Страница 10 из 14
Yurik 999 писал(а):
Приборка глючит
а почему при тесте работает?и как лечить?
Yurik 999
Дело в том, что у тебя (в отличии от ВП) приборка электронная. Шаговым двигателем стрелки и лампой резерва управляет драйвер.
Когда ты ДУТ осматривал, на нем дорожки случайно не затертые были? Если да - меняй ДУТ, ну и массу приборки протяни.
Да так-то нормальные.А масса приборки как-то отдельно к кузову крепится?
Yurik 999
Нет, общая масса под приборкой на рулевой колонке, а так же протяни массу под ручником.
Под ручником недавно зачищал.,а вторую завтра гляну(хотя вся остальная приборка работает как всегда)
kulibin82
Все пишут про высокую панель и лампочку остатка топлива. А как же низкая панель? там тоже есть лампочка. У меня тоже ДУТ погоду показывает. Бензонасос утес 21083-1139009. Судя по этому списку: http://www.utyos.ru/production/avto/automobile-65.html у меня стоит ДУТ-2М. Его в продаже нет( есть очень похожи, можно сказать один в один). Прочитал форум и голова кипит. какое сопротивление должно быть на моем ДУТе?
Размер файла: 45.1 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
Размер файла: 40.32 KB
Просмотрено: 306 раз(а)
Yurik 999
Это ДУТ от ВП.
Тебе к приборке в НП нужен ДУТ-1
хар-ки ДУТ-1:
При пустом бензобаке сопротивление датчика указателя уровня топлива должно быть 315-345Ом, с бензобаком наполненным наполовину - 108-128Ом, а при полном бензобаке - не более 7Ом.
У комбинации приборов «низкой» панели при сопротивлении датчика указателя уровня топлива 285-335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 100-135 Ом в середине шкалы, а при сопротивлении датчика указателя уровня топлива 7-25 Ом - должна отклоняться в конец шкалы.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-3.html
Yurik 999
Согласен.
Yurik 999 писал(а):
лучше вот эту ссылку
А эта не лучше? Wink
http://chozen.ru/?page_id=58
Yurik 999
К 10-й панели ВДО - ДУТ-5 самое оно будет. Wink
По ссылкам для kulibin82 достаточно информации,чтобы определить какое сопротивление ДУТа нужно на его конкретный указатель топлива.
kulibin82
Ну вы прям завалили ответами. Всем спс за помощь. Буду искать ДУТ-1 Good
Рена
Спрошу здесь.
У кого есть схема подключения указателя уровня топлива ваз-2109 ВП?
Надо сделать эквивалент для калибровки БК.
Сопротивление своего датчика я знаю, замерил перед установкой, осталось соорудить "ёжик" на столе.
Т.е. через какое сопротивление подавать напряжение на ДУТ?
Видел там через резистор вроде 160 Ом и ещё какой то питание идёт на стрелочный прибор, а с него уже на дут.
Во всех схемах почему то этих резисторов нет.
Сопротивление стрелочного тоже учитывать?
Вот нашёл на классику.
Размер файла: 177.99 KB
Просмотрено: 317 раз(а)
Yurik 999
Здесь есть схемы ВП http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
Тарировочные данные показометра ВП:
У комбинации приборов «высокой» панели при сопротивлении датчика указателя уровня топлива 238-262 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 59-71 Ом в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 17-23Ом - должна отклоняться в конец шкалы (метка «1»).
Рена
Yurik 999
В схемах нет резисторов, через которые подаётся +12В на стрелочный указатель уровня топлива.
В реальности на печатной плате рядом со стрелочным указателем уровня топлива один резистор 160 Ом, вчера видел, когда разбирал, но не допёр срисовать.
Второй не помню последовательно шёл или относился к другой цепи.
Yurik 999
По тому, что их там нет. Кстати на плате приборки их тоже нет... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Если только калибровочный для указателя навесили.
Рена
А сопротивление стрелочного указателя какое?
Вот и собери цепочку из этого 160-ти оммного и своего ДУТа.
Yurik 999
Не замерял.
Рена
Вот, нашёл подходящую фотку.
На картинке обведёт красным и подписан "3".
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
Без сопротивления стрелочной головки вроде неправильный делитель получится
Размер файла: 217.44 KB
Просмотрено: 309 раз(а)
Грамотно рассуждаешь!Приятно общаться. Drinks or Beer
Дело в том что на ВАЗовских указателях,в отличии от Волговских,или Москвичовских,нет резистора в цепи для ДУТа.
Его роль выполняет обмотка на самом указателе,а она имеет сопротивление около 160 Ом.
Закон Ома ты знаешь,калькулятор под рукой и в электрике не лох.
Прикинь по этой таблице какое сопротивление (обмотка указателя) может быть установлено между выводом ДУТа и "плюсом"
Параметры сигнала ДУТ (ДУТ-2)электромеханической комбинации приборов при напряжении питания 13,5 В.
Таблица.
Литры,Напряжение ДУТ, В ,Сопротивление датчика,Ом.
0 - 9,03 - 327
3 - 8,38 - 303
6 - 7,73 - 271
9 - 7,14 - 237
12- 6,42 - 193
15- 5,91 - 175
18- 5,34 - 149
21- 4,79 - 125
24- 4,36 - 110
27- 3,90 - 88
30- 3,20 - 71
33- 2,50 - 52
36- 1,83 - 36
39- 1,25 - 14
42 - 0,6 - ?
43 - 0,2 - ?
При 40-ка литрах = сопротивление датчика 9 Ом.
Ну а на закуску Волго/Москвичовская схема с низкоомными обмотками указателя и добавочным сопротивлением поз.4
http://www.carshistory.ru/avtomobil/elektrooborudovanie_avtomobilya177/starter_pribory_osvescheniya_i_signalizacii_/1066.html
Рена
т808 Drinks or Beer
То что нужно Good
А откуда сведенья про сопротивление обмотки?
Какая марка стрелочного прибора не в курсе?
До это на карбе к проводу дут тоже был подключен бк Pilot K9.
Там была скрутка и пропаяно, так вот, когда размотал изоленту, пайка рассыпалась wwow
Может холодная пайка, но теперь место пайки покрываю сапунлаком.
Рена
Может у кого есть ВП под рукой, можете измерить точно сопротивление
указателя уровня топлива?
Это между 2-м выводом белой колодки и 11 выводом белой ИЛИ как на рисунке обведено красным
Размер файла: 237.52 KB
Просмотрено: 262 раз(а)
Тогда уж между 2-м БЕЛОЙ и 2-м КРАСНОЙ.
11-ый Белой на резервную лампу идет.
Страница 10 из 14
