MrBrian
Добрый день! Вобщем проблема такая, при движении на любой передачи, двигатель начинает дергать именно в пределах 2000-2500 оборотах. Поменял воз. фильтр, датчик х.х., датчик дросселя, свечи и высоковольтыне провода. Все осталось без изменений. До 2000 и после 2500 рывков нет.
Ваз 2110\ 8клп
AMAROCK
MrBrian
Т.е. отпускаешь педаль газа - клевок.
Нажимаешь педаль газа - рывок.
Так ?
MrBrian
AMAROCK нет, дергает именно при нажатом газу..
max9000
скорее всего пропуски
Нужно бы другой модуль зажигания попробовать.
AMAROCK
Согласен. Если много пропусков, то чек должен вылезти вроде ?
LAVik
Создавать тему не буду но меня
Как лечить? гугл в недоумении…
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Все датчики работают, с запуском проблем нет.шаги дпдз бк выдает без ошибок
max9000
LAVik писал(а):
Как лечить?
это так задумано.
Если прям лечить, то только прошивкой.
LAVik
Блэад facepalm но у меня прошивка уже не сток(какая именно незнаю).может кто знает на какой нет таких пинков. И... мозг у меня январь
LAVik
Опоры мотора и кпп глянь заодно шрусы подергай повращай
Приоткрути в заслонке винт,выставь 0.5 мм зазор на просвет на х.ход
LAVik
Опоры —гуд,шрус —тож не плохо, а вот с заслонкой не мудрил. Попробую но окажется мне что бесполезно Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Есть опыт? У тебя так реализовано? У
У меня после торможения двигателем при нажати на газ пинок, не знаю как обяснить еще.
LAVik
Искать по ключевым словам "anti-jerk". На 7-м январе такая функция есть и, стало быть, ее можно нормально настроить.
badboy2115
Первым делом при таких казусах меняю ДПДЗ (истирается нихромовая дорожка переменного резистора). Цена его 150-200 рублей так что вперёд!
LAVik
badboy2115
badboy2115 писал(а):
меняю ДПДЗ
это первое что я сделал- не помогло
то есть без скачков и провалов 1.2.3.4.5.6.7% и тд
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
спасибо за "anti-jerk" раньше не слышал- буду копать...
MrBrian
Все оказалось намного проще, проблема решилась заменой ДМРВ.
dopolZ
То же дёргается после торможения двигателем.
Заменил ДМРВ, РХХ - без изменений.
Заменил ДПДЗ - стало значительно лучше!
Но небольшой толчок всё же есть, ищем дальше)
DJ0nny
заслонка/тросик вроде закусывают в районе 0%
насколько я у себя заметил . похоже особенность износа в этом узле .
отсюда и толчёк . -от реского открытия при нажатии на педаль.
Лёшций
а я думал это такая фишка от инженеров автоваза 0_0 =D получается дергать ничего не должно!? а как определить мертвую/живую подушку двигателя/кпп ?
AMAROCK
Я несколько лет убил на поиски проблемы с дерготней.
И подушки, и хренушки, и гранаты, и диф. Игрался с настройками прошивки - стало получше, но квалификации не хватает. Забил. Поднял чуть минимальные шаги РХХ и обороты входа\выхода в ПХХ. На этом остановился. Все остальное - бесполезно.
Это появляется когда ни будь - и не уходит. Проблема старая и не решаемая. Как и почему - ни кто не знает.
Есть методы решения прошивкой, но лично мне не хватает оборудования и знаний. Нужен онлайник, чтобы настроить.
Не мучайтесь парни. Это не лечится.
Mostmajor
Если рывок в момент отпускания педали?..
Вообщем получилось почти всё сразу - Промыл форсунки (ЛиквиМоли), залит был очиститель топливной системы (Винс в бак с небольшой передозировкой) + топливо с моющими присадками (АТУМ Башнефть). Ехать стала чуть лучше (без всего этого ехало хорошо, на ХХ не очень ровно работал + нагар в камере сгорания за зиму), всё вычистилось поршня блестят, ХХ ровный... только НО - если ехать нормально без "педаль в пол"+"отсечка", то едет нормально, а как только резко втопить - разгон плавный, но медленный - отпускаешь рывок (как будтоб наоборот нажимаю) и резко нажимаешь обратно - то едет супер, вот только если отпустить и сразу вдавить (как будто б "обучается" временно на медленный режим) - опять едет как надо.. а поездишь нормально - умеренно, то при следующем резком ускорении всё повторяется..
AMAROCK
Mostmajor
Яб попробовал поставить родной дмрв и залить стоковую прошивку, для начала.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Так ?
У меня так! Что это? Прошивка виновата?
Ни кто не знает, что это.
Вернее знают, но лечение сугубо индивидуально.
Если есть настройщик с онлайником - можно вылечить.
Может прошивка. А может эбу так работает.
Еслиб прошивка, то проявлялось у всехбы.
Тут скорее куча факторов, объединение которых приводит к дерготне.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (06 Май 2014 20:49), всего редактировалось 1 раз
nestor
Это всё дело в проге. Если кто поменял на не СТОК прогу-то не факт что там поменяли это место. Ибо за основу ТЮН проги берётся СТОК прога. Я тоже прошился-но совершенно вылетело из головы об этом сказать диагносту. Говорит приедь поравим. Устал уже . Не удобно по пробкам толкаться. Отпустил педаль клевок. Чуть нажал подрыв. ДУ новый. Не заслонка это. Мне кажеться с такими резкими рывками и Шрусы и КПП убиваются. Т.Е появляются зазоры -износ там где им быть не обязательно. Лишь при большом пробеге.
У ТС другая проблема.
У меня такое тоже бывает. Но в основном на не прогретой авто-на не рабочей температуре. Когда по ТАХу ещё не 900 обормотов а выше. В районе 1600-1800-если держать тапку в одном положении-может начать дёргаться как ужаленая. Я думаю ИМХО это дело в подаче топлива. Или ДПДЗ. Конструктив мать его. И клевки надоели. Дерготни на горячую нет.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
У меня январь 7.2. На сток проге и на не сток ничего не поменялось. Но мне прогу создавали индивидуально. Так как контролёр калиновский 8кл. А мотор я собрал 16кл. Готовых прог под такой контролёр нет. Взяли за основу СТОК и поправили параметры. Про дерготню забыл совершенно сказать.
Лёшций
дело не в прошивке. У меня не шитая, чищенная, за состоянием авто слежу и клевок/рывок при отпускании/нажатии педали имеется. я тупо болт забил на все. чтоб не было клевков/рывков в пробке тупо машину чуть разгоню и выключаю передачу, сама докатывается до впереди стоящего. ничего не дергает и подушки двигателя за 7 лет целые. да и всегда так езжу, если вижу, что впереди затор начинается, сцепку выжимаю пока ситуация не решится и усе ( например если непонятка на участке дороги возникает. Мне кажется рывок/клевок норма. При отпускании идет тормоз двигателем, а при нажатии начинается ускорение. незабываем, что на вазовских коробках зазор в шестернях не х..вый... мне кажется дело еще и в этом. Темболее зубья стачиваются со временем и зазоры тока растут.
nestor
Тоже так приходиться ездить.
На карбе такого небыло.
По причине наличия ЭМК ХХ и топливо всеровно брызгало даже если тапку бросить. А вот если с него скинуть провод=именно эта дергатня и начиналась. Как сейчас помню. И глохла конечно.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Имхо надо сделать подачу постоянной как на карбе. Вот сколько ХЗ.
Но чтобы при тапке в пол отключалась. Тоже ХЗ как осуществить. Надо с диагностом пообщаться. Хотя за 5 лет этой фичей (тапка в пол) Пользовался один раз при замере компрессии. Дабы не отключать бензоносос.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Лёшций писал(а):
У меня не шитая,
Что значит чищенная?
Derek
AMAROCK писал(а):
MrBrian
Так ?
У меня так.
facepalm
Недавно тещу вез, попали в пробку. Так она у меня чуть не блеванула в машине. facepalm
nestor
Да да у меня жену тоже тошнит от этого в пробке.
