поездил чуток, педалька чуть приопустилась...
1. при частичном снятии коробки можно ли будет протащить маховик через образовавшийся зазор?
для такой работы проще скинуть КПП вообще и делать себе спокойно.
2. Можно ли будет через этот зазор умудрится заменить сальники, и что еще там для профилактики поменять?
чем через какую то непонятную щель пытаться вытащить маховик
Осмотр тросика показал его исправность, в рубашке двигается как по маслу, никаких обрывов волокн не видно ни возле педали, ни возле коробки
поездил чуток, педалька чуть приопустилась... Корзина?
это и есть наш метод...
вкручу два болта ГБЦ, справа откручу ступичную, слева рулевую и шаровую, гену-защиту и лом мне в помощь...
Dranik прав. Хрень это все. 4 часа провозился, только на 7 см удалось отодвинуть
Одному тяжеловато, блин...
нафиг ступичные
взял сцепу лукас и в комплекте шел выжимник типа приоровского с пластмассовым сердечником
Пока коробку еще не поставил, может лучше взять родной выжимник в мет. Корпусе?
| 1 (1).jpg | |
| Описание: | Удобная получилась собачка при откручивании-закручивании маховика и корзины |
| Размер файла: | 139.56 KB |
| Просмотрено: | 877 раз(а) |
| 1 (5).jpg | |
| Описание: | Вот откуда на горячую была вибрация при трогании |
| Размер файла: | 131.84 KB |
| Просмотрено: | 178 раз(а) |
Я так понимаю, там типа болта, изнутри прихваченного сваркой от проворачивания?
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
