21099
При установке натяжного потолка, его натягивают уже после поклееных обоев. Или сначала вешают потолок а потом клеят обои?Интернет не дает однозначного ответа.
Что скажет ЛОЛ.
poliman
сначала обои, потом потолок
Вечером деньги, утром -стулья. Или утром деньги вечером стулья
wasd
Vlad B
А если обои решил сменить, чо потолок менять?
у тещи натянуты лет 7
учитывая что обои потом переклеивали раза 2-то пофиг
лично мне не нравится,какв офисе
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
21099 писал(а):При установке натяжного потолка, его натягивают уже после поклееных обоев. Или сначала вешают потолок а потом клеят обои?Интернет не дает однозначного ответа.
Что скажет ЛОЛ.
Сначала потолок, потом обои. Стыки потом можно заклеить пенопластовым бордюрчиком (как он там правильно называется)
брат шумы
Vlad B писал(а):А если обои решил сменить, чо потолок менять?
ага,в нижнем новгороде строители не знают,что уже давно придумали потолочный плинтус он же галтель
21099
Во блин даже на ЛОЛ-е мнения разошлись.
Если обои сначала наклеить а потом потолок, то при смене их придется аккуратно под потолок срезать - гимор блин. А если наоборот то придется приклеить всего лишь потолочный плинтус и все.
Если так, то получается сначала потолок, потом обои. Верно?
Авто: Два японских
и так и так можно. у меня сначала обои. потом потолок решили сделать. обои влажной тряпкой протерли после, а стыки плинтусом
Acquirer
Сначала обои, потом потолок и плинтусы.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Скажу так, что если наклеить свежие обои, а потом натягивать потлок, то это приводит к загрязнению обоев.
Так как дырки сверлят - пыль , обои пачкаются я пробовал и так и так и опытным путем выяснил, что сначала потолок всё-таки лучше натягивать.
Поэтому сначала потолок, потом обои, стык заклеиваешь пенопластовым бордюрчиком.
Авто: Два японских
komatoz писал(а):Скажу так, что если наклеить свежие обои, а потом натягивать потлок, то это приводит к загрязнению обоев.
попала пыль на обои. это конец света что ли? тряпкой влажной прошел, они как новые
Тимыч
Авто: Suburban
одновременно
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Общался с установщиками, посоветовали сначала сделать стены под чистовую отделку, загрунтовать, чтобы пыли не было, потом они приедут натянут потолок, потом клеим обои, потом они еще раз приедут какой-то профиль бэлий вставят между потолком и стеной. Сначала обои клеить не советовали, запылятся во время установки потолка.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Тоха Купчинский писал(а):Общался с установщиками, посоветовали сначала сделать стены под чистовую отделку, загрунтовать, чтобы пыли не было, потом они приедут натянут потолок, потом клеим обои, потом они еще раз приедут какой-то профиль бэлий вставят между потолком и стеной. Сначала обои клеить не советовали, запылятся во время установки потолка.
О чем я и говорю - всё проверено лично.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
komatoz писал(а):кажу так, что если наклеить свежие обои, а потом натягивать потлок, то это приводит к загрязнению обоев.
Есть специальная пленка. Лепишь ее на стены, и хоть раствор на потолок лепи - потом пленку снял, и стены чистые.
Авто: Два японских
пилять. по вашему пол тоже делать не надо. он тоже запылиться.
что криминального в том что на обои пыль попала?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
poliman писал(а):сначала обои, потом потолок
натяжной потолок -> установка галтелей -> поклейка обоев
