.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36
Ты турбину вместо впуска в систему охлаждения что ли воткнул?
Garik36
.kkursor писал(а):Garik36
Да какую турбину... Опять отвалились провода с датчика вентилятора, давление видимо поднялось, и старый бачок треснул...
.kkursor
Garik36
У перца, которого я вчера ночью спасал на ленинградке, тоже провода окислились. Вот оно, преимущество старой машины
мертвая голова
На форуме 10 лет
Garik36
Нужно продублировать систему управления вентилятором. Добавить вторую скорость например.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
а я прокачал крышку в бачке откусл виток-полтора на пружине и все норм
иногда в жару шипит
Garik36
.kkursor
У меня не окислились - они новые и обжатые. Просто отвалились от датчика...
Все сделал, повваливал чуток. Огонь! Крутится задорно. Правда, звук как у швейной машинки
УОЗ еще надо уточнить. Поставил примерно +10 - детонация при нагрузке на малых оборотах. В гараж приехал, поставил +8, завтра потестирую.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
мертвая голова писал(а):Добавить вторую скорость например
я щитаю надо пятиступку на крутилятор ставить
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):я щитаю надо пятиступку на крутилятор ставить
И сцепление. И переключаться по оборотам
Удивительно, но первая передача меня перестала сильно раздражать. Видимо потому, что мотор ровно крутится до высоких оборотов, и можно спокойно вваливать на первой, переключаясь на вторую попозже.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):вваливать на первой, переключаясь на вторую попозже
А идрический провал 1-2 всё равно остался
Garik36
Inf1nity21093
Ну эт да. Бум стремиться к шпрот-ряду
Но это после доработки тормозов. Ну и кузовщиной еще надо заняться. А то с дырочкой в рамке лобовухи ездить не комильфо.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Inf1nity21093 писал(а):но у меня силы не хватило даже один раз на 90 градусов довернуть(
Гыыы! Я как положено, два раза дотянул, но момент там и вправду ипический
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати, с новыми боковой и задней опорой силового агрегата пропали вибрации на ХХ и дребезг при торможении двигателем. Комфортно
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И еще - при включении фар на ХХ мотор практически не реагирует на это, то есть провал оборотов минимален
.kkursor
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):с новыми боковой и задней опорой силового агрегата пропали вибрации
Блин после замены боковой наоборот прибавилось.
Заднюю правда не менял, в отличие от боковой на задней трещин не было. Короч надо опять лезть, по месту смотреть в чем косяк.
Garik36
Моаи писал(а):Блин после замены боковой наоборот прибавилось.
Чьего производства поставил? БРТ небось?
Моаи
Авто: 21099 карб
Хз, не помню. Вроде то что от лада имидж идет. Не суть, где-то темка была, как человек с задней бодался. Чет подкладывал, чет куда-то наклонял, сейчас найти не могу.
Garik36
Моаи
Я себе Сэви поставил. Фотка выше была. С задней ничего особо не делал, а вот под боковую подложил резиновые шайбы, которые шли в комплекте.
Inf1nity21093
Моаи писал(а):Блин после замены боковой наоборот прибавилось. Заднюю правда не менял, в отличие от боковой на задней трещин не было. Короч надо опять лезть, по месту смотреть в чем косяк.
У меня в боковой сайлент раздатки с нивы, в задней - сайлент краба.
Про вибрации надо чонить писать?
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Я себе Сэви поставил.
В магазине были Сэви и те что я взял. Обе в руках покрутил, на вид Сэви похлипче. Взял, "типа ваз". Да думаю не в этом дело, темку нашел, похоже у меня те же траблы, нужно попробовать поправить. Тем более особо при установке опор не заморачивался, как встали, так и встали.
Inf1nity21093 писал(а):Про вибрации надо чонить писать?
У тебя должно быть очень жестко, соответственно и вибрация на кузов.
Garik36
С вами снова Тюнер Гарикс, и сегодня мы поговорим о ВВ-проводах Tesla. Кто-то их хвалил, если не ошибаюсь, Петрович. Так вот они:
Клемма осталась в крышке трамблера, а наконечник опустел. Правда, если насадить наконечник на клемму, то работает, даже стробоскоп можно подключить. 3 года и 20000 км пробега
Завтра за новыми поеду.
Выбираю между Слоном и Каргеном...
Garik36
Есть такое дело
Что по проводам думаешь?
Добавлено спустя 28 секунд:
Это у тебя 4 предупреждения было?
Garik36 писал(а):Есть такое дело
Сюда перенеси!
Кстати судя п тем фоткам ты хомут резонатор-глушитель неправильно расположил.При езде по неровностям он может по баку стучать,
а кроме того,натяжной ролик не в ту сторону тянул.
Garik36 писал(а):Что по проводам думаешь?
Тестер возьми в магазин.
Garik36
т808 писал(а):а кроме того,натяжной ролик не в ту сторону тянул.
Против часовой.
Garik36 писал(а):Это у тебя 4 предупреждения было?
Не 4,а
минус 4
Это мне бонус за заслуги дали.
Могу безнаказанно 4 раза нарушить правила форума.
Garik36 писал(а):Против часовой.
На фотке он
по часовой.
Garik36
т808 писал(а):Сюда перенеси!
Переношу. Патрубки печки:
Сравнение резонаторов:
Расположение выхлопа:
Ролик ГРМ и разрезная шестерня:
А может и вправду не туда тянул по запарке...
т808 писал(а):На фотке он по часовой.
Переделаю...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
т808 писал(а):Могу безнаказанно 4 раза нарушить правила форума.
Зачем?
Garik36 писал(а):А может и вправду не туда тянул по запарке...
Уточняю:
Так правильно
А так,как и на твоем фото - нет
Это же бонус - награда за верную службу!
Найди у кого есть подобное.
