Авто: Passat B5 1.8T AEB
Саид писал(а):Вот предварительный результат на основе трапеции от 21099
Вполне нормально.
На чистовом варианте пилить, конечно, лучше менее размашисто
, а также дополнительно усилить обведенные на картинке ниже места. Как совсем параноидальный (чтоб с гарантией в 300% не сломалось
) можно сверху трубы приварить еще и прутик, например из арматуры.
2991849.jpg |
34.55 KB |
298 раз(а) |
Саид
Авто: Lada 21104 M
Так вот же готовый результат. Тут и металл посильнее
Добавлено спустя 47 секунд:
А что насчет диодов и предохранителя скажешь?
Саид
Я видел только первую часть сообщения
Саид писал(а):первый прерывистый режим, и остановка дворников на нижнем положении не работают.
Нету постоянного "доводочного" плюса, возможно он подводится как раз через сгореший диод.
Саид писал(а):А что насчет диодов и предохранителя скажешь?
Предохранитель берется из штатного тазомоторчика, он под пластиковой крышкой, такой чёрный квадратный 1х1 см с двумя выводами.
Диоды пойдут любые аналогичного размера (чтоб держали 14 В и 5 А минимум).
Саид
Авто: Lada 21104 M
Если кому интересно, все закончилось хэппи эндом. Сгоревшие диоды оказались совсем ненужными. Изза того что пустил ток навстречу друг другу, оказалось сломался микровыключатель. Ездил к автоэлектрику, решили орискнуть и разобрать его, разобрали, отремонтировали и заклеили паяльником. Все работает на ура. Поставили 5 конт реле от таункара начала 90-х, все собрали и наслаждаюсь. Да вот что-то дождя настоящего пока нету )
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Для тех кто , как и я захочет проверить моторчик на работоспособность, сообщаю, что коричневый толстый провод - это минус, черно-белый и черно-красные провода, это плюсы к обмоткам высокой и медленной скоростей. Тонкий коричнево-зеленый провод, минус после выключателя.
поправь меня , если что не так...
Саид писал(а):все закончилось хэппи эндом
Поздравляю! Теперь понятия "дождь" и "140 км/ч" будут совместимыми и в доджливой светофорной пробочке не придётся с завистью смотреть на иновёдра, у которых дворники шевелятся, а не ползают
Саид
Авто: Lada 21104 M
-Viewer- писал(а):Саид писал(а):все закончилось хэппи эндом
Спасибо дорогой! Твоя помощь здесь и в личке, очень помогла! Только то чувство, что есть человек котрый поможет, ответит на вопросы, сподвигло на начало работ. Эту тему в браузере хранил в избранных с ее начала, все боялся браться за воплощение. К свндению, из тех кто выложил в инете отчет , только ты и я сделали это на 2110. Остальные на москвичах, газелях и волгах...
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Есть Калиновский мотор. Как он?
gans397
По относительно оживлённым улицам ездишь?
Вот как в следующий раз поедешь куда-нить в неважную погоду, обрати внимание на рядомстоящие/едущие калины. А затем на иномарки. Сделай самостоятельные выводы.
P.S. Выводов должно быть сделано два:
1) "Если и заниматься переделочным онанизьмом, то надо чтоб был однозначно заметный результат. Поэтому вешать надо злой мотор".
2) "Новая трапеция 2170 в сборе стоит около 2000 р. Никакого дрочева с установкой, никакого дрочева с подключением".
И оба они верны. Когда есть опыт управления хорошими машинами, черепаший тазодворник сильно выбешивает. Когда такого опыта нет, в исправном виде тазодворник со своей задачей справляется. Это не казель и не М-2141.
gans397
Спасибо. Просто подумал что может научились делать. На их работу что то не обращал внимания. Вот у сына на Форде да, заметно прилично.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
осмотрел данную тему и задался вопросом после
http://лада2111.рф/tuning-kapota/1033-zamena-motor-dvorniki-vaz-2110.html
от транспортера подходит на сколько я понял без переделок, в чем лучше бмвмотор?
п.с. глянул в екзист, а там от бмв 300$
правда мнения 50/50 одни в восторге, другие не видят разницы с родным. (это про транспортер)
max9000 писал(а):от транспортера подходит на сколько я понял без переделок, в чем лучше бмвмотор?
Тем, что за него было отдано 350 р. ($11 на тот момент), есть опыт пользования БМВ Е34 и схема его подключения известна
Пальцвагеновский ничем не хуже (разве что чуть помедленнее, что пофигу, т.к. скорость БМВшного избыточна) при условии что он оригинальный (или хотя бы Борщ/Валео), а не кусок чайнийских экскрементов Вемо, о котором речь в статье по ссылке.
Саид
Авто: Lada 21104 M
max9000
Саид писал(а):Мотор бмв у Ромы с АЗЛК-тим стоит 2000р
я ж в незалежний, туда сейчас с почтой коллапс.
на видео как-то шустрости не увидел, какой там мотор установлен?
т.к. сейчас трапецию скидывать ибо поломал что-то
хочу свой установить в классику, а себе чего получше, буду значит искать от понтвагена по разборкам.
max9000 писал(а):я ж в незалежний
Вас там правда что-ль облучают, что зрение портится?
Вот видик из соседней темы:
http://www.youtube.com/watch?v=ynp2fwAQBZQ
с примерной скоростью работы подмёрзшего тазомоторчика, в прогретом виде он чуток побыстрее.
http://www.youtube.com/watch?v=lnRCULkOvQ8
А выше видик с БМВшным, фотки которого есть на 1-й и 2-й страницах этой темы.
Я видики работы своих дворников не делал, но визуально от того что выложил
Саид она не отличается.
max9000
-Viewer- писал(а):что зрение портится?
та глаза в слезах радости перед принятием в европу
-Viewer- писал(а):выше видики с БМВшным
то по мокрому стеклу, ладно, остановлюсь таки на вагЕне
офф
или проводку переделаю и смажу все с такими ценами
в прошлом месяце 2 разборки предлагали б/у логано штамповый диск по цене нового
max9000 писал(а):та глаза в слезах радости перед принятием в европу
Печально это всё, на самом деле.
max9000 писал(а):то по мокрому стеклу, ладно, остановлюсь таки на вагЕне
По сухому будет немногим медленнее. А на счёт мотора - транспортёрский тоже должен быть неплох. Вот каталожные номера нужных, вдруг пригодятся (на разборках спросить и пр.):
1) Оригиналы: 1C0 955 119, 1J0 955 119, 6X0 955 119
2) Борщ: 0 390 241 180, F 00S 2A2 466
3) Валео: 403 799, 404 242
4) Сверхэкономвариант ($40), Мейле: 100 955 0011
max9000
-Viewer- писал(а):Печально это всё, на самом деле.
я о том и говорю, как на цены смотришь, так аж..
-Viewer- писал(а):Вот каталожные номера нужных
благодарю
Саид
Авто: Lada 21104 M
max9000 писал(а):-Viewer- писал(а):что зрение портится?
офф
Вот и по сухому стеклу. Это самый первый момент включения после инсталляции, еще прерывистый режим не работал, тк я сломал микровыключатель. Вначале дворники включены от зажигания, потом уже завожу машину.
http://www.youtube.com/watch?v=cfouwuAcdGc&feature=youtu.be
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
видео с летающими дворниками просто загляденье
себе тоже нашел мотор на разборе за 500 р. осталось доехать и забрать
буду мудрить себе шустрые дворники
Gordan
Саид
Авто: Lada 21104 M
Ничего, всеравно дешево. Удачи! Если что, могу в ватсапе проконсультировать...
Gordan
Саид
Спасибо
буду иметь в виду
Gordan
Gordan
Надо было сначала собрать на обычных, а затем по одному проводу перебросить на приоровские. Так было бы проще и ты б не запутался
Картинку "ч0 куда" попробую сейчас изобразить...
Gordan
дак так и пытался, но не дал ума... просто ранее переделывалось на приорофишку и мотор с трапец был приоро. ещё на схеме все 6 колодок задействованы. вообще запутался
но какие то скорости работали, значит я был где то рядом
