Kislji
На форуме 10 лет
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
1 вопрос, кажется что авто долго прогревается до рабочей темп, есть возможность проверить термостат не снимая с авто,(например измерить темп о.х. мультиметром) Так как на припорку смотреть не стоит..
2 вопрос, появился еще осенью- при включении вентилятора он крутится медленнее чем обычно,если пошевелить косу в которую провода упакованы крутит быстро... разбирать саму косу очень не хочется, все старое, может отдельно провода с аккума бросить
Kislji писал(а): авто долго прогревается до рабочей темп, есть возможность проверить термостат не снимая с авто
Нижний патрубок радиатора должен оставаться холодным пока не начнёт открываться термостат (87гр.)... Вержний почти горячий, нижний холодный... Если нижний теплеет, термостат в помойку...
Kislji писал(а): разбирать саму косу очень не хочется,
А придётся... Вскрывать, искать косяк в косе... Там и ещё кой-чего найдётся...
Kislji писал(а):может отдельно провода с аккума бросить
Откровенная глупость...
"Любишь кататься, люби и саночки возить..."
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
У меня тоже подозрения на термостат но нижний патрубок всегда холодный даже при температуре 90 (по приборке) Но выше не поднимается перегрева нету. Где так сильно может остывать тосол что не открывается большой круг? Если это имеет значение термостат пятидырковый
Kislji
На форуме 10 лет
Пробле в том как узнать когда эти 87 наступают) с моим щитком только погоду на марсе узнать можно
Вот поэтому и не хочется в косу лезть, как всегда новые проблемы вылезут
У знакомого на 9ки вентиль крутится даже если выкл зажигание, а у меня не будет крутиться если зажигание выкл,как должно быть?
diman99
Авто: 21099 1998 нп(продан),2114 2007г.в.
Денис Кулик писал(а): Где так сильно может остывать тосол что не открывается большой круг?
Проблема, скорее в том, что большой круг не закрывается полностью. Часть горячей ОЖ стравливается в радиатор, где благополучно остывает, не успев добраться до нижнего патрубка, поэтому нижний патрубок холодный. Как-то так...
| термос.JPG |
14.72 KB |
234 раз(а) |
Денис Кулик
diman99
Верхний всегда горячий. Попробую заменить термоэлемент
Kislji писал(а):Пробле в том как узнать когда эти 87 наступают)
Верхний просто горячий (почти горячий) нижний почти такой же, как был до заводки... Так должно быть... Если низ тёплый, то выше уже сказано... Сначала это, потом всё остальное...
Kislji писал(а):Вот поэтому и не хочется в косу лезть, как всегда новые проблемы вылезут
Ну тогда пардоньте... Ленивый идёт к спецам с лопатником...
Хочешь, шоб проблема вылезла по-дальше от цивилизации..???
Вперёд, за орденами, на дальняк...
diman99
Kislji писал(а):1 вопрос, кажется что авто долго прогревается до рабочей темп,
А долго-это сколько?БК нет,понятное дело, сколько до срабатывания вентилятора (с утра,на холодную).может,и не долго вовсе. А насчёт косы- проверь хотя бы разъёмы на вентилятор и термореле(или как его там).провода могут быть обломаны под изоляцией:
напряжение будет, а ток порядка10 ампер не пройдёт
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
diman99
Плюсону. У меня в фишке на карсон сгнили провода, вылечил заменой фишки
Добавлено спустя 24 секунды:
Но косу надо проверить однозначно!!!!!
брат шумы
у меня БК показывает,что "двигатель прогрет" где-то спустя 5-10 минут после заводки при температуре за бортом где-то -8..-10...(зависит от того еду я или грею на холостых).температура в это время по тому же БК 35-36 градусов
diman99
брат шумы писал(а):у меня БК показывает,что "двигатель прогрет" где-то спустя 5-10 минут после заводки при температуре за бортом где-то -8..-10...(зависит от того еду я или грею на холостых).температура в это время по тому же БК 35-36 градусов
Предположу, что твой БК ориентируется на обороты двигателя или шаг рхх. ТС Интересует именно температура.
Богамол
Если термос менять, то только Металл Инкар
Остольное фуфло
Лузер тоже г@но
замёрзнишь зимой
Не нужно тебе это.
Достаточно завести с утра и прогреть ДО включения вентилятора.
Потом сравнишь с таблицей,учитывая температуру воздуха на улице.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337441
Kislji писал(а):У знакомого на 9ки вентиль крутится даже если выкл зажигание, а у меня не будет крутиться если зажигание выкл,как должно быть?
Так и должно быть.
Убедись,что у знакомого к датчику радиатора приходят толстые провода и ОБА ЧЕРНЫЕ.
На твоем авто провода к нему тоньше и один Черный,а другой Белый с черной полосой.
Kislji писал(а):если пошевелить косу в которую провода упакованы крутит быстро... разбирать саму косу очень не хочется
Не нужно в косу лезть.
В 99% подобных случаев виновата подгнившая двухконтактная колодка от вентилятора радиатора.
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Доброй ночи Ув. знатоки!!! есть вопрос по термостату!?
Завтра утром собираюсь пойти и поменять термос, т.к. залип в закрытом состоянии (вроде бы) - верхний патрубок радиатора горячий и верхний угол радиатора тоже а дальше все как айсберг (циркуляции по большому кругу нет).
Зашёл сегодня в магазин посмотреть на сам термос (прицениться) а там мне показали 2 шт. Один как сказал продавец карбюраторный термос на 3 выходных штуцера + в блок котрый подсоединяется к блоку через патрубок, сейчас такой на машине и стоит (не разборной)... А второй предложил мол для инжектора подкл. на прямую к блоку и ещё разборной для замены термоэлемента, но он уже на 5 штуцеров...
Так вот вопрос
Может поставить этот инжекторный ?? Но там то уже и схема подключения совсем другая, переделывать нужно - геморой особенно когда не знаешь схему подключения такого термоса после обычного... Или все же поставить карбюраторный как и сейчас стоит, чем он хуже ? Или же без разницы, просто будет лишняя работа, и никаких плюсов этот инж термос не даст!?
Короче написал дохрена, но думаю популярно понятно.
Буду благодарен если увижу советы до 10:00 по МСК
Exodus-2115 Правила читал...???
Цитата:2.3.11. Запрещается размещение одинаковых сообщений в нескольких темах и размещение большого числа сообщений подряд.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Поставил шестидырочный Finord нового образца, авто долго прогревалось, выяснилось что пропускал термоэлемент в закрытом положении, чувствовалось рукой что после 60 градусов начинает пропускать в радиатор и при движении не нагревалось больше 80, смотрел через ноутбук. Купил термоэлемент Лузар прорезиненный, поменял, теперь 92 показывает при движении. Кстати проверил снятый термоэлемент от Finord он на холодную продувался ртом, чего не должно быть, так-же можно проверить на продувку и обычный 8-шный термос, дуется со стороны нижнего патрубка радиатора, пропускать не должен.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Exodus-2115 при покупке проверяй на продувание.
Exodus-2115 писал(а):плюсов этот инж термос не даст!?
Даст,если по уму присоединить,но работа действительно не на 10 минут.
Exodus-2115 писал(а): переделывать нужно - геморой
Тогда ставь обычный -08-й и желательно,если найдешь, Металинкаровский.
dzelik
в гугле много инфы по переделке и на форуме тоже, я поставил, разница всего около сотни рублей, правда пришлось термоэлемент поменять, но зато места свободного больше
Kislji
На форуме 10 лет
Штекер в первую очередь проверил,выбрасил его на прямую сделал, все правильно в датчику радиатора приходят тоненькие провада, у них есть соединение прям перед входом в косу , там тоже все зачистил...Если уж полезу в касу то провода на вентиль заменю, какие по толщине взять?
Kislji писал(а):Штекер в первую очередь проверил,выбрасил его на прямую сделал
Уже лучше.Одной проблемой меньше.
Kislji писал(а):в датчику радиатора приходят тоненькие провада
Значит схема у тебя РЕЛЕЙНАЯ с релюшкой вентилятора в монтажном блоке.
Сам монтажный блок старый с круглыми предохранителями,или новый с плоскими?
Kislji писал(а):Если уж полезу в касу
Это не понадобится.
Kislji
На форуме 10 лет
Старый блок,(круглые) там релюха на вент. в месте с сигналом идет....
Kislji писал(а):Старый блок,(круглые)
Сначала проверь крепко ли лапки сжимают 16-ти амперный предохранитель №8.
Потом вытащи этот предохранитель и осмотри его колпачки,не прогорели ли они по кругу.
Kislji
На форуме 10 лет
Все норамально, для уверенности новый предохранитель поставил,проблема не исчезла.
Kislji писал(а):новый предохранитель поставил,проблема не исчезла.
Тогда бери мультиметр,замкни между собой клеммы,снятые с датчика радиатора,заведи авто и померь напряжение при крутящемся вентиляторе на этом предохранителе №8.
Пошевели,где ты там шевелишь,чтобы вентилятор по разному крутился и смотри какое напряжение при этом на мультиметре,при нормальном и медленном вращении.
И заодно глянь,туда,где ты вентилятор вместо колодки напрямую скрутил,подлезть можно?
Kislji
На форуме 10 лет
Привет! Наконец то появилась возможность продолжить ремон, вообщем на пред.. Напряжение не меняется, такое же как и на клемах, а вот на месте штекера просаживается до 7
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Может кто может подсказать, стоит и меня на щитке накладка, так по ней не могу разобрать температуру, где при каком положении стрелки откр. Термостата происходит, и темп. Рабочего двигателя.
| 10000244.jpg |
303.59 KB |
214 раз(а) |
