но заводской то у меня например, 3 года в карбоксе штатном плещется и ничего
термостаты меняю каждый год. мрут.
САм гоняю на красном феликсе и не заметил коррозии .
мрут они возможно от излишней проникающей способности g12 жиж.
"масло 0w-40 и на-холодную как вода, а на-горячую со всех щелей утечёт. Лить надо 10w-40" .
А щас уже думаю да лучшеб я лил 10w40 круглый год
на калину ставят импортную вставку ween
просто мрут они возможно от излишней проникающей способности g12 жиж.
после запуска двига обнаружились потёки вокруг помпы
при прогреве в 95,охлаждайка начинает выбиваться из-под крышки бачка,бачёк полный до одури(и как он выдержал?),после чег7о двиг останавливал,происходило мощное всасывание через бачёк воздуха и жидкость приходила в норму
,чё делать не знаю,новую помпу ещё прикупить?
после чего демонтировал помпу и сижу в репе чешу,думал на крыльчатку,но вроде не провернуло,чуть позже фото новой и старой помпы,чё случилось-то ?
за потёки я не переживаю,подтекает в местах крепления,поменяю прокладку и болты
герметик специальный нужен?
но выпирание жижи из бачка и пропадание струи при 50 из пароотводов удивило и насторожило,никогда такого не было,помпу меняю 4ю или 5ю,
А зачем хепу менял?
при прокрутке есть шум,если потрясти возле уха,слышен звук,будто шарики стучат,как погремушка),помпа хепу,люфта нет,заедание совсем незначительное,
Кстати вот лопасти какие производительнее? классические, как на ТЗА, или как на даазе этом и на моей самаразапчасти?
только вот синтековский люкс г12 имеет допуск автоваза и льется на конвеере
Нет, он мне показал просто помпу после феликса красного. это ппц. съедена.
говорит довольно часто после него такое.
к слову у меня после него всё норм. НО! термостаты меняю каждый год. мрут.
