При установке натяжного потолка, его натягивают уже после поклееных обоев. Или сначала вешают потолок а потом клеят обои?Интернет не дает однозначного ответа.
Что скажет ЛОЛ.
poliman
сначала обои, потом потолок
Вечером деньги, утром -стулья. Или утром деньги вечером стулья
wasd
Vlad B
А если обои решил сменить, чо потолок менять? 63
у тещи натянуты лет 7
учитывая что обои потом переклеивали раза 2-то пофиг pst
лично мне не нравится,какв офисе
SeaRunner
Что скажет ЛОЛ.
Сначала потолок, потом обои. Стыки потом можно заклеить пенопластовым бордюрчиком (как он там правильно называется)
брат шумы
ага,в нижнем новгороде строители не знают,что уже давно придумали потолочный плинтус он же галтель Pardon
21099
Во блин даже на ЛОЛ-е мнения разошлись.
Если обои сначала наклеить а потом потолок, то при смене их придется аккуратно под потолок срезать - гимор блин. А если наоборот то придется приклеить всего лишь потолочный плинтус и все.
Если так, то получается сначала потолок, потом обои. Верно?
и так и так можно. у меня сначала обои. потом потолок решили сделать. обои влажной тряпкой протерли после, а стыки плинтусом
Acquirer
Сначала обои, потом потолок и плинтусы.
Runik
Без разницы.
komatoz
Скажу так, что если наклеить свежие обои, а потом натягивать потлок, то это приводит к загрязнению обоев.
Так как дырки сверлят - пыль , обои пачкаются я пробовал и так и так и опытным путем выяснил, что сначала потолок всё-таки лучше натягивать.
Поэтому сначала потолок, потом обои, стык заклеиваешь пенопластовым бордюрчиком.
попала пыль на обои. это конец света что ли? тряпкой влажной прошел, они как новые
Тимыч
одновременно
wwow
Тоха Купчинский
Общался с установщиками, посоветовали сначала сделать стены под чистовую отделку, загрунтовать, чтобы пыли не было, потом они приедут натянут потолок, потом клеим обои, потом они еще раз приедут какой-то профиль бэлий вставят между потолком и стеной. Сначала обои клеить не советовали, запылятся во время установки потолка.
komatoz
О чем я и говорю - всё проверено лично.
Bom-rus
Есть специальная пленка. Лепишь ее на стены, и хоть раствор на потолок лепи - потом пленку снял, и стены чистые.
пилять. по вашему пол тоже делать не надо. он тоже запылиться. pst
что криминального в том что на обои пыль попала?
Гомер Симпсон
wwow
натяжной потолок -> установка галтелей -> поклейка обоев supercool
