Страница 1 из 5
Андрей2109i
Три сезона отъездил с обогреваемым ветровым стеклом,нареканий не было никаких.Лобовик был подключён грамотным электриком и всё работало исправно.
Недавно озадачился отказом включения обогрева лобовика.Диагностика показала отказ основного реле обогрева-оно местами немного подплавилось(хотя производитель обещает ресурс в 100 000 срабатываний,что врят ли у меня за 3 года случилось)
Все мои поиски (в том числе в инете) нового реле обогрева закончились ничем: Тольяттинская фирма свернула производство этих реле.Месные барыги,занимающиеся продажей этих стёкол не могут привезти отдельно реле.
Народ! Мож кто чё знает,кто чё слышал???
В очередной раз убедился - всё что опытными партиями выпускается - риск остаться без комплектующих.
Андрей2109i
показывай что за реле, может подскажем что можно сделать из подручного.
Ты бы хоть дал ссылку на производителя,а лучше описание подключения этого изделия и алгоритм его работы.Выключатся ли оно само через определенное время?Есть ли эл.схема?
Главное,что нагреватель в стекле цел,а элементы управления даже самодельными могут быть.
Не так это и сложно.
Андрей2109i
реле выгляди так, схему ищу...
Описание: реле
Размер файла: 121.7 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
franzferdinand
Андрей2109i, можно заменить самым обычным 4контактным реле и предохранителем с некоторой потерей функциональности - отключение при отключении генератора и, возможно, при отключении зажигания, а также автоматическое отключение через 10 минут работы.
у тебя левая и правая половины стекла вместе или отдельно работают?
и это, чисто практический вопрос - а нити обогрева сильно заметно на стекле? и как оно вообще в деле, зимой хорошо выручает?
можно и все эти функции сделать. на цепь управления еще пару реле присобачить. какая мощность обогрева?
Если руки на месте,сними крышку этого реле - станет ясна причина нагрева а возможно и методы ремонта.
Алгоритм его работы так и не написал.
Андрей2109i
а ты откуда именно? я бы поковырялся ради спортивного интереса.
franzferdinand
Alexandr008, там смотря как нити подключены, все сразу или левая и правая часть отдельно. либо 25А, либо 10А.
http://appolonegorevsk.ru/development/insthot.html
в принципе отключение по времени наверное тоже не вопрос.
Андрей2109i, у тебя отдельной кнопкой включается или вместе с обогревом заднего стекла или как?
Андрей2109i, у тебя отдельное кнопкой включается или вместе с обогревом заднего стекла или как?
да все при желании можно сделать, просто вместо одного реле родного будет 2-3 штуки других
.kkursor
Я не вижу. Очкастых часто бесит.
http://www.youtube.com/watch?v=M7QuvkZy3vM&list=UUpLG01YSFPNbZJtgVDi-VhQ
Да. Особенно в дождь со снегом.
ВОВАЯ
franzferdinand
обычное 4 контактное выгорает, ток большой и долгое время.
нити видно если их смотреть если на них не смотреть то их не видно.
редко бликуют в темноте в свете фонарей и встречных фарах но не мешают. косяк в том что два больших треугольника по углам не греются.
Андрей2109i
я сразу выкинул родное реле(тупо выкинул) так как они только по 1 половинке включали. сперва использовал два реле стартера с газели
(там контакты и колодка мощные) потом перешел на твердотелые реле(читай мосфеты)
по идее вскрыть выкинуть родные релюшки на них место воткнуть другие(радиодетали в помощь) либо вывести контакты катушки и используй альтернативные релюхи.
.kkursor
У меня 2 преда по 30А
тоже хотел про реле стартера газ написать. опередили. оно 70А
.kkursor
А самарская электрика обе половинки вытягивает?
Ты бы еще про карбо/гену спросил,да еще и на ХХ. hehe
ВОВАЯ
.kkursor
а хз вытягивает она или нет.
у меня был отдельный провод от генератора, а генератор прамо 100 ампер.
проблем не испытывал.
если мне память не изменяет обе половины жрали от 35 до 40 амер.
.kkursor
На ХХ даже у меня напряжение падает ниже 13В.
А на прогревочных 1200-1300 оборотах всё держится
franzferdinand
.kkursor, если они включаютя разом (если верить схеме из описания реле), то по идее да. типа отопитель 15А и обогрев 10А, а на реле зажигания в стоке висит пред Ф7 на 30 А, то есть производитель считает, что реле выдержит такой ток. хотя это только рассуждения.
а если схема "Север" (см. ссылку), то уже много может получиться.
а чо Самарская электрика какая то особенная из всего Ваза что не должна выдержать обогрев стекла?
franzferdinand
я честно говоря не знаю, что из себя представляет реле зажигания, но если взять такое же, не получится? через него же идет ток, который ограничен 30А (пред Ф7). а этого достаточно.
.kkursor
То шо гинератор слабинький для такой нагруски.
ВОВАЯ
тут вопрос про дополнительные 40 ампер. наверно есть о чем переживать.
но я сильнее запереживал увидев стандартный набор для подключения(про который писал что выкинул)
хотя у меня на прогреве до 80 градусов обороты были 1500(для быстрого прогрева прошивку отредактировал) заодно гена хорошо себя чувствовал.
да хотя он и на хх у меня тянул.
для тех у кого не тянет гена на хх, накину варианты
ставте 2 режимную прошивку с поднятым хх.
на мозгах есть выход под кондиционер, при его активации срабатывает карлосон(это минус но его можно решить) и обороты повышаются.
И куда же твоя КАН-шина смотрит? Smile
Даже при кондее обороты увеличиваются,а его вент. жрет меньше.
Недоработочка. Wink
ВОВАЯ
franzferdinand
ты веришь что реле на котором написано 30 ампер, способно в режиме пусть и редких включений/выключений на постоянке выдержать заявленный ток длительное время?
Страница 1 из 5
