А ещё мечта - давление топлива в рампе измерить, даже головку манометра раздобыл, надо переходник на штуцер рампы сколхозить.
всё гораздо проще ,
берётся шланг от Вута, режется как надо, берём манометр хоть шинный атмосфер на 6 хватит, одеваем шланг на манометр и затягивай хомут хорошо, второй конец шланга одевай на штуцер на рампе и так же затягивай хомутом и всё, смотри сколько угодно.
никакие штуцера колхозить не надо.
я за пятихат купил манометр сразу под рампу
Кстати, разве у него разъем такой же? Вроде там нет вывода от датчика температуры?
"Неправильный" бы совсем другие цифры показал.
Да вряд ли, свечи новые почти, изоляторы без следов пробоя, идеально белого цвета, нагара нет в рабочей зоне.
... Такое недавно было,на х.х. норм,на прямой норм.,даешь нагрузку,сразу вылазят пропуски ...
если, например, стоя на ХХ резко топнуть по педали - будет провал, потом прогазовка. Вот после прогазовки отпускаем газ и, когда обороты уже почти упали до ХХ (в районе 1000) снова топаем по педали газа - провала нет.
Я так понимаю, в МЗ просто две катушки,а коммутирующие транзисторы стоят в ЭБУ
стал поочередно снимать провода.
Нет?
что же я, совсем чтоль поехавший рассудком? На отключенном двигателе, просто по поочереди снимал провода
Я же не враг себе, чтобы на заведенной сдергивать провода, так можно и в руку укол отхватить некислый
нагрузка в виде левой свечки на массе, всегда была.
Как максимум - можно инициировать прострел вполне живого модуля зажигания
У меня МЗ имеет 3 контакта.
Есть МЗ немного другой конструкции, там 4 контакта.
но я уверен, что у трехконтактного модуля внутри вообще электроники нет, тупо 2 катушки. А вот у четырехконтактного таки есть +, -, драйв 1 и драйв 2, т.е. оконечные транзисторы силовые стоят в модуле, а трехконтактный - это более тупая штука, просто 2 катушки со средней точкой.
Свечные провода с торговой маркой "Хорс" - г-но
Снятие разъёма с катушки на работающем моторе не спалит ключ?
