kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
Господа самароведы!!Подскажите,как вычислить точный объем топливного бака!!Тема не слишком напрягает..И всё же!
Я почти всегда заливаю бак "до полного".По умолчанию на БК(Мультитроникс с350) стоит 43 литра.Но например, сегодня у меня Бк показывал остаток 10 литров,а "до полного" я залил 36.8 литров!!Совсем всё слить и залить до полного не получается!Так сколько же в него влазит?!!Я уже пытался всомнить курс школьной математики с Х и Y!!Я понимаю,что есть данные по паспорту.Но я не первый владелец-возможно бак был деформирован...Подскажите!!!
ВАЗ 2114,2004,8 кл.
kolesnikpol писал(а):(Мультитроникс с350
http://www.multitronics.ru/files/c340_c350/C340_C350.pdf собственно обычной тарировки вполне достаточно.
абсолютной точности всёодно не добьёшся.потому как датчик у нас УРОВНЯ,а мы хотим видеть КОЛИЧЕСТВО.
kolesnikpol писал(а):Так сколько же в него влазит
около 43.из них порядка 6 плещется всегда,БН просто не может их отхлебнуть.
kolesnikpol писал(а):Совсем всё слить и залить до полного не получается!
да ладно
берём в багажник точно известный литраж и катаемся пока не начнёт воздух хлебать.доливаем чтоб доехать до колонки и льём до полного.
вот тебе и эффективный обьём бака.
только помни что БН охлаждается самим бензином,и работать с малым уровнем ему нежелательно.
ДюКЧ
kolesnikpol писал(а):Но например, сегодня у меня Бк показывал остаток 10 литров,а "до полного" я залил 36.8 литров!!
а ты уверен, что залили именно столько, сколько показометр бензоколонки показал?
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
ДюКЧ писал(а):а ты уверен, что залили именно столько, сколько показометр бензоколонки показал?
Вот в этом и вся фишка...
У меня бак по их табло свыше 50 литров...
Плачу за 40 литров, знаю , что отсечка будет раньше, т.к. в баке еще литров 6-8 есть(знаю)..., но всё провалилось...
Доплачиваю еще за 3 литра тоже провалилось...
Еще доплачиваю за 3 ...., опять проглотил...
Больше не стал, сказал им , что о них думаю(охренели) , и уехал...
kolesnikpol
Спасибо!!Я всё понял!!!
ТАЙНА СИЯ ВЕЛИКА ЕСТЬ!!
Богамол
Я наливал полный бак после снятия и промытия бака.
В абсолютно пустой бак я лил бензин.
Машину специально поставил под уклон мордой вниз, чтоб вошло по максимуму.
Я налил 45 литров, больше не влезет.
Если машину под уклон не ставить, а наливать на ровной поверхности то 43.5 литров войдёт.
Это точные данные праверины лично.
И вот на 45 л без пробок, в смешином цикле трасса город мне хватает на 530 км пути. Остаток в баке литра 3 примерно.
rvs63
Авто: VESTA
Заливал в полностью сухой бак. 48 литров под пробку.
Богамол
rvs63 писал(а):48 литров под пробку.
У тебя что раздутый бак чтоли?
Ну 46 это максимум
Богамол писал(а):У тебя что раздутый бак чтоли?
Колонка на АЗС "сдутая".
rvs63 писал(а):Заливал в полностью сухой бак. 48 литров под пробку.
Из мерной ёмкости заливать нужно,иначе и 55 может "войти".
rvs63
Авто: VESTA
Заливал из мерной ёмкости строго 48 литров. Второй раз заливал специально для неверующих. Увидели убедились согласились. Бак стандартный не раздутый. Даже по БК заливаю под пробку,ставлю 48 литров (я при каждой заправке ввожу литраж вручную), откатываю 43 литра пока БК не закричит, что остаток 5 литров, после этого в бак влазит 43 литра.
rvs63 писал(а):Бак стандартный
Металл?
Были пластиковые баки увеличенной емкости.
Лысик
т808,а не в курсе,на экспортные машины бак меньшего объема не ставили?я где-то встречал инфу,что 39л,но сейчас даже источника не помню.Почему спрашиваю..на 2108 отца(1.3л,Финка,когда-то стояла система снижения токсичности) сгнили 2 полоски крепления бака,мы купили в магазине,а они велики на 2-4см,пришлось резать и варить вроде бы,при этом такие же полоски соседи ремонтники постоянно на русские машины ставят без переделки.
Лысик писал(а):не в курсе,на экспортные машины бак меньшего объема не ставили?я где-то встречал инфу,что 39л
Не встречался с таким.Это объем бака классики.
По крайней мере реэкспорт Самар из Германии с движками 1,1;1,3 и 1,5 все были с стандартными баками.
lysyj
Авто: ваз 2115 1.5i 8клоп 2005 гв, бк комфорт х15
46 литров под пробку. замер с сухого бака и заправка всегда на одной и той же колонки
Лысик
lysyj писал(а):46 литров под пробку... всегда на одной и той же колонки
это ключевой момент!идеально самому с мерными емкостями.
lysyj писал(а):46 литров под пробку. замер с сухого бака и заправка всегда на одной и той же колонки
У нас в городе есть колонка лучше.
Только из неё в бак Самары входит 49,3 литра топлива.
Лысик
т808 писал(а):lysyj писал(а):46 литров под пробку.
На местом сайте отписывался народ..на франшизном Лукойле в бак 2115,когда лампочка только начинала моргать,влезло 54л
но там вроде девушка была водителем,не знала всех тонкостей,просто оплатила и уехала.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Бак самары всегда стандарт 43л.
4,5-6 литров где всегда плескается у Б,Н,
таррировать БКпод 43 литра.
то что на заправках выше 45Л заливают можно смело идти и устраивать разгоняя на заправке.
я лично так делал один раз.
по горловину влезло 51 литр
Лысик писал(а):на франшизном Лукойле в бак 2115,когда лампочка только начинала моргать,влезло 54л
Такие колонки до нас,к счастью,пока не добрались.
Предпочитаю заправлять в стандартные 20-ти литровые канистры - обманщиков сразу видно,
а дома не спеша через воронку с очень мелкой сеткой,не пропускающей даже воду,в бак переливать.
Оттого еще и бак годами чистый.
Thomas писал(а):по горловину влезло 51 литр
Было дело... При наличаии в баке более 7 литров, залили 43...
Счётчик на заправке не показатель...
lysyj
т808 писал(а):lysyj писал(а):46 литров под пробку. замер с сухого бака и заправка всегда на одной и той же колонки
колонка льет ровно. знакомый заправщик сказал что проводяься контрольные отборы независимой фирмой
lysyj писал(а):заправщик сказал что проводяься контрольные отборы независимой фирмой
Самая лучшая независимая фирма,это ты сам.
Лишь ты сможешь убедиться своими глазами сколько в мерную емкость налилось и сколько на счетчике показало.
Такие мерники есть не каждой АЗС.
Верить ли даже "знакомому" заправщику на слово - личное дело каждого.
Доверяй,но проверяй! Бензин для заправщика - это его хлеб,а не топливо для твоего авто.
lysyj
т808 писал(а):lysyj писал(а):заправщик сказал что проводяься контрольные отборы независимой фирмой
для заправщика количество бензина по барабану. у него оклад и раздаточная колонка с 6ю пистолетами. его задача открыть бак, залить топливл, закрыть бак. при этом не облить и не поцарапать кузов.
.kkursor
т808 писал(а):Такие колонки до нас,к счастью,пока не добрались.
А до нас добрались.
Года два с половиной назад заправился на отцовской любимой заправке на МКАД после Мичуринского с внутренней стороны справа. Он её давно нахваливал, что соляра рубля на два дешевле чем везде. С бензином разница не такая разительная, но первый и последний раз, когда я там заправился, мне в непустой самарский бак 53 литра залили.
А он перестал после того, как ему на одной из очередных заправок полбака воды вместо соляры продали.
