wasyugan1
Авто: Ваз 21124 2008г.
Приветствую всех!!! В общем проблема такова: в один не прекрасный день, подъезжаю к дому выхожу из машины и из под капота повалил дым, в итоге это оказалось что через пробку расширительного бачка хреначит тосол. Ну думаю фигня, выдернул фишку ДТОЖ включил зажигание вентиль не крутится, оказалось сгорел пред F7 и вышел из строя ДТОЖ. Купил новый ДТОЖ Калужского произ-ва за 117 руб., воткнул, грею двигатель, жду и тут перед самым включением вентилятора резко повышается уровень ОЖ и опять хреначит через верх,потом включается вентилятор и через пару секунд уровень падает и всё нормально, несколько раз пробовал,уже литров пять тосола израсходовал.... По приборке не перегревал движок, стрелка в красную зону не заходила. Термостат работает, помпа работает. Может ли это быть из-за вентилятора?, вот что-то прям на него предчувствие,как будто с запозданием включается. И вообще он как-нибудь обслуживается? Может кто сталкивался с этим? Помогите ребята!!!
Mostmajor
А тосол не "синька"? Может не тосол вовсе, а вода синяя - Феликс к 107гр не кипит.
nikolaich65
скорее всего нужно поменять пробку расширительного бачка.
Mostmajor
Пробка не причём 100%, я неделю летом ездил без крышки - когда долил, забыл закрутить.. температура включения тогда 105 была и ничего не кипело.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
105 и не кипело при атмосферном давлении? Батенька, вы где то врете.
nikolaich65
Aleck писал(а):105 и не кипело при атмосферном давлении? Батенька, вы где то врете.
согласен - нестыковка в показаниях
Mostmajor
Температура кипения ОЖ-40 (44% воды и 56% этиленгликоля) при атмосферном давлении не менее 108°С. Ту байду что вы заливаете Да! кипит при 105 (а то и при 101гр) мой тосол (Felix) не кипит при 105гр.
wasyugan1
Вот действительно ТОСОЛ гавёненький залил, может и в нём дело. Но не карлсон точно?
Aleck
Да вентилятор то как может влиять на то, что у тебя при 105 кипит? Ну крутит он, ну 105 градусов, ну кипит. Ну не крутит, ну 105 градусов, ну кипит. Какая разница то?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Хотя нас в училище учили по другому. Если жидкость кипит, то это косяк давления. И то, что у тебя система не держит давление, бороться с этим тем, что заливать незакипающую жидкость - неверно. Бороться надо с причиной - система не держит давление.
мертвая голова
Aleck
Нормально работающая СОД в избыточном давлении не нуждается. При условии что залит нормальный тосол. Видать афтор с блока не слил при замене ож или с радиатора вот и набодяжил пополам с водой. Если слить все и залить даже самый дешевый тосол кипеть и прыгать уровень в бачке никогда не будет если открутить пробку. Будет просто легкий пшик.
Aleck
Как раз нормально работающая система охлаждения расчитана на давление выше атмосфорного. Иначе бы в конструкции в принципе не было никаких клапанов с пружинками.
мертвая голова
Aleck
Давление лишним не будет. Но чем выше давление тем труднее радиаторам и помпе - текутс
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
у меня другая проблема
стрелка на панели приборов за 10мин езды, от запусках холодного двигателя доходит до 130 пищит зуммер, вентилятор не включается, под крышкой бачка ничего необычного
на приборку идет отдельный датчик? где искать?
System
НАПИЛЬНИК
стоит он рядом с датчиком температуры на вентилятор,только чуть ниже,на нем разъем одинарная "мама"
НАПИЛЬНИК
1973qwert
Авто: Ваз 21901
wasyugan1
слей то что есть. залей воду из под крана. закипит -капиталка. ну как вариант элемент термостата заменить.
LAVik
у мня AGA красный. пробку не закручиваю.не кипит.
wasyugan1
LAVik
wasyugan1 писал(а):при чём тут капиталка?
хороший перегрев грозит залеганием колец и деформацией гбц.
устранение данных неисправностей сравнима по цене с капиталкой если делать на сто.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
wasyugan1
а вы хотите потереть тряпочкой двиг ну или на край аж пару гаек сдвинуть с места и проблема решиться.
по вашему описанию как минимум двигатель перекосоебило.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
wasyugan1 писал(а):...Термостат работает....
Не факт. Даже если нижний шланг горячий.
У отца на девятине было аналогичное выдавливание тосола при горячем нижнем шланге. Всё решилось заменой термостата.
Я бы поменял термостат.
wasyugan1 писал(а):
... помпа работает...
Струйки в расширительном бачке есть всегда?
wasyugan1
Короче ребзя решил проблему.... Покупайте нормальные крышки в жёлтых коробочках!!!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
wasyugan1 писал(а):Короче ребзя решил проблему.... Покупайте нормальные крышки в жёлтых коробочках!!!
теперь начнет рвать шланги. ну или ож исчезать.
но будем надеятся что дырку затянуло надежно.
Aleck
Система расчитана давление. Оно там должно быть. Я уже давно писал, что менять крышку и как система должна работать.
