sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Viktor 174 писал(а):Здравствуйте. Программа теряет связь через 15 секунд и больше не подключается, надо перезапустить двигатель или переустановить елм327. Пробовал с плей маркета и от сюда тестовые. Программа от alexx753 не вылетает.
Теперь эту пробуйте
OpenDiagMobile-2.01.1.test7.rar |
Скачать |
219 KB |
Скачано: |
350 раз(а) |
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
у меня прога работает хорошо.
теперь вопрос-как подружить БК мультитроникс и ЕЛМ, по к-линии? что бы работал и смарт и БК сразу
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alex-7 писал(а): что бы работал и смарт и БК сразу
это невозможно, на к - линии могут работать только 2 устройства, ведомый и ведущий.
alex-7
alex-7
машина ваз 2114 бош МП 7 евро 2... прога к елму подключаеца(синий знак горит), а к эбу нет, пишет -не удалось подключиться к эбу-. вот логи
Рабочий стол.rar |
Скачать |
Рабочий стол.rar |
889 Байт |
Скачано: |
262 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):машина ваз 2114 бош МП 7 евро 2... прога к елму подключаеца(синий знак горит), а к эбу нет, пишет -не удалось подключиться к эбу-. вот логи
Глянул! Спасибо! Как раз в Тест 9 попытка это устранить!
OpenDiagMobile-2.01.1.test9.rar |
Скачать |
267.91 KB |
Скачано: |
265 раз(а) |
беспокойный
Авто: у меня всё было
Версия test9, виснет почти сразу после коннекта, помогает передернуть адаптер. Торк работает нормально, данные показывает без обрывов связи.
калина 1.4, m73 автэл
elmLog-20140904140326.zip |
Скачать |
8.25 KB |
Скачано: |
200 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
беспокойный писал(а):Версия test9, виснет почти сразу после коннекта, помогает передернуть адаптер. Торк работает нормально, данные показывает без обрывов связи.
Торк работает через OBD-II протокол и показывает одновременно не много параметров, OpenDiag работает по шине, количество параметров сами посчитайте.
Но дело не в этом, при таких зависаниях мне нужны логи из папки Logs! Её надо создать самостоятельно в папке OpenDiag. После диагностики папку OpenDiag в архив и сюда!
Жду! Заранее спасибо!
Да. Еще какой телефон и его версия прошивки (андроида)!
alex-7
калина с м 74 е-газ. прога прекрасно работает с первого раза
. показывает все параметры, но всё таки напряжение борт. сети занижает на 0.3 в( опендиаг для винды-правельно показывает)
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):калина с м 74 е-газ. прога прекрасно работает с первого раза . показывает все параметры, но всё таки напряжение борт. сети занижает на 0.3 в( опендиаг для винды-правельно показывает)
Проверю!
беспокойный
sidrva писал(а):беспокойный писал(а):Версия test9, виснет почти сразу после коннекта, помогает передернуть адаптер. Торк работает нормально, данные показывает без обрывов связи.
Вот новые логи. Подключение адаптера и проги при работающем двигателе, после первого зависания вынул/вставил адаптер, потом только прогу выключал-включал и тыкал в ней иконку подключения.
Нашел баг в интерфейсе, надпись "Подключить ELM" справа от иконки блютуса видна отлько если программа изначально была запущена в альбомной ориентации тела.
Смарт highscreen boost, прошивка 2.9B, android 4.1.2, адаптер мини в полупрозрачном синем корпусе, чето там на нем про v1.5 еще написано.
OpenDiag.zip |
Скачать |
OpenDiag.zip |
179.3 KB |
Скачано: |
210 раз(а) |
Viktor 174
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099i
беспокойный
У меня тоже виснет, может проблема в елм 327, прозрачный, синий. Может у кого еще также?
беспокойный
Тоже думаю что дело скорее в адаптере, такой у меня:
Пару месяцев назад брал большой черный, с оранжевой наклейкой, он с более ранними версиями программы opendiag c с маркета и elm372m73 из этой темы работали стабильнее, зависания были редко и минут через 10-15 работы.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Следующая версия!
Последний раз редактировалось: sidrva (07 Сентября 2014 22:04), всего редактировалось 1 раз
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Извиняюсь! Обнаружена ошибка!
Следующая, подправленая, версия!
2.02.1
OpenDiagMobile-2.02.1.rar |
Android v3.0 и выше. ELM v1.* |
Скачать |
269.55 KB |
Скачано: |
269 раз(а) |
беспокойный
Все равно виснет, но только на закладке параметры ЭБУ, см. самый большой файл. Коды АЦП отображал без зависания минут десять, после переключения на закладку параметров - завис почти сразу.
Вернее не завис, а не может переподключится.
OpenDiag.zip |
Скачать |
OpenDiag.zip |
87.93 KB |
Скачано: |
203 раз(а) |
беспокойный
Та же программа на такой же калине 1.4 но с ЭБУ бош7.9.7 - первый лог, блок сначала подцепился как м73.
Второй большой лог - работа на моей калине с м73 с другим(так же сначала пришлось выбрать другой блок), большим адаптером - без зависаний.
OpenDiag.zip |
Скачать |
OpenDiag.zip |
84.98 KB |
Скачано: |
207 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.02.2
Исправлены найденные ошибки и подправлено переключение между вкладками!
OpenDiagMobile-2.02.2.rar |
Скачать |
269.12 KB |
Скачано: |
208 раз(а) |
беспокойный
Зависания без изменений
OpenDiag.zip |
Скачать |
OpenDiag.zip |
9.41 KB |
Скачано: |
201 раз(а) |
seiv2
На форуме 10 лет
Возможно ли зделать автоопределение ЭБУ в вашей программе?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
seiv2 писал(а):Возможно ли зделать автоопределение ЭБУ в вашей программе?
Пока только в планах!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sidrva
Наконец-то недавно опробовал OpenDiag на 21124 с Я7.2 - всё отлично!
Глюков не было замечено (версия 2.01.1)
alex-7
ваз 2114 М 74 е-газ всё работает с первого раза, тока автоопредиления не хватает, приходица мозгом работать
ну, крайняя версия конечно
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Alexxx753 писал(а):sidrva
Наконец-то недавно опробовал OpenDiag на 21124 с Я7.2 - всё отлично! Глюков не было замечено (версия 2.01.1)
!ВАУ! Здравствуйте! Спасибо! Только текущая уже 2.02.2!
А теперь
версия 2.02.3! Навёрстывайте!
Исправил несколько ошибок!
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
alex-7 писал(а):приходица мозгом работать
Ну, какое то время да
OpenDiagMobile-2.02.3.rar |
Скачать |
268.94 KB |
Скачано: |
218 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.02.4
Исправлен расхода топлива в блоке Я 7.2
Устранен вылет прог-мы при смене размера шрифта
OpenDiagMobile-2.02.4.rar |
Скачать |
267.96 KB |
Скачано: |
336 раз(а) |
