Страница 3 из 7
Саид писал(а):
Вот предварительный результат на основе трапеции от 21099
Вполне нормально.
На чистовом варианте пилить, конечно, лучше менее размашисто Smile, а также дополнительно усилить обведенные на картинке ниже места. Как совсем параноидальный (чтоб с гарантией в 300% не сломалось Smile) можно сверху трубы приварить еще и прутик, например из арматуры.
Размер файла: 34.55 KB
Просмотрено: 310 раз(а)
Саид
Так вот же готовый результат. Тут и металл посильнее
Добавлено спустя 47 секунд:
А что насчет диодов и предохранителя скажешь?
Саид
Я видел только первую часть сообщения Smile.
Саид писал(а):
первый прерывистый режим, и остановка дворников на нижнем положении не работают.
Нету постоянного "доводочного" плюса, возможно он подводится как раз через сгореший диод.
Предохранитель берется из штатного тазомоторчика, он под пластиковой крышкой, такой чёрный квадратный 1х1 см с двумя выводами.
Диоды пойдут любые аналогичного размера (чтоб держали 14 В и 5 А минимум).
Саид
Если кому интересно, все закончилось хэппи эндом. Сгоревшие диоды оказались совсем ненужными. Изза того что пустил ток навстречу друг другу, оказалось сломался микровыключатель. Ездил к автоэлектрику, решили орискнуть и разобрать его, разобрали, отремонтировали и заклеили паяльником. Все работает на ура. Поставили 5 конт реле от таункара начала 90-х, все собрали и наслаждаюсь. Да вот что-то дождя настоящего пока нету )
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Для тех кто , как и я захочет проверить моторчик на работоспособность, сообщаю, что коричневый толстый провод - это минус, черно-белый и черно-красные провода, это плюсы к обмоткам высокой и медленной скоростей. Тонкий коричнево-зеленый провод, минус после выключателя.
поправь меня , если что не так...
Поздравляю! Теперь понятия "дождь" и "140 км/ч" будут совместимыми и в доджливой светофорной пробочке не придётся с завистью смотреть на иновёдра, у которых дворники шевелятся, а не ползают Smile.
Саид
Спасибо дорогой! Твоя помощь здесь и в личке, очень помогла! Только то чувство, что есть человек котрый поможет, ответит на вопросы, сподвигло на начало работ. Эту тему в браузере хранил в избранных с ее начала, все боялся браться за воплощение. К свндению, из тех кто выложил в инете отчет , только ты и я сделали это на 2110. Остальные на москвичах, газелях и волгах...
gans397
Есть Калиновский мотор. Как он?
gans397
По относительно оживлённым улицам ездишь? Smile Вот как в следующий раз поедешь куда-нить в неважную погоду, обрати внимание на рядомстоящие/едущие калины. А затем на иномарки. Сделай самостоятельные выводы.
P.S. Выводов должно быть сделано два:
1) "Если и заниматься переделочным онанизьмом, то надо чтоб был однозначно заметный результат. Поэтому вешать надо злой мотор".
2) "Новая трапеция 2170 в сборе стоит около 2000 р. Никакого дрочева с установкой, никакого дрочева с подключением".
И оба они верны. Когда есть опыт управления хорошими машинами, черепаший тазодворник сильно выбешивает. Когда такого опыта нет, в исправном виде тазодворник со своей задачей справляется. Это не казель и не М-2141.
gans397
Спасибо. Просто подумал что может научились делать. На их работу что то не обращал внимания. Вот у сына на Форде да, заметно прилично.
max9000
осмотрел данную тему и задался вопросом после
http://лада2111.рф/tuning-kapota/1033-zamena-motor-dvorniki-vaz-2110.html
от транспортера подходит на сколько я понял без переделок, в чем лучше бмвмотор?
п.с. глянул в екзист, а там от бмв 300$ hehe
правда мнения 50/50 одни в восторге, другие не видят разницы с родным. (это про транспортер)
Тем, что за него было отдано 350 р. ($11 на тот момент), есть опыт пользования БМВ Е34 и схема его подключения известна Smile.
Пальцвагеновский ничем не хуже (разве что чуть помедленнее, что пофигу, т.к. скорость БМВшного избыточна) при условии что он оригинальный (или хотя бы Борщ/Валео), а не кусок чайнийских экскрементов Вемо, о котором речь в статье по ссылке.
Саид
Смотри и думай сам...
http://www.youtube.com/watch?v=lnRCULkOvQ8
http://www.youtube.com/watch?v=PYg9zJI33tI
Мотор бмв у Ромы с АЗЛК-тим стоит 2000р с реле и проводкой. На разборах и того дешевле.
max9000
я ж в незалежний, туда сейчас с почтой коллапс.
на видео как-то шустрости не увидел, какой там мотор установлен?
т.к. сейчас трапецию скидывать ибо поломал что-то facepalm хочу свой установить в классику, а себе чего получше, буду значит искать от понтвагена по разборкам.
max9000 писал(а):
я ж в незалежний
Вас там правда что-ль облучают, что зрение портится? pst Вот видик из соседней темы:
http://www.youtube.com/watch?v=ynp2fwAQBZQ
с примерной скоростью работы подмёрзшего тазомоторчика, в прогретом виде он чуток побыстрее.
А выше видик с БМВшным, фотки которого есть на 1-й и 2-й страницах этой темы.
Я видики работы своих дворников не делал, но визуально от того что выложил Саид она не отличается.
max9000
та глаза в слезах радости перед принятием в европу gpn facepalm
-Viewer- писал(а):
выше видики с БМВшным
то по мокрому стеклу, ладно, остановлюсь таки на вагЕне Smile
офф
или проводку переделаю и смажу все с такими ценами facepalm
в прошлом месяце 2 разборки предлагали б/у логано штамповый диск по цене нового facepalm
Печально это всё, на самом деле.
По сухому будет немногим медленнее. А на счёт мотора - транспортёрский тоже должен быть неплох. Вот каталожные номера нужных, вдруг пригодятся (на разборках спросить и пр.):
1) Оригиналы: 1C0 955 119, 1J0 955 119, 6X0 955 119
2) Борщ: 0 390 241 180, F 00S 2A2 466
3) Валео: 403 799, 404 242
4) Сверхэкономвариант ($40), Мейле: 100 955 0011
max9000
я о том и говорю, как на цены смотришь, так аж.. facepalm
благодарю Drinks or Beer
Саид
офф
Вот и по сухому стеклу. Это самый первый момент включения после инсталляции, еще прерывистый режим не работал, тк я сломал микровыключатель. Вначале дворники включены от зажигания, потом уже завожу машину.
http://www.youtube.com/watch?v=cfouwuAcdGc&feature=youtu.be
Gordan
видео с летающими дворниками просто загляденье Smile Good
себе тоже нашел мотор на разборе за 500 р. осталось доехать и забрать Smile буду мудрить себе шустрые дворники gpn
Gordan
Саид
Ничего, всеравно дешево. Удачи! Если что, могу в ватсапе проконсультировать...
Gordan
Саид
Спасибо Smile буду иметь в виду
Gordan
Саид
Всем привет! Прошу помощи! начал процесс вживления бмв мотора и стопорнулся на проводке. не могу сообразить куда чего. соединял пересоединял lol1 вроде бы примерно по схемам, но ничего не выходило. спалил 2 реле, закинул все и пришел сюда facepalm
значит так. делаю на приоро фишках. нарисуйте пожалуйст а популярно куда какие провода цеплять. реле. предохранитель биметаллический.
буду очень благодарен!
https://pp.vk.me/c622725/v622725447/17fb0/XwIe73feFB0.jpg
https://pp.vk.me/c622725/v622725447/17fb9/WKP4Apv-srA.jpg
вот провода мотора, зеленый, белый, коричневый, красный.
https://pp.vk.me/c622725/v622725447/17fd6/RFnKzYYXxbs.jpg
шаблон
https://pp.vk.me/c623928/v623928447/15e2a/kdqsvGjDjQY.jpg
Спасибо!
Gordan
Надо было сначала собрать на обычных, а затем по одному проводу перебросить на приоровские. Так было бы проще и ты б не запутался Smile.
Картинку "ч0 куда" попробую сейчас изобразить...
Gordan
дак так и пытался, но не дал ума... просто ранее переделывалось на приорофишку и мотор с трапец был приоро. ещё на схеме все 6 колодок задействованы. вообще запутался Pardon но какие то скорости работали, значит я был где то рядом Smile
Страница 3 из 7
