написать программу для счета импульсов и вывода "-" при окончании счета
А то получишь тоже самое, разогнался, МК отсчитал и встал, а тебя тормознули, зажигание не выключил, МК не сбросился, снова считать не будет
Ну так я хотел массу питания МК подключать через массу ремней,т.к. даже если я не выключил зажигание,а просто пристегнул ремень,масса на МК пропала и он обнуляется.
| T13_Timer_100Gz.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | T13_Timer_100Gz.rar | |
| Размер файла: | 227 Байт | |
| Скачано: | 211 раз(а) | |
. Поясни мне плз 1) Вход перед кондером - провод датчика скорости.Кондер кстати куда "+" куда "-" его ставить правильно? 2) VD1 - к чему подкидывать?К массе? 3) EP1 - это зуммер? 4) PB1-позитивный это "+"? ,а PB0-негативный "-"? да и смотрю его никуда не надо подключать? И можешь пояснить по простому как он считает,а то я не понял
,он до скольки импульсов считает а потом включает транзистор? Или он ориентируется по частоте импульсов и если частота превышает 100Гц то включается транзистор? 100Гц - это если по датчику моему считать получается 100импульсов в секунду или на 60км\ч сработает МК? Так то получается 60км\ч многовато,на 50Гц было самое оно,ну если правильно понял принцип замера частоты
Поясни мне плз
Так то получается 60км\ч многовато, на 50Гц было самое оно
Можно сделать хоть 32.5 км/ч, в чём и преимущество МК, перед схемой serg_42,
можно задать точную скорость, не трахаясь с подбором резистора и конденсатора
работать не будет?
измени код прошивки тогда на срабатывание при скорости 20км\ч (или частота 35Гц примерно
Почему не будет ? должна, только считать она будет расстояние и только один раз, пока не сбросить.
| T13_Timer_34Gz.rar | ||
| Имя файла: | T13_Timer_34Gz.rar | |
| Размер файла: | 36.68 KB | |
| Скачано: | 221 раз(а) | |
| T13_Timer_xxGz_EEPROM.zip | ||
| Имя файла: | T13_Timer_xxGz_EEPROM.zip | |
| Размер файла: | 37.41 KB | |
| Скачано: | 195 раз(а) | |
.Сегодня уже в магазин электроники не успел,завтра заеду узнаю за детали,и буду творчеством заниматься
. Буду учиться, хотя самое смешное,что я учусь в Таганрогском институте,и буквально летом сдавал курсовик на тему программирование МК (тема была как раз в точь в точь что сейчас ты мне помог,т.е. нужно было разработать любое устройство на МК,написать прогу и прошить МК,ну и показать результат что делает устройство)
,только толку этого 0,т.к. нихрена не знаю,и ничему не научили
.Теперь хоть стимул есть,собрать себе устройство
.Если попадос будет с деталями,придется подождать...но все достану как на сессию поеду после НГ,там уж прям в институте сделаю
(но надеюсь дома соорудить)
.Чето с программаторами туго капец,в городе не нашел.Есть человек который может прошить,но все упирается в программатор этот.Тут решил посмотреть готовые,увидел что стоят копейки.Можешь подсказать такой программатор подойдет для прошивки этого МК (Attiny13)? USBASP,он для любых AVR подойдет? Просто смущает надписи ATMEGA8 ATMEGA128 в названии.Или это имеется ввиду что сам программатор работает на этих МК?
),и стоит намного дешевле чем у нас тут по регионам,и думаю ждать с регионов будет практически столько же по времени
.В моем гадюшнике на вопрос есть ли у них Микроконтроллеры - сделали квадратные глаза и спросили что это?
.Короче все печальней чем я думал
по 13A и 13, не задумывался, возможно разные, смотреть нада по даташитам ...
. И прошива ж я правильно понимаю ты написал именно для Attiny13,для любого другого она не подходит?
,да в ближайшие пару дней заказать.Но чет мне думается что не стану наверное терзаться(и тебя мучать) и закажу на чипе пару МК именно 13ых,да и все.Тоже будут должны прийти за неделю-две.Но ответа твоего подожду
. Главное чтоб программатор пришел до НГ
.Сейчас просто смотрел схему,ну подскажи еще плз (как же трудно быть дураком
),мне чисто для себя интересно. Получается что на PB2 подается и "-" масса через диод и импульсы ДС через конденсатор?Не могу врубится,для чего еще масса на PB2 нужна,помимо импульсов
