direct
Как закреплены поводки щеток на жабо? Есть ли возможность их быстро переставить чуть ниже? Немного недоходят до нижнего уплотнителя, особенно когда воды не слишком много. Заодно и частично решу проблему недоезжания щеток до стойки.
Bumer093
Они крепятся одной гайкой, по-моему на 10
WolFS
Чем ниже поводок, тем больше неочищаемая зона у стойки.
Bumer093
Когда купил свою, щетка аж стойку чистела, пришлось опускать ниже, теперь до стойки вверхней части 5мм не доходят
WolFS
Мало, на трассе опять стойку чистить будет. ИМХО.
У меня 2см. не доходит. На трассе порядка 1,5см. Трапеция не раздолбана, поводки новые. Просто хлипкая конструкция.
Bumer093
Уже думал, только руки никак не доходят
WolFS
Тока там шлицы, нужно пробовать сразу. Потому как пару мм вниз и уже полоса 10см у стойки. Поймал попытки с 20. Проверять просто, включаеш 2 скорость и рукой подталкиваеш поводок, я делал так. Может кто еще чего разумное может предложить.
ANDYS
У меня с новья поводок со щеткой цеплял за стойку, опустил ниже, с нескольких попыток удалось поймать момент когда щетки в спокойном положении ровно лежат у самого края уплотнителя. Неохваченная зона у левой стойки где-то 1см., но если водички лить по больше то вообще все ОК.
Дэсперадо
А у меня щетки лежат внизу, но неочищаемая зона у стойки довольно прилчная. Таки что мне делать посоветуете?
