direct
Как закреплены поводки щеток на жабо? Есть ли возможность их быстро переставить чуть ниже? Немного недоходят до нижнего уплотнителя, особенно когда воды не слишком много. Заодно и частично решу проблему недоезжания щеток до стойки.
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
direct писал(а):Как закреплены поводки щеток на жабо? Есть ли возможность их быстро переставить чуть ниже? Немного недоходят до нижнего уплотнителя, особенно когда воды не слишком много. Заодно и частично решу проблему недоезжания щеток до стойки.
Они крепятся одной гайкой, по-моему на 10
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Чем ниже поводок, тем больше неочищаемая зона у стойки.
Bumer093
WolFS писал(а):Чем ниже поводок, тем больше неочищаемая зона у стойки.
Когда купил свою, щетка аж стойку чистела, пришлось опускать ниже, теперь до стойки вверхней части 5мм не доходят
WolFS
Bumer093 писал(а):Когда купил свою, щетка аж стойку чистела, пришлось опускать ниже, теперь до стойки вверхней части 5мм не доходят
Мало, на трассе опять стойку чистить будет. ИМХО.
У меня 2см. не доходит. На трассе порядка 1,5см. Трапеция не раздолбана, поводки новые. Просто хлипкая конструкция.
Bumer093
WolFS писал(а):Мало, на трассе опять стойку чистить будет. ИМХО.
Уже думал, только руки никак не доходят
WolFS
Тока там шлицы, нужно пробовать сразу. Потому как пару мм вниз и уже полоса 10см у стойки. Поймал попытки с 20. Проверять просто, включаеш 2 скорость и рукой подталкиваеш поводок, я делал так. Может кто еще чего разумное может предложить.
ANDYS
Авто: hatchmobille
У меня с новья поводок со щеткой цеплял за стойку, опустил ниже, с нескольких попыток удалось поймать момент когда щетки в спокойном положении ровно лежат у самого края уплотнителя. Неохваченная зона у левой стойки где-то 1см., но если водички лить по больше то вообще все ОК.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
А у меня щетки лежат внизу, но неочищаемая зона у стойки довольно прилчная. Таки что мне делать посоветуете?
