когда поставил стойки демфи маслянные тоже жестко было, потом нормально стало, может еще не разработались
только на это пока и надеюсь
А пока что как то так:
пытался найти ТТХ каябовских.
нихрена нету.
собственно из описаний даже и не особо понятно чем премиум от эксель джи отличаются.
всё флуд маркетинговый для блондинок.
И сказали мне компетентные люди на их сервисе, что все Каябы для ВАЗ производятся исключительно в Китае.
тогда бы эта Каяба стоила столько что брать бы никто не стал.
Автор подожди каябу ругать у меня тоже покруг каяб и даже до установки подрамника ощутимо лучше на ямах было чем на саазах и на холах. Передние пружины тоже жесткие и не проседают, задние жесткие их надо бы мягче для каябы но на отбой держат. Если надавить на крыло то первые пару качков машина очень мягко качается потом как то жестче на трассе то же на ровной дороге мягко на плохой жестче но довольно комфортно. Опоры стоек как твои живут? Мелкие стыки как раз опоры и гасят это однозначно по своей машине заметил при замене опор. Даже если мои каябы и потекут то сааз я точно не возьму (на скорости сааззам до каябы далеко). То что все делается только в китае это щас модно говорить как раньше считалось что хороших запчастей не купить и убитая заводская деталь лучше новой- бредни! Думаю чего то недосмотрел еще ты.
У них толщина прута меньше... (прикрепляю фото сравнения стоковой 2108 задней и KYB RA-5643, а также усиленной RA-5644. Но она короче стока)
нихрена нету.
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=7815
А если (не) вглядываться, то там различий между каябой и саазом не найдете
наверно дело в масле амортизаторном.
загустело на морозе , вот и стало жестче. неизвестно что они туда заливают..
Вот такая вот фигня получилась..
А ЧТО ТАМ ЕЩЁ МЕНЯТЬ НЕОБХОДИМО, МОЖЕШЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ!?!?
И если ставить стойки Демфи, то так же - необходимо подвеску модернизировать!?!?
Такая малая разница, а колбасит так процентов на 50 жестче в сравнении с СААЗ
Это усилие примерно составляет 10-13кгс,
Вспоминаю, как говорил мне товарищ (когда я заморачивался выбором) - "бери СААЗ и не парся"...А я: "нет,нет - Каяба, Каяба
Не хочу рекламировать СААЗ или ГАЗ,или золотые буквы на сапоге типа БРЭНДЫ от именитых.
Ожидал комфортности и мягкости, а оказалось - хрен там! Стало ЖЁСТКО
,немного валко в поворотах. Ладно это всё ерунда. Выбираемся на асфальтируемую трассу без ям,но с гребёнкой, длинными продольными и поперечными горбами,впадинами.
Надо видеть глаза водил дорогих иномарок,в том числе джипов когда их по дороге где все макс.едут 120,основной поток 100-110. И тут их начинает подпирать сток девятка.
Они естественно начинают прибавлять. Ну и кули? 130-140 максимум. А дальше всё.
Нет у них кишка не тонка,они не бздят. Просто у них машина теряет управление. Почему? Всё просто-из за передемпфированной подвески возникает резонанс, её начинает лихорадить. А на моей нет. Подвеска работает конечно в жестком режиме,иногда прожимается до полной. Но она работает и позволяет ехать по этой дороге 150-160. Вот и всё. Кстати очень много сходов с трасс, особенно в зимний период из за жестких подвесок.
ты сам,да, перебирал и подбирал жесткость?
что значит передемпфированная подвеска(?)
на скорости 130-140 км в час успеваете рассматривать глаза водителей иномарок
но на долю секунды бывало переглядывались. Про выражения их лица мне жена сказала,она рядом сидела.и еще и из-за этого возникает резонанс??!!
И слово передемпфированные иномарки- мягко говоря не годится.
В данном случае есть сумасшедший гонщик( не хотел обидеть , если это вы - извините)
На "передемпфированных" СС-20 шоссе тринаха выжимала не один раз по трассе максималку, шла на максимуме 15-20 минут и не болтало её как на стоке.
А то что на стоксаазе машина как мыло в ванной это нормально?
