FilipFry
Добрый день, прошу совета.
Надоели просадки на стандартном генераторе (У меня подогревы попы, зеркал, туманки, ну и так далее, и тому подобное).
Купил аккумулятор на 64 амперчаса и поменял генератор на приоровский 115амперный (9402.3701-14), из него выкинул регулятор напряжения TRT5-01 (китай, с ним при торможении напруга падала до 11 вольт, с 14ти). Поставил калиновский (849.3702). Сейчас зарядка держится стабильно, при полной наргузке ниже 13 вольт не падает, но например, если включить подгорев зеркал и заднего стекла (запитано на 1 кнопку) то начинает мигать значёк аккумулятора на панели приборов. Мигать начинает и при вкоючении печки на 3ю скорость.
Как бороться - незнаю. РН новый, все болты протянуты, кроме сток. массы прокинуты медными косами массы (АКБ -> Стакан стойки, 2й стакан стойки -> ДВС)
Описание: Он не горит, а мигает :-(
Размер файла: 11.31 KB
Просмотрено: 12576 раз(а)
Что же в этом хорошего? nea
Тем более,что наверняка напряжение не мерилось на клеммах АКБ.
Про генераторы на форуме тем много.
Можно любую из них поднять и нет необходимости новую заводить. nea
Yurik 999
FilipFry писал(а):
РН новый
Многофункциональный регулятор напряжения на 14 В со щеточным узлом
для генераторов 9402.3701-06
Поставить РН 9454.3702 http://www.vtnauto.com/ru/9454.html
Частично поможет.
genek163
Pardon у меня обычный кзатэ, только он был 80А, сделал из него 90А. Также стоят подогревы зеркал, поп, стекла, туманки. Поставил Рн н/о, щас ниже 13,8В при всем включенном не опускается Pardon В этом году начала ниже проваливаться,разобрал, все контакты почистил и смазал ЭПСкой, все в норме опять
Djumajy
провода идущие от Генератора на Аккумулятор замени на что нибудь из сварочного уже будет прирост Wink
у меня минус с генератора и плюс идет на акб на прямую сварочным уже как третий год все нормульDrinks or Beer
wwow
genek163
ХDjumajy
pst зачем? Нагрузка идёт через другие провода Razz
Такого бредового действия я ещё не видел facepalm у меня есть кабель 10кВ на 240 квадрат может его повесить? facepalm
Богамол
Да pst и изолятор ШФ20 накрутить не забудь где нибудь под капотом, и провод к изоляторе набретанишь hehe 63
wwow
толстые,многожильные,в отличной изоляции провода.
почему бы и нет?
Yurik 999
почему бы и нет?
И что это даст? Заведенное авто питается от гены, а не АКБ. Если просадки напряжения на работающем авто - рыть надо массы, проводку от гены до ЧЯ и т.д., но уж ни как не плюсовой провод АКБ-гена... Wink
Djumajy
кто нибудь сечение плюса заводского идущего на акб видел ??? Smile пусть замеряет на акб и на генераторе и сравнит под нагрузкой (все включено)Smile
Yurik 999
Разница менее 0,1В. supercool
genek163
Djumajy
И причём сдесь провод идущий га АКБ? По нему идёт только ток заряда АКБ, а питание борт сети идёт через другие провода от гены до ЧЯ facepalm ток заряда вполне хватает штатного провода
mlegg
совсем недавно мучился с такой же проблемой при включении печки на третью скорость или при включении фар и обогрева стекла в месте начинало прыгать напряжение по БК от 6 до 16в грешил на массы под панелью все разобрал зачистил не помогло зачистил все под капотом тоже не помогло в итоге оказалось что провод массы идущий от аккумулятора на двигатель внутри клейм окислился после замены все стало работать как надо
Yurik 999
mlegg писал(а):
в итоге оказалось что провод массы идущий от аккумулятора на двигатель под клеймами окислился
А вот это совсем другое, т.к. провод массы идет от движка на клемму АКБ и уже с клеммы АКБ на кузов.
Как же у тебя при этом стартер мог крутить? nea
Масса с "-"АКБ на кузов!
к328ст26
народ, нет желания создавать новую тему поэтому спрошу вашего совета здесь, проблема вот в чем при включениии зажигания лампа акб на панели горит в треть накала, стоит гена 90А и трехуровневый регулятор с наступление холодов перевел его на положение 14,7 до этого катал в среднем положение, так вот, после заводки авто напряжение на акб 14,6 по БК показывает 14,3 после прогрева и при включении всех потребителей обогрев стекла туманки фары и печка и вентилятор охлаждения напряжения просаживается до 14,4 по акб по БК 13,9 но лампа зарядки все равно горит еле заметным тусклым светом, контакты на гене зачищал массы протянуты, куда копать не знаю, может вы что посоветуете
Проверь загорится ли в полный накал,если снять фишку с клеммы D генератора и посадить на массу.
к328ст26 писал(а):
куда копать не знаю
Если фишка надежно одета на клемму D генератора и клемма не окислена,то вероятно потек один из доп.диодов моста.
или диод или мост ,менять придётся.
благо новые технологии нам более яркий свет дают 63
mlegg
как раз все и работало и стартер крутил как ни странно через массу на кузов
pst
