Машина заводится только после долгой прокрутки.
Стрелка тахометра при этом прыгала как ей угодно.
ВАЗ 2109 карб 1.5.
С ремнем ГРМ ничего не делали?Стоит по меткам?ВВ провода местами не перепутали?Когда не заводится свечи заливает?
Mellow Yellow
ВВ провода точно не перепутаны? Порядок подключения ВВ проводов на трамблере 1-3-4-2 по ходу вращения движка, при правильном подключении ВВ провод 2-го котла получится верхним.
ВАЗ 2109 карб 1.5.
панель высокая.
панель высокая.
Замерил уровень топлива
Чуть больше 2 см от верхнего края крышки.
по ней и менял все элементы цепи.
готов попробовать пройти по цепи самостоятельно.
советовали поменять крышку трамблера и бегунок.
С клеммой ясно.Там порядок.
заменил бегунок и на всякий случай крышку трамблера. результата нет.
Искру проверял?
Все симптомы неисправности коммутатора.
Искра есть. 10-12 мм пробивает. Стабильная.
Если с искрой и метками все нормально осталось почистить карб и отрегулировать хх.
Свечу вывернуть и посмотреть как дела с топливом и заодно с искрой.
А может просто жиклеры 1-й камеры засраны, по этому и чихает...
Mellow Yellow
С карбом что ни будь делал?
Как только убираешь ногу с газа (или убираешь подсос) машину колбасит, трясет, в глушитель стреляет и через несколько секунд она глохнет.
Готов. Лишь бы вылечить.
