Страница 4 из 9
romualdo_ua
я купил ЭМКФ от 10 и типа к волгам подходят, комплект без проводов за 1600 руб, проводку собрал сам по схеме в паспорте, ничего не переделывал, ход штока визуально больше чем на гидро, фары разные одна Бош другая Киржач все встало без проблем
jaguardark
Установил я этот комплект, все подходит и работает отлично. Провода из салона протянул через заглушку гидрокорректора (проводов в комплекте не было, взял обычный пятижильный провод). На счет длины провод ов: 1.6 м на левую фару, 2.5 м на правую, еще и осталось. Минус взял от аккумулятора, а плюс запитал от ближнего (не от кнопки, а отсилового провода, который находится возле левой чашки. На ближний их два - серый и серо-черный, соответственно левая и правая фара, я взял от правой), т.е. когда горит ближний тогда и работает ЭМКФ.
rlzz а как он выглядит? так как просто взамен штатному он же не подходит
Рена
Я себе такой заказал
Электромеханический корректор фар 2108-09-99, 21214
ход штока 3.63, вылет штока 34
Размер файла: 169.98 KB
Просмотрено: 196 раз(а)
такой уже стоит года 4 или 5 точно, штука конешно хорошая, и регулировка фар пределы просто офигенные. Good
Рена
По идее ход и вылет как у гидро, но мне этот гидро как то не по душе.
Эти трубочки, тормозуха, которая вытечет при первом хорошем морозе.
Давно мечтал, надо поставить.
А ход штока 3,6мм не маловато или отсчёт от середины, т.е. +/-3,6мм?
Вот тут описана доработка до 7мм
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8629622#8629622
ход другой это факт и вылет больше чем у гидро.
поставишь проверишь сам.
Pavel^99
при минус 50-ти ? lol1
Рена
Нет, где то при - каких то температурах (ниже -10С) тормозуха каким то способом приобретает сверхтекучесть, не смейтесь, факт или тормозуху ни кто ни когда не доливал зимой? Летом всё в норме, при стабильных морозах ниже -20С тоже.
facepalm Тормозная система герметична по умолчанию!!!
если что то доливаешь хоть когда, хоть летом хоть зимой ищи течь.
И да, в гидро корректоре не тормозуха это 100%, сливал я жижу с заводского корректора, жижа была голубоватого оттенка и более походила тупо на тосол.
Мелкий2010
есть целая тема как поставить от газ 3110, себе такой воткнул по весне подключил в монтажный блок на выход ближнего света до предохранителей, свой пред стоит на БЛОК коррекции.
Рена
Реально с этим комплектом замутить автоматический корректор?
Что нужно будет для этого?
Лысик
для автокорректора 5ти пиновые моторы сложно использовать,обычно ставят 3х,такие есть например в Калине.Ну и для информации положения нужен или ультразвуковой датчик(как это делает Хелла) или 2 датчика,по которым определяется горизонт.Ну и сам блок управления необходим,который считает информацию и даст команду моторам.
Проще поставить самый дешевый а/корректор от Силыча.Но я выбрал Хеллу.
Рена
Посмотрел я Силыч, слишком накручено и не надёжно.
Smile вот я и думаю,а с Калины ни как корректор не поставить? или с приоры? Smile
чем тебя не устраивает готовый вариант приведёный выше ?
Рена
Видимо есть откуда скрутить Smile
Razz в том,что производители у нас срочно все снимут с производства,и ты останешься без всего...тем более это экзотика Pardon
Надо собирать на доступных компонентах Pardon
да лан тебе Артёмка, эти готовые комплекты на Самару уже хрен пойми сколько лет делают и никто их не собирается прикрывать, если уж так боишься закажи два .
но могу сказать что он и один работает Good быстрее авто в утиль спишешь чем этот корректор сдохнет.
Smile не хотелось бы полагатцца целиком на волю,его Величества случай! Pardon вот ни как Pardon
Рена
Приехал корректор в выходные буду делать.
Кстати, 12-ть положений.
Размер файла: 1.21 MB
Просмотрено: 208 раз(а)
Размер файла: 672.32 KB
Лысик
Рена,Калужский? я с поставто заказывал,всё забываю количество положений точно посчитать facepalm
Рена
оф сайт производителя в студию Wink
Рена
Dranik писал(а):
Рена
Чуть выше приводил:
Электромеханические корректоры фар для автомобилей ВАЗ 2108-2199
Вылет минимум от основания 12мм, максимум 16мм
Лысик,
Ижевск вроде, фото паспорта ниже.
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=gnd9gQqHZiE
Размер файла: 986.41 KB
Просмотрено: 239 раз(а)
Моаи
прикольно. Smile А на фига 12ть? Smile 1500? Ну тогда в принципе норм. Раньше на 4ре положения за 1000 были. Хотя нафига 12. даж представить не могу pst С другой стороны, разница по деньгам небольшая, ну пусть будет 12. Good mosk
Страница 4 из 9
