WiLi
На форуме 10 лет
привет
бортовой компьютер показывает параметры напряжения 17В
через некоторое время отключается приборка
что делать?
LAVik
WiLi
На форуме 10 лет
LAVik
да погоди еще
мозги сгорят а уж тогда и меняй
сразу снять провод возбуждения и ехать на акке к магазу
nikita301
Авто: Лада Калина
был у меня случай один, ехал по трассе, вышел на обгон на третьей и решил мотор в отсечку крутануть, только отсечка (6200 об/мин) стала бить загорелся чек энджин и бк показывал 17В. Стоял 3-х уровневый регулятор напряжения. Поменял на новый - все стало норм.
к счастью, доехал до дома около 7 км на таком напряжении и не сгорело ничего
LAVik
WiLi
а зачем темы плодить? тут же и отписался бы
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
za_k_on писал(а): У меня по всей квартире штук пять валяется, разных производителей.
поддерживаю. при замене рн пришлось 3 шт обратно в магаз вернуть, брать не хотели, типа есть следы установки. Я им- типа а как я проверю рабочие они или нет?
-они- у тебя гендос крякнул.
-я - щас приедет друг на такойже тачке с тестером, я унего замерю напругу, потом его рн себе поставлю, и если напруга будет в норме, то менять ваши рн будем до тех пор пока рабочий не найдем,ок?
-они - УГУ.
итог. рабочий рн оказался 4вертым(13.8), остальные (10.2,12.3,11.5)
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
3-х уровник гумно, ВТН рулит!
WiLi
На форуме 10 лет
LAVik писал(а):WiLi
-они - УГУ.
с начало все норм, до 13 доходил, а потом через час, упало до 10.8, щас попробую, гену протестировать, потом мост поменяю
Буйный
Авто: Приора-универсал
Бессовестный писал(а):3-х уровник гумно
Чё так? Уже год беспроблемно пашет во всех трёх режимах на любой вкус и режим эксплуатации.
Бессовестный
да был на пред.машине трёхуровник, на макс. ставил а выдавал всё-равно не достаточно.. и отзывы о них не очень. А ВТН поставил и сам регулирует напругу в зависимости от окружающей среды
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Бессовестный писал(а): от окружающей среды
Да про это сколько раз говорили. Мерить он должен не температуру внутри гены, а температуру АКБ. Для этого люди мутили регуляторы с выносным термодатчиком ( вешали на АКБ).
LAVik
Kogor
Безстыдный об нем и говорит. У него термодатчик на полюсе АКБ прикручен.
Бессовестный
LAVik писал(а):У него термодатчик на полюсе АКБ прикручен.
нет, он внутри регулятора. Однако, когда минус на улице, на 0,1-0,3 напруга больше. Как бы он якобы не грелся
Kogor
Бессовестный писал(а): Как бы он якобы не грелся
Ну правильно. Гена же на ходу морозцем обдувается.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
LAVik
А разве есть ВТН с выносным термодатчиком?
Буйный
Бессовестный писал(а):на макс. ставил а выдавал всё-равно не достаточно
14,8В на ХХ мало?
Бессовестный
Буйный
было макс. 14,2
Kogor писал(а):Ну правильно. Гена же на ходу морозцем обдувается.
вот и я про тоже!
WiLi
На форуме 10 лет
поменял генератор, все равно не выдает 14, выдает только 11 без света
Бессовестный
WiLi
зарядки нет, Питается от акума, потому и 11в. Я бы массу проверил, плюсики..
WiLi
На форуме 10 лет
Бессовестный писал(а):WiLi
от гены?
Бессовестный
WiLi
На форуме 10 лет
все намного легче оказалось, когда включаешь зажигание, должна загореться лампочка АКБ, то есть цепь замкнута, у меня она не горит, вот и показывает 11В
Kogor писал(а):Бессовестный писал(а): от окружающей среды
ставтье любой рн с обратной связью, только изиерительную ветку прицепите не к шпильке, а к + акб
WiLi писал(а):все намного легче оказалось, когда включаешь зажигание, должна загореться лампочка АКБ, то есть цепь замкнута, у меня она не горит, вот и показывает 11В
и не было возбуда?
WiLi
На форуме 10 лет
Suse писал(а):Kogor писал(а):Бессовестный писал(а): от окружающей среды
и не было возбуда?
да, она то горит то нет, видимо плохой контакт на приборке или провода
