Страница 114 из 199
.kkursor
Garik36
Ты турбину вместо впуска в систему охлаждения что ли воткнул?
Garik36
.kkursor писал(а):
Garik36
Да какую турбину... Опять отвалились провода с датчика вентилятора, давление видимо поднялось, и старый бачок треснул...
.kkursor
Garik36
У перца, которого я вчера ночью спасал на ленинградке, тоже провода окислились. Вот оно, преимущество старой машины
мертвая голова
Garik36
Нужно продублировать систему управления вентилятором. Добавить вторую скорость например.
Oleksiy
а я прокачал крышку в бачке откусл виток-полтора на пружине и все норм Good иногда в жару шипит
Garik36
.kkursor
У меня не окислились - они новые и обжатые. Просто отвалились от датчика...
Все сделал, повваливал чуток. Огонь! Крутится задорно. Правда, звук как у швейной машинки Smile
УОЗ еще надо уточнить. Поставил примерно +10 - детонация при нагрузке на малых оборотах. В гараж приехал, поставил +8, завтра потестирую.
Inf1nity21093
я щитаю надо пятиступку на крутилятор ставить Good
Garik36
И сцепление. И переключаться по оборотам gpn
Удивительно, но первая передача меня перестала сильно раздражать. Видимо потому, что мотор ровно крутится до высоких оборотов, и можно спокойно вваливать на первой, переключаясь на вторую попозже.
Inf1nity21093
А идрический провал 1-2 всё равно остался Pardon
Garik36
Inf1nity21093
Ну эт да. Бум стремиться к шпрот-ряду supercool Но это после доработки тормозов. Ну и кузовщиной еще надо заняться. А то с дырочкой в рамке лобовухи ездить не комильфо.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
но у меня силы не хватило даже один раз на 90 градусов довернуть(
Гыыы! Я как положено, два раза дотянул, но момент там и вправду ипический Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати, с новыми боковой и задней опорой силового агрегата пропали вибрации на ХХ и дребезг при торможении двигателем. Комфортно Good
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И еще - при включении фар на ХХ мотор практически не реагирует на это, то есть провал оборотов минимален supercool
.kkursor
pst pst pst
Моаи
Блин после замены боковой наоборот прибавилось. Sad Заднюю правда не менял, в отличие от боковой на задней трещин не было. Короч надо опять лезть, по месту смотреть в чем косяк.
Garik36
Чьего производства поставил? БРТ небось? Smile
Моаи
Хз, не помню. Вроде то что от лада имидж идет. Не суть, где-то темка была, как человек с задней бодался. Чет подкладывал, чет куда-то наклонял, сейчас найти не могу.
Garik36
Моаи
Я себе Сэви поставил. Фотка выше была. С задней ничего особо не делал, а вот под боковую подложил резиновые шайбы, которые шли в комплекте.
Inf1nity21093
Моаи писал(а):
Блин после замены боковой наоборот прибавилось. Заднюю правда не менял, в отличие от боковой на задней трещин не было. Короч надо опять лезть, по месту смотреть в чем косяк.
У меня в боковой сайлент раздатки с нивы, в задней - сайлент краба.
Про вибрации надо чонить писать? 63
Моаи
В магазине были Сэви и те что я взял. Обе в руках покрутил, на вид Сэви похлипче. Взял, "типа ваз". Да думаю не в этом дело, темку нашел, похоже у меня те же траблы, нужно попробовать поправить. Тем более особо при установке опор не заморачивался, как встали, так и встали.
У тебя должно быть очень жестко, соответственно и вибрация на кузов.
Garik36
С вами снова Тюнер Гарикс, и сегодня мы поговорим о ВВ-проводах Tesla. Кто-то их хвалил, если не ошибаюсь, Петрович. Так вот они:
Клемма осталась в крышке трамблера, а наконечник опустел. Правда, если насадить наконечник на клемму, то работает, даже стробоскоп можно подключить. 3 года и 20000 км пробега Pardon Завтра за новыми поеду.
Выбираю между Слоном и Каргеном...
который страдает раздвоением и вместо этой темы размещает фото и обсуждение "истории своей самары" в другой : Pardon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9135153&highlight=#9135153
Garik36
Есть такое дело Pardon
Что по проводам думаешь?
Добавлено спустя 28 секунд:
Это у тебя 4 предупреждения было?
Garik36 писал(а):
Есть такое дело
Сюда перенеси!
Кстати судя п тем фоткам ты хомут резонатор-глушитель неправильно расположил.При езде по неровностям он может по баку стучать,
а кроме того,натяжной ролик не в ту сторону тянул. Pardon
Тестер возьми в магазин.
Garik36
Против часовой.
Не 4,а минус 4
Это мне бонус за заслуги дали.
Могу безнаказанно 4 раза нарушить правила форума. hehe
Garik36 писал(а):
Против часовой.
На фотке он по часовой.
Garik36
Сюда перенеси!
Переношу. Патрубки печки:
Сравнение резонаторов:
Расположение выхлопа:
Ролик ГРМ и разрезная шестерня:
А может и вправду не туда тянул по запарке...
Переделаю...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Зачем?
Уточняю:
Так правильно
А так,как и на твоем фото - нет
Garik36 писал(а):
Зачем?
Это же бонус - награда за верную службу! Wink
Найди у кого есть подобное. Smile
Страница 114 из 199
