romualdo_ua
Авто: ВАЗ-2114
я купил ЭМКФ от 10 и типа к волгам подходят, комплект без проводов за 1600 руб, проводку собрал сам по схеме в паспорте, ничего не переделывал, ход штока визуально больше чем на гидро, фары разные одна Бош другая Киржач все встало без проблем
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Установил я этот комплект, все подходит и работает отлично. Провода из салона протянул через заглушку гидрокорректора (проводов в комплекте не было, взял обычный пятижильный провод). На счет длины провод ов: 1.6 м на левую фару, 2.5 м на правую, еще и осталось. Минус взял от аккумулятора, а плюс запитал от ближнего (не от кнопки, а отсилового провода, который находится возле левой чашки. На ближний их два - серый и серо-черный, соответственно левая и правая фара, я взял от правой), т.е. когда горит ближний тогда и работает ЭМКФ.
а как он выглядит? так как просто взамен штатному он же не подходит
Рена
Рена писал(а):Я себе такой заказал
такой уже стоит года 4 или 5 точно, штука конешно хорошая, и регулировка фар пределы просто офигенные.
Рена
По идее ход и вылет как у гидро, но мне этот гидро как то не по душе.
Эти трубочки, тормозуха, которая вытечет при первом хорошем морозе.
Давно мечтал, надо поставить.
А ход штока 3,6мм не маловато или отсчёт от середины, т.е. +/-3,6мм?
Вот тут описана доработка до 7мм
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8629622#8629622
Рена писал(а):По идее ход и вылет как у гидро,
ход другой это факт и вылет больше чем у гидро.
поставишь проверишь сам.
Pavel^99
при минус 50-ти ?
Рена
при минус 50-ти ?
Нет, где то при - каких то температурах (ниже -10С) тормозуха каким то способом приобретает сверхтекучесть, не смейтесь, факт или тормозуху ни кто ни когда не доливал зимой? Летом всё в норме, при стабильных морозах ниже -20С тоже.
Рена писал(а):факт или тормозуху ни кто ни когда не доливал зимой?
Тормозная система герметична по умолчанию!!!
если что то доливаешь хоть когда, хоть летом хоть зимой ищи течь.
И да, в гидро корректоре не тормозуха это 100%, сливал я жижу с заводского корректора, жижа была голубоватого оттенка и более походила тупо на тосол.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
есть целая тема как поставить от газ 3110, себе такой воткнул по весне подключил в монтажный блок на выход ближнего света до предохранителей, свой пред стоит на БЛОК коррекции.
Рена
Реально с этим комплектом замутить автоматический корректор?
Что нужно будет для этого?
Лысик
для автокорректора 5ти пиновые моторы сложно использовать,обычно ставят 3х,такие есть например в Калине.Ну и для информации положения нужен или ультразвуковой датчик(как это делает Хелла) или 2 датчика,по которым определяется горизонт.Ну и сам блок управления необходим,который считает информацию и даст команду моторам.
Проще поставить самый дешевый а/корректор от Силыча.Но я выбрал Хеллу.
Рена
Лысик писал(а):для автокорректора 5ти пиновые моторы сложно использовать,обычно ставят 3х,такие есть например в Калине.Ну и для информации положения нужен или ультразвуковой датчик(как это делает Хелла) или 2 датчика,по которым определяется горизонт.Ну и сам блок управления необходим,который считает информацию и даст команду моторам.
Посмотрел я Силыч, слишком накручено и не надёжно.
вот я и думаю,а с Калины ни как корректор не поставить? или с приоры?
Suse писал(а): вот я и думаю,а с Калины ни как корректор не поставить? или с приоры?
чем тебя не устраивает готовый вариант приведёный выше ?
Рена
Видимо есть откуда скрутить
в том,что производители у нас срочно все снимут с производства,и ты останешься без всего...тем более это экзотика
Надо собирать на доступных компонентах
Suse писал(а):в том,что производители у нас срочно все снимут с производства,и ты останешься без всего...тем более это экзотика
да лан тебе Артёмка, эти готовые комплекты на Самару уже хрен пойми сколько лет делают и никто их не собирается прикрывать, если уж так боишься закажи два .
но могу сказать что он и один работает
быстрее авто в утиль спишешь чем этот корректор сдохнет.
не хотелось бы полагатцца целиком на волю,его Величества случай!
вот ни как
Рена
Приехал корректор в выходные буду делать.
Кстати, 12-ть положений.
| IMG_20140610_161833.png |
1.21 MB |
262 раз(а) |
| IMG_20140610_161900.png |
672.32 KB |
245 раз(а) |
Лысик
Рена,Калужский? я с поставто заказывал,всё забываю количество положений точно посчитать
Рена
оф сайт производителя в студию
Рена
Моаи
Авто: 21099 карб
Рена писал(а):Кстати, 12-ть положений.
прикольно.
А на фига 12ть?
1500? Ну тогда в принципе норм. Раньше на 4ре положения за 1000 были. Хотя нафига 12. даж представить не могу
С другой стороны, разница по деньгам небольшая, ну пусть будет 12.
