ошибок
                max9000
				LAVik писал(а):Как лечить?
это так задумано.
Если прям лечить, то только прошивкой.
                LAVik
				Блэад
 но у меня прошивка уже не сток(какая именно незнаю).может кто знает на какой нет таких пинков. И... мозг у меня январь
				LAVik
Опоры мотора и кпп глянь заодно шрусы подергай повращай
Приоткрути в заслонке винт,выставь 0.5 мм зазор на просвет на х.ход
                LAVik
				Опоры —гуд,шрус —тож не плохо, а вот с заслонкой не мудрил. Попробую но окажется мне что бесполезно
 Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Есть опыт? У тебя так реализовано? У
У меня после торможения двигателем при нажати на газ пинок, не знаю как обяснить еще.
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
				LAVik
Искать по ключевым словам "anti-jerk". На 7-м январе такая функция есть и, стало быть, ее можно нормально настроить.
                badboy2115
				Авто: Vesta 1.6  JH3
				Авто: Vesta 1.6  JH3
				Первым делом при таких казусах меняю ДПДЗ (истирается нихромовая дорожка переменного резистора). Цена его 150-200 рублей так что вперёд!
                LAVik
				badboy2115 badboy2115 писал(а):меняю ДПДЗ
это первое что я сделал- не помогло
LAVik писал(а):.шаги дпдз бк выдает без ошибок
то есть без скачков и провалов 1.2.3.4.5.6.7% и тд
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
спасибо за "anti-jerk" раньше не слышал- буду копать...
                MrBrian
				Авто: 2110
				Авто: 2110
				Все оказалось намного проще, проблема решилась заменой ДМРВ.
                dopolZ
				Авто: 21120. 2001
				Авто: 21120. 2001
				То же дёргается после торможения двигателем.
Заменил ДМРВ, РХХ - без изменений.
Заменил ДПДЗ - стало значительно лучше!
Но небольшой толчок всё же есть, ищем дальше)
                DJ0nny
				Авто: уася
				Авто: уася
				заслонка/тросик вроде закусывают в районе 0%
насколько я у себя заметил . похоже особенность износа в этом узле .
отсюда и толчёк . -от реского открытия при нажатии на педаль.
                Лёшций
				Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
				а я думал это такая фишка от инженеров автоваза  0_0 =D получается дергать ничего не должно!? а как определить мертвую/живую подушку двигателя/кпп ?
                AMAROCK
				Я несколько лет убил на поиски проблемы с дерготней.
И подушки, и хренушки, и гранаты, и диф. Игрался с настройками прошивки - стало получше, но квалификации не хватает. Забил. Поднял чуть минимальные шаги РХХ и обороты входа\выхода в ПХХ. На этом остановился. Все остальное - бесполезно.
Это появляется когда ни будь - и не уходит. Проблема старая и не решаемая. Как и почему - ни кто не знает.
Есть методы решения прошивкой, но лично мне не хватает оборудования и знаний. Нужен онлайник, чтобы настроить.
Не мучайтесь парни. Это не лечится.
                Mostmajor
				Если рывок в момент отпускания педали?..
Вообщем получилось почти всё сразу - Промыл форсунки (ЛиквиМоли), залит был очиститель топливной системы (Винс в бак с небольшой передозировкой) + топливо с моющими присадками (АТУМ Башнефть). Ехать стала чуть лучше (без всего этого ехало хорошо, на ХХ не очень ровно работал + нагар в камере сгорания за зиму), всё вычистилось поршня блестят, ХХ ровный... только НО - если ехать нормально без "педаль в пол"+"отсечка", то едет нормально, а как только резко втопить - разгон плавный, но медленный - отпускаешь рывок (как будтоб наоборот нажимаю) и резко нажимаешь обратно - то едет супер, вот только если отпустить и сразу вдавить (как будто б "обучается" временно на медленный режим) - опять едет как надо.. а поездишь нормально - умеренно, то при следующем резком ускорении всё повторяется..
                AMAROCK
				Mostmajor
Яб попробовал поставить родной дмрв и залить стоковую прошивку, для начала.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
НЕСТЕР писал(а):AMAROCK писал(а):Т.е. отпускаешь педаль газа - клевок.
Так ?
У меня так! Что это? Прошивка виновата?
Ни кто не знает, что это.
Вернее знают, но лечение сугубо индивидуально.
Если есть настройщик с онлайником - можно вылечить.
Может прошивка. А может эбу так работает.
Еслиб прошивка, то проявлялось у всехбы.
Тут скорее куча факторов, объединение которых приводит к дерготне.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (06 Май 2014 20:49), всего редактировалось 1 раз
                nestor
				Авто: Caldina ZZT- 241
				Это всё дело в проге. Если кто поменял на не СТОК прогу-то не факт что там поменяли это место. Ибо за основу ТЮН проги берётся СТОК прога. Я тоже прошился-но совершенно вылетело из головы об этом сказать диагносту. Говорит приедь поравим. Устал уже . Не удобно по пробкам толкаться. Отпустил педаль клевок. Чуть нажал подрыв. ДУ новый. Не заслонка это. Мне кажеться с такими резкими рывками и Шрусы и КПП убиваются. Т.Е появляются зазоры -износ там где им быть не обязательно. Лишь при большом пробеге.
У ТС другая проблема.
MrBrian писал(а):двигатель начинает дергать именно в пределах 2000-2500 оборотах.
У меня такое тоже бывает. Но в основном на не прогретой авто-на не рабочей температуре. Когда по ТАХу ещё не 900 обормотов а выше. В районе 1600-1800-если держать тапку в одном положении-может начать дёргаться как ужаленая.  Я думаю ИМХО это дело в подаче топлива. Или ДПДЗ. Конструктив мать его. И клевки надоели. Дерготни на горячую нет.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
AMAROCK писал(а): А может эбу так работает.
У меня январь 7.2. На сток проге и на не сток ничего не поменялось. Но мне прогу создавали индивидуально. Так как контролёр калиновский 8кл. А мотор я собрал 16кл. Готовых прог под такой контролёр нет. Взяли за основу СТОК и поправили параметры. Про дерготню забыл совершенно сказать.
                Лёшций
				дело не в прошивке. У меня не шитая, чищенная, за состоянием авто слежу и клевок/рывок при отпускании/нажатии педали имеется. я тупо болт забил на все. чтоб не было клевков/рывков в пробке тупо машину чуть разгоню и выключаю передачу, сама докатывается до впереди стоящего. ничего не дергает и подушки двигателя за 7 лет целые. да и всегда так езжу, если вижу, что впереди затор начинается, сцепку выжимаю пока ситуация не решится и усе ( например если непонятка на участке дороги возникает. Мне кажется рывок/клевок норма. При отпускании идет тормоз двигателем, а при нажатии начинается ускорение. незабываем, что на вазовских коробках зазор в шестернях не х..вый... мне кажется дело еще и в этом. Темболее зубья стачиваются со временем и зазоры тока растут.
                nestor
				Лёшций писал(а): в пробке тупо машину чуть разгоню и выключаю передачу,
Тоже так приходиться ездить.
Лёшций писал(а): Мне кажется рывок/клевок норма. При отпускании идет тормоз двигателем,
На карбе такого небыло.
По причине наличия ЭМК ХХ и топливо всеровно брызгало даже если тапку бросить. А вот если с него скинуть провод=именно эта дергатня и начиналась. Как сейчас помню. И глохла конечно.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Имхо надо сделать подачу постоянной как на карбе. Вот сколько ХЗ.
Но чтобы при тапке в пол отключалась. Тоже ХЗ как осуществить. Надо с диагностом пообщаться. Хотя за 5 лет этой фичей (тапка в пол) Пользовался один раз при замере компрессии. Дабы не отключать бензоносос.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Лёшций писал(а): У меня не шитая,
Что значит чищенная?
                Derek
				AMAROCK писал(а):MrBrian
Так ?
У меня так.
Недавно тещу вез, попали в пробку. Так она у меня чуть не блеванула в машине.
                nestor
				Derek писал(а):Недавно тещу вез, попали в пробку. Так она у меня чуть не блеванула в машине.
Да да у меня жену тоже тошнит от этого в пробке.
