LowSkill3d
ВАЗ 2110 2002г.в. 16клап
Всем добрый день. Неделю назад произвел замену радиатора отопителя,т.к. старый подтекал(но работал исправно,грел довольно хорошо). Купил лузар,старый демонтировал поставил,залил антифриз по ремешок и несколько удивился,поскольку с новым радиатором воздух идет еле теплый,даже на прогретом моторе(80C).Читал различные статьи форумы,думал воздушная пробка.
Пытался устранить:и машину закатывал на эстакаду передком под наклоном,открывал бачок,врубал печку,газовал и антифриз полностью из системы сливал и заново заливал - все бесполезно.
И вот вчера все таки подумал заменить лузар на дааз,ибо пишут он гораздо лучше греет и все в этом роде. Опять же все разобрал,заменил радиатор,печку всю собрал + загерметизировал корпус самой печки. В итоге та же самая песня. Заливал медленно антифриз бачок,заранее открутил шланг с подогрева дроссельного узла + нажимал на патрубки до того момента как не пошел постоянный поток антифриза.
Думал прокладка гбц - свечи норм,масло норм,в бачке с антифризом запаха выхлопа нету. Думал помпа- но менял летом,да и со старым радиатором печки же все хорошо обогревалось.Термостат - тоже рабочий,нижний патрубок на радиатор холодный. Моторедуктор заслонки печки тоже работает и заслонка одета.
Вот такая проблема,прошу помочь Smile
al08
Ну про Лузар и писать нечего - г.вно г.вном, а вот ДААЗ возможно паленый.
LowSkill3d
Да вроде бы нет,в упаковке штампы стоят,завихрители присутствуют,т.к. гремят немного,да и дуется во все отверстия.
al08
Посмотри штуцер в радике пароотводящий - может на заводе забыли дырдочку просверлить.Заодно и на расширит.бачке посмотри.
LowSkill3d
Это все в порядке,все дуется,дырочка есть. На заведенной машине с открытым бачком струйка из как раз таки этого штуцера и идет.
Mostmajor
На 10ках не может быть воздушных пробок
al08
Может,если забиты пароотводящие шланги.
4K6RMA
если струя хорошо бьет значит есть циркуляция, померь температуру струи, если горчая значит шланги не забиты если теплая значит забито и циркуляция идет только по штуцеру, и не успевает согреть радик, наверняка снимая старый радик система где то засорилась ИМХО
п.с. в прошлом году менял на даз лада имидж, из сопла обжигает
V1T
вот засада у автора.
а если газануть на прогретой - воздух сразу кипяток идет или такой же прохладный?
патрубки на печку и обратно горячие?
а где там может засориться? там шланги же толстые...
Еще читал здесь, что какие то две маленькие заслонки можно неправильно поставить и будет холодный воздух проходить...
