Страница 2 из 3
Роман Торопов ©
System16v писал(а):
написать программу для счета импульсов и вывода "-" при окончании счета
Что значит окончание счета ?
Счет должен быть постоянным, т.е. если на входе менее 100 Гц, то на выход подать ноль, если на входе более 100 Гц на выход подать единицу.
А то получишь тоже самое, разогнался, МК отсчитал и встал, а тебя тормознули, зажигание не выключил, МК не сбросился, снова считать не будет Wink
и не минус, а "ноль", да и не ноль, а "единицу", т.к. выход у МК слаботочный, может не выдержать пищалку, для усиление нужен "ключ", т.е. транзистор, а он инвертирует сигнал.
т.е. когда на выходе МК будет "единица", то транзистор коротнёт зуммер на землю (минус).
System
Ну так я хотел массу питания МК подключать через массу ремней,т.к. даже если я не выключил зажигание,а просто пристегнул ремень,масса на МК пропала и он обнуляется.Ремень отстегнул масса на МК появилась и все по новой,при этом не нужно постоянно считать,достаточно 1раз досчитать до 1500 и остановиться подав 1 на выход,разве не так? Вот схема,правильно я намутил? И чего нужно еще для питания чтоб понизить вольтаж?Smile
Роман Торопов ©
Да, на питание МК - 5 вольт,
ремень и землю нужно разделить,
т.к. земля это земля,
а ремень это ремень - другой сигнал, обозначь выключателем.
у транзистора стрелочку развернуть в другую сторону.
Зачем тогда МК, обрывай у зуммера землю ремнём ...
System
Роман Торопов ©
Ну МК же нужен типа задержки,чтоб сразу не пищал,а пищал спустя определенное кол-во импульсов,т.к. если как ты говоришь массой просто рвать,он сразу начнет орать т.к. масса на ремне постоянная,и пропадает только когда ремень защелкнут. В общем ща в гараже буду возиться сниму для наглядности для чего МК нужен Pardon
З.ы.
Вот вроде добавил элементы.Так же будет работать?Ничего не забыл я?Ну там резисторы или еще что нужно
Добавлено спустя 5 минут:
Или вот так?Масса же при разрывании ремня на схеме пропадет и пропадет и на МК,по идее тоже должно работать,не?
Роман Торопов ©
У транзистора верни стрелку наверх, но теперь не переворачивай стрелку.
System
Так?,и все должно работать,не добавляя больше ничего в схему?(ну кроме того что надо написать программу и прошить МК)
Роман Торопов ©
Землю включи постоянно, а с ручника отдельный вход на МК.
System
Роман Торопов ©
Так?
Вот видео,надеюсь поняли прикол который получается на релюхах
http://www.youtube.com/watch?v=XmfRXZ0b4OM&feature=youtu.be
serg_42
Роман, я фиг знает, но по мне чем AVR-тиньку шить, проще:
1) сворганить вот такую прилабуду, спаяв её навесом, в воздухе
2) проверить (при помощи трёх длинных проводов)
3) при необходимости подобрать номинал R2 или C3
4) скомкать аккуратно (чтобы всё это дерьмо влезло в спичечный коробок)
5) коробок залить нейтральным прозрачным герметиком
6) подождать сутки и установить окончательно, бросив этот коробок в торпеду
p.s.
Транзистор можно поставить не такой мощный, т.е. практически любой N-канальный из серии IRF,
но тогда время срабатывания зуммера после начала движения увеличится примерно в 2-3 раза (но это можно легко скорректировать, уменьшив номинал конденсатора С3)
Роман Торопов ©
Держи, программу, для ATtiny13, фьюзы по дефолту - внутренний такт 1.2 МГц
Напряжение питания 5В, входные и выходные уровни 5В.
Алгоритм - счет 100Гц (замер 2 раза в секунду, порог 50 Гц)
PB2 - это вход, на котором считаются импульсы,
PB1 - выход, позитивный,
PB0 - выход, негативный,
Т.е. если на PB2 менее 100 Гц, то на PB1 "0", а на PB0 "1",
и если на PB2 более 100 Гц, то на PB1 "1", а на PB0 "0",
На МК постоянная "земля", на транзистор можешь через "ремень"
Размер файла: 23.74 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
T13_Timer_100Gz.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 227 Байт
Скачано: 207 раз(а)
System
Роман Торопов ©
Спасибо огромное,мне тут еще на сайте радиоскот дали альтернтивную схему,сегодня ездил купил микрухи,хотел спаять проверить,сегодня некогда было,завтра буду паять.Но это обязательно тоже сделаю.Интересно поковыряться и посмотреть что получится Smile. Поясни мне плз 1) Вход перед кондером - провод датчика скорости.Кондер кстати куда "+" куда "-" его ставить правильно? 2) VD1 - к чему подкидывать?К массе? 3) EP1 - это зуммер? 4) PB1-позитивный это "+"? ,а PB0-негативный "-"? да и смотрю его никуда не надо подключать? И можешь пояснить по простому как он считает,а то я не понял facepalm ,он до скольки импульсов считает а потом включает транзистор? Или он ориентируется по частоте импульсов и если частота превышает 100Гц то включается транзистор? 100Гц - это если по датчику моему считать получается 100импульсов в секунду или на 60км\ч сработает МК? Так то получается 60км\ч многовато,на 50Гц было самое оно,ну если правильно понял принцип замера частоты Smile
Мне вот такую схему предложили на микрушке К561ИЕ16
Роман Торопов ©
Схема с "радиоскота" не сбрасывается, т.е. счет то числа и ступор.
Тут простой счет, без частоты сброса, т.е. не важна скорость, отсчитывает расстояние.
Cхеме не хватает генератора, времени, который бы сбрасывал счетчик, в заданный промежуток времени,
только в этом случаи это будет скорость, а не расстояние.
На 11 ногу ИМС - это не генератор, а просто задержка, как конденсатор зарядится, ИМС отсчитает расстояние и включит выход,
на постоянно, пока не вырубить питание.
System16v писал(а):
Поясни мне плз
1. Да, "вход" это к датчику скорости, так обозначается клемма. Конденсатор, на 100 nF (0.1 мкФ) не полярный - ему пофиг на + и -
2. Да, к массе, так обозначается масса, общий провод, в нашем случаи это минус.
3. Да, это зуммер
4. Позитивный/негативный - это не плюс и не минус, это зависит от ситуации,
т.е. от условий алгоритма, если на PB2 (вход) менее 100 Гц, то на PB1 (позитивный выход) "0", а на PB0 (негативный выход) "1",
"0" - это минус (ноль вольт, земля), "1" - это плюс (5 вольт)
Он постоянно считает, раз в пол секунды.
Да, транзистор откроется, если частота превысит 100 Гц.
System16v писал(а):
Так то получается 60км\ч многовато, на 50Гц было самое оно
Ну ты сам огласил 100 Гц ...
Можно сделать хоть 32.5 км/ч, в чём и преимущество МК, перед схемой serg_42,
можно задать точную скорость, не трахаясь с подбором резистора и конденсатора,
причём конденсатор со временем и температурой будет давать разные значения.
ТТХ МК ATtiny13:
- рабочий диапазон температур −40°C до +100°C
- Отказ 1 на миллион в течении 20 лет при t +80°C или 100 лет при t +25°C
System
Роман Торопов ©
Т.е. схему с радиоскота можно не собирать,работать не будет?
Если это не сложно измени код прошивки тогда на срабатывание при скорости 20км\ч (или частота 35Гц примерно) и все,пожалуйста.Буду очень признателенSmile.
Пойду ща изучать программаторы и покупать запчасти для него.Надо еще заехать узнать на счет МК в магазине,а то будет ваще печально если не смогу найти
Последний раз редактировалось: System (02 Декабря 2014 15:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Роман Торопов ©
System16v писал(а):
работать не будет?
Почему не будет ? должна, только считать она будет расстояние и только один раз, пока не сбросить.
Скажи точную частоту какую тебе надо, в МК "примерно" не вбить.
И желательно чётное, т.к. замер производится 2 раза в сек., т.е. частота делённая на два.
System
Понял
Роман Торопов ©
Сделай пожалуйста 34Гц
Роман Торопов ©
лови
T13_Timer_34Gz.rar
Размер файла: 36.68 KB
Скачано: 217 раз(а)
Роман Торопов ©
Короче, чтоб не парится остальным и применения счетчика в других целях,
например кто то там делал ДХО включая от скорости ...
Вот вам прога для МК ATtiny13, значение частоты программируете сами,
в ячейку 00h EEPROM-а МК, значения могут быть от 01 до FF,
что соответствует частотам порога от 2Гц, до 512 Гц
в архиве читайте реадми.txt там всё написано.
T13_Timer_xxGz_EEPROM.zip
Размер файла: 37.41 KB
Скачано: 191 раз(а)
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (02 Декабря 2014 18:22), всего редактировалось 1 раз
System
Роман Торопов ©
Спасибо огроменное Smile .Сегодня уже в магазин электроники не успел,завтра заеду узнаю за детали,и буду творчеством заниматься hehe . Буду учиться, хотя самое смешное,что я учусь в Таганрогском институте,и буквально летом сдавал курсовик на тему программирование МК (тема была как раз в точь в точь что сейчас ты мне помог,т.е. нужно было разработать любое устройство на МК,написать прогу и прошить МК,ну и показать результат что делает устройство) facepalm pst ,только толку этого 0,т.к. нихрена не знаю,и ничему не научили facepalm .Теперь хоть стимул есть,собрать себе устройство hehe .Если попадос будет с деталями,придется подождать...но все достану как на сессию поеду после НГ,там уж прям в институте сделаю 63 (но надеюсь дома соорудить)
Роман Торопов ©
Да не за что, программка то блин на 15 мин. работы,
и то из них 13 минут чтоб даташит МК почитать ...
System
Роман Торопов ©
Слушай,ну подскажи еще пожалуйста facepalm hehe .Чето с программаторами туго капец,в городе не нашел.Есть человек который может прошить,но все упирается в программатор этот.Тут решил посмотреть готовые,увидел что стоят копейки.Можешь подсказать такой программатор подойдет для прошивки этого МК (Attiny13)? USBASP,он для любых AVR подойдет? Просто смущает надписи ATMEGA8 ATMEGA128 в названии.Или это имеется ввиду что сам программатор работает на этих МК?
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
И собственно про сам МК - Attiny13A ,такой если закажу пойдет?Просто написано Attiny13А,а не Attiny13 или они одинаковые и разницы нет никакой (для прошивки и работы)?
Роман Торопов ©
USBISP|USBSPI - да, любые AVR, только ты из китая то месяц ждать будешь ...
мастеркит вон везде продаётся ...
или на avito
или тут или тут
по 13A и 13, не задумывался, возможно разные, смотреть нада по даташитам ...
System
Роман Торопов ©
Понял,ну в моей ссылке люди пишут доставка быстрая (2 недели facepalm pst ),и стоит намного дешевле чем у нас тут по регионам,и думаю ждать с регионов будет практически столько же по времени facepalm .В моем гадюшнике на вопрос есть ли у них Микроконтроллеры - сделали квадратные глаза и спросили что это? wwow ROFL .Короче все печальней чем я думал facepalm Smile .
Если не затруднит посмотри пожалуйста,чтоб я тогда либо на чипе 1 МК заказывал,либо с Китая 5штук сразу Attiny13A.Я даташиты то скачать скачал,но в чем отличие понять не могу facepalm pst . И прошива ж я правильно понимаю ты написал именно для Attiny13,для любого другого она не подходит?
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
Вот че нашел,но на англицком все - Рекоммендация по миграции от Attiny13 к Attiny13A может это тебе что-то скажет,чтоб ты долго не искал. Хотя на сайте - http://www.rtcs.ru/news_detail.asp?id=1471 , написано что они эквивалентны,но есть ли разница в прошивках для них,не могу найти cry
Вот сам даташит с чипа для Attiny13a - Attiny13a
P.s. Программатор заказал тот что в ссылке указывал,буду надеяться что быстро дойдёт.Осталось ток определиться с Attiny13 или Attiny13a facepalm ,да в ближайшие пару дней заказать.Но чет мне думается что не стану наверное терзаться(и тебя мучать) и закажу на чипе пару МК именно 13ых,да и все.Тоже будут должны прийти за неделю-две.Но ответа твоего подожду hehe
Роман Торопов ©
Гарантию не даю, но вроде как всё совместимо,
там изменения коснулись только по энергосбережению,
в этом ПО этого не чего такого нет.
По идее должно работать как на 13 так и на 13А
System
Роман Торопов ©
Спасибо,я сколько гуглил только то и начитал,что 13A работает на более низком напряжении Attiny13 от 2,7 до 5.5V, a Attiny13a от 1,8 до 5,5V. Ну да ладно,не буду думать получится или нет.Закажу на чипе именно 13ый - Attiny13-20PU ,потом после НГ закажу на алиекспресс пачку 13а,просто для интереса,потестить Smile. Главное чтоб программатор пришел до НГ hehe
System
Роман Торопов ©
Заказал в общем Attiny13A,нашел вообще по дешевке по 40р,если вдруг до НГ не придет программатор,то уже тогда на сессии прошивать буду и собирать Smile.Сейчас просто смотрел схему,ну подскажи еще плз (как же трудно быть дураком facepalm pst ),мне чисто для себя интересно. Получается что на PB2 подается и "-" масса через диод и импульсы ДС через конденсатор?Не могу врубится,для чего еще масса на PB2 нужна,помимо импульсов Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И я так понял нужно помимо МК - 1) Диод 2) Конденсатор 0,1мкФ 3) Резистор 1кОм,резистор 200кОм 4) NPN-транзистор. 5) Схема понижающая с 12V до 5V для МК (кстати нашел там же этот модуль где на вход подается 12V,а на выходе 5V,стоит 60р,тоже заказал). Правильно?
Страница 2 из 3
