.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36
Ты турбину вместо впуска в систему охлаждения что ли воткнул?
Garik36
.kkursor писал(а):Garik36
Да какую турбину... Опять отвалились провода с датчика вентилятора, давление видимо поднялось, и старый бачок треснул...
.kkursor
Garik36
У перца, которого я вчера ночью спасал на ленинградке, тоже провода окислились. Вот оно, преимущество старой машины
мертвая голова
Garik36
Нужно продублировать систему управления вентилятором. Добавить вторую скорость например.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
а я прокачал крышку в бачке откусл виток-полтора на пружине и все норм
иногда в жару шипит
Garik36
.kkursor
У меня не окислились - они новые и обжатые. Просто отвалились от датчика...
Все сделал, повваливал чуток. Огонь! Крутится задорно. Правда, звук как у швейной машинки
УОЗ еще надо уточнить. Поставил примерно +10 - детонация при нагрузке на малых оборотах. В гараж приехал, поставил +8, завтра потестирую.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
мертвая голова писал(а):Добавить вторую скорость например
я щитаю надо пятиступку на крутилятор ставить
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):я щитаю надо пятиступку на крутилятор ставить
И сцепление. И переключаться по оборотам
Удивительно, но первая передача меня перестала сильно раздражать. Видимо потому, что мотор ровно крутится до высоких оборотов, и можно спокойно вваливать на первой, переключаясь на вторую попозже.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):вваливать на первой, переключаясь на вторую попозже
А идрический провал 1-2 всё равно остался
Garik36
Inf1nity21093
Ну эт да. Бум стремиться к шпрот-ряду
Но это после доработки тормозов. Ну и кузовщиной еще надо заняться. А то с дырочкой в рамке лобовухи ездить не комильфо.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Inf1nity21093 писал(а):но у меня силы не хватило даже один раз на 90 градусов довернуть(
Гыыы! Я как положено, два раза дотянул, но момент там и вправду ипический
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати, с новыми боковой и задней опорой силового агрегата пропали вибрации на ХХ и дребезг при торможении двигателем. Комфортно
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И еще - при включении фар на ХХ мотор практически не реагирует на это, то есть провал оборотов минимален
.kkursor
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):с новыми боковой и задней опорой силового агрегата пропали вибрации
Блин после замены боковой наоборот прибавилось.
Заднюю правда не менял, в отличие от боковой на задней трещин не было. Короч надо опять лезть, по месту смотреть в чем косяк.
Garik36
Моаи писал(а):Блин после замены боковой наоборот прибавилось.
Чьего производства поставил? БРТ небось?
Моаи
Авто: 21099 карб
Хз, не помню. Вроде то что от лада имидж идет. Не суть, где-то темка была, как человек с задней бодался. Чет подкладывал, чет куда-то наклонял, сейчас найти не могу.
Garik36
Моаи
Я себе Сэви поставил. Фотка выше была. С задней ничего особо не делал, а вот под боковую подложил резиновые шайбы, которые шли в комплекте.
Inf1nity21093
Моаи писал(а):Блин после замены боковой наоборот прибавилось. Заднюю правда не менял, в отличие от боковой на задней трещин не было. Короч надо опять лезть, по месту смотреть в чем косяк.
У меня в боковой сайлент раздатки с нивы, в задней - сайлент краба.
Про вибрации надо чонить писать?
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Я себе Сэви поставил.
В магазине были Сэви и те что я взял. Обе в руках покрутил, на вид Сэви похлипче. Взял, "типа ваз". Да думаю не в этом дело, темку нашел, похоже у меня те же траблы, нужно попробовать поправить. Тем более особо при установке опор не заморачивался, как встали, так и встали.
Inf1nity21093 писал(а):Про вибрации надо чонить писать?
У тебя должно быть очень жестко, соответственно и вибрация на кузов.
Garik36
С вами снова Тюнер Гарикс, и сегодня мы поговорим о ВВ-проводах Tesla. Кто-то их хвалил, если не ошибаюсь, Петрович. Так вот они:
Клемма осталась в крышке трамблера, а наконечник опустел. Правда, если насадить наконечник на клемму, то работает, даже стробоскоп можно подключить. 3 года и 20000 км пробега
Завтра за новыми поеду.
Выбираю между Слоном и Каргеном...
Garik36
Есть такое дело
Что по проводам думаешь?
Добавлено спустя 28 секунд:
Это у тебя 4 предупреждения было?
Garik36 писал(а):Есть такое дело
Сюда перенеси!
Кстати судя п тем фоткам ты хомут резонатор-глушитель неправильно расположил.При езде по неровностям он может по баку стучать,
а кроме того,натяжной ролик не в ту сторону тянул.
Garik36 писал(а):Что по проводам думаешь?
Тестер возьми в магазин.
Garik36
т808 писал(а):а кроме того,натяжной ролик не в ту сторону тянул.
Против часовой.
Garik36 писал(а):Это у тебя 4 предупреждения было?
Не 4,а
минус 4
Это мне бонус за заслуги дали.
Могу безнаказанно 4 раза нарушить правила форума.
Garik36 писал(а):Против часовой.
На фотке он
по часовой.
Garik36
т808 писал(а):Сюда перенеси!
Переношу. Патрубки печки:
Сравнение резонаторов:
Расположение выхлопа:
Ролик ГРМ и разрезная шестерня:
А может и вправду не туда тянул по запарке...
т808 писал(а):На фотке он по часовой.
Переделаю...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
т808 писал(а):Могу безнаказанно 4 раза нарушить правила форума.
Зачем?
Garik36 писал(а):А может и вправду не туда тянул по запарке...
Уточняю:
Так правильно
А так,как и на твоем фото - нет
Это же бонус - награда за верную службу!
Найди у кого есть подобное.
