WiLi
привет
бортовой компьютер показывает параметры напряжения 17В
через некоторое время отключается приборка
что делать?
LAVik
WiLi
LAVik
да погоди еще
мозги сгорят а уж тогда и меняй
сразу снять провод возбуждения и ехать на акке к магазу
nikita301
Авто: Лада Калина
был у меня случай один, ехал по трассе, вышел на обгон на третьей и решил мотор в отсечку крутануть, только отсечка (6200 об/мин) стала бить загорелся чек энджин и бк показывал 17В. Стоял 3-х уровневый регулятор напряжения. Поменял на новый - все стало норм.
к счастью, доехал до дома около 7 км на таком напряжении и не сгорело ничего
LAVik
WiLi
а зачем темы плодить? тут же и отписался бы
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
za_k_on писал(а): У меня по всей квартире штук пять валяется, разных производителей.
поддерживаю. при замене рн пришлось 3 шт обратно в магаз вернуть, брать не хотели, типа есть следы установки. Я им- типа а как я проверю рабочие они или нет?
-они- у тебя гендос крякнул.
-я - щас приедет друг на такойже тачке с тестером, я унего замерю напругу, потом его рн себе поставлю, и если напруга будет в норме, то менять ваши рн будем до тех пор пока рабочий не найдем,ок?
-они - УГУ.
итог. рабочий рн оказался 4вертым(13.8), остальные (10.2,12.3,11.5)
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
3-х уровник гумно, ВТН рулит!
WiLi
LAVik писал(а):WiLi
-они - УГУ.
с начало все норм, до 13 доходил, а потом через час, упало до 10.8, щас попробую, гену протестировать, потом мост поменяю
Буйный
Авто: Приора-универсал
Бессовестный писал(а):3-х уровник гумно
Чё так? Уже год беспроблемно пашет во всех трёх режимах на любой вкус и режим эксплуатации.
Бессовестный
да был на пред.машине трёхуровник, на макс. ставил а выдавал всё-равно не достаточно.. и отзывы о них не очень. А ВТН поставил и сам регулирует напругу в зависимости от окружающей среды
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Бессовестный писал(а): от окружающей среды
Да про это сколько раз говорили. Мерить он должен не температуру внутри гены, а температуру АКБ. Для этого люди мутили регуляторы с выносным термодатчиком ( вешали на АКБ).
LAVik
Kogor
Безстыдный об нем и говорит. У него термодатчик на полюсе АКБ прикручен.
Бессовестный
LAVik писал(а):У него термодатчик на полюсе АКБ прикручен.
нет, он внутри регулятора. Однако, когда минус на улице, на 0,1-0,3 напруга больше. Как бы он якобы не грелся
Kogor
Бессовестный писал(а): Как бы он якобы не грелся
Ну правильно. Гена же на ходу морозцем обдувается.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
LAVik
А разве есть ВТН с выносным термодатчиком?
Буйный
Бессовестный писал(а):на макс. ставил а выдавал всё-равно не достаточно
14,8В на ХХ мало?
Бессовестный
Буйный
было макс. 14,2
Kogor писал(а):Ну правильно. Гена же на ходу морозцем обдувается.
вот и я про тоже!
WiLi
поменял генератор, все равно не выдает 14, выдает только 11 без света
Бессовестный
WiLi
зарядки нет, Питается от акума, потому и 11в. Я бы массу проверил, плюсики..
WiLi
Бессовестный писал(а):WiLi
от гены?
Бессовестный
WiLi
все намного легче оказалось, когда включаешь зажигание, должна загореться лампочка АКБ, то есть цепь замкнута, у меня она не горит, вот и показывает 11В
Kogor писал(а):Бессовестный писал(а): от окружающей среды
ставтье любой рн с обратной связью, только изиерительную ветку прицепите не к шпильке, а к + акб
WiLi писал(а):все намного легче оказалось, когда включаешь зажигание, должна загореться лампочка АКБ, то есть цепь замкнута, у меня она не горит, вот и показывает 11В
и не было возбуда?
WiLi
Suse писал(а):Kogor писал(а):Бессовестный писал(а): от окружающей среды
и не было возбуда?
да, она то горит то нет, видимо плохой контакт на приборке или провода
