установлены кран(керамический) и радиатор(AL) Лузар
Проверь доходит ли теперь главная заслонка до обеих крайних положений.
новый кран потёк......
как избавится вообще от крана?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262664 Заменил радиатор отопителя и кран. Ничего уж там такого прямо скажу супер сложного в этом нет. Только вот запах, да. Причем при включенном вентиляторе печки его нет,а только когда при открытом кране. И ещё такое ощущение, что раньше горячее дуло. Что мог неправильно сделать?
по каким то причинам металическая часть радиатора касается пластмасы корпуса печки
например уплотнительный паралон слител
сие сырье при постоянном прогреве 85-90 градусов начинает медленно "разлогаться"
сырье для корпуса печки
стоковый алюминиевый радиатор имел пластиковый торец. а вот оренбургский [пуховый платок] - медный, без пластика. и температуру он имеет 90 градусов
а рядом, совсем рядом жгут проводов ЭБУ и пластик торпеды. я например до сих пор опасаюсь за их целостность
Решил в сервис заглянуть. Подумал, мож спецы знают такое место, о котором я и не подозреваю, где и кроется отгадка сей "душистой" проблемы. "Ща поглядим!" - молвили умельцы. Щупали, смотрели, практически змейкой заползали под консоль - "нема протечек, барин, извиняй! Не виноватые мы!" Сказали, правда, что причиной может быть сырой ковер, либо сам материал, из которого изготовлены радиатор, патрубки. Покатался пару-тройку дней, надеясь, что запах начнет понемногу выветриваться. Но...мне казалось, что ароматец только усиливался. Делать нечего, загнал машину в гараж. Полез шарить под напольным покрытием. От оно чо, Михалыч!...И вправду сыро!!..Ну, думаю, нашел демона смердящего! Снял сиденья, частично разобрал панель, задрал напольное покрытие - срамота!...
Ну, на самом деле натекло совсем немного, но достаточно для того, чтобы снарядить сушильно-прогревочно-выдувальный эквипмент. Тосол, зараза такая, выветривается крайне неохотно, тем более из каких бы то ни было тканей, или всякого рода покрытий на тканевой основе. Тем не менее опосля суток беспрерывного кондиционирования, результат счел приемлемым. Собрал всё это дело, завел машинку, тронулся в путь - ЗАПАХ...Матьегозаногу!!..При выключенном вентиляторе прямо таки волнами накатывает, при включенном - окатывает только единожды, сразу после включения, потом запах почти не чувствуется. Получается, что новые детали и дают такой "букет"...Других причин не вижу.
Что значит обгорает?.
чем то типо консервируют
Надо в какой-нибудь магаз заехать, посмотреть-понюхать новый радиатор.
чем воняет то в салоне?
Очень даже допускаю, что так может и пластик какой-нибудь пахнуть.
ставлю на обгар радика.
="Саня1512"]dzhozeff
Посмотри проводку печки, в основном сопротивления может где касается пластмассы или нарушение целостности изоляции на проводах.
