Страница 2 из 4
rg-45
РоманA1977 писал(а):
Заглохла девятка-инжектор на ходу. При включении зажигания трещит реле под бардачком,
АКБ на зарядку.
пока он заряжается генератор на дифектовку.
иммо я так понимаю не активирован?
Yurik 999
rg-45 писал(а):
АКБ на зарядку.
Неа nea
стартер крутится, двигатель не заводится. Раньше при включении и выключении зажигания через 1-2 секунды был щелчок реле, при выключении иммобилайзер часто мигал, через несколько секунд начинал мигать редко. Сейчас этап "частого мигания" отсутствует Smile
Сдохло главное реле или с его массой проблема. Pardon
rg-45
Yurik 999 писал(а):
Сдохло главное реле
а иммо тут причём?
РоманA1977
В этом пока не разбираюсь. Валяются в бардачке 2-3 пластмассовые штучки в целлофановой упаковке. Посоветовали не вешать их на брелок Smile
Yurik 999 писал(а):
взять реле дальнего света из ЧЯ
Взял. А какое реле менять? Фото сделал. Сначала поставил вместо третьего. Без изменений. Вместо второго - без изменений, только иногда жужжит Very Happy Купил в магазине новое реле. Отличие - в одной букве. Родное - 10. Новое - 10А. Поочерёдно вместо каждого реле вставлял. Безрезультатно. Два сразу не могли полететь.
Говорят, что одно из трёх реле обеспечивает работу бензонасоса. Не полетел ли бензонасос?
И как всё это влияет на иммобилайзер?
Размер файла: 402.23 KB
Просмотрено: 677 раз(а)
Размер файла: 259.6 KB
Просмотрено: 232 раз(а)
Размер файла: 145.81 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Денис Кулик
РоманA1977
При включении зажигания бензонасос хорошо слышно в салоне (он жужит) если тишина и подмена реле не помогла то насос мертвый
РоманA1977
Денис Кулик
Да, знакомого жужжания не слышно. Просто замена - ещё ладно, увеличенный самодельный лючок позволит, скорее всего, обойтись без снятия бака. Но у меня там - Гордиев узел. Давно уже откладываю. Две-три гайки прижимного кольца свободно прокручиваются и неплотно прижимают кольцо и резинку. Кто их сорвал и как умудрились - не знаю. Из-за этого при заправке более 30 литров бензин иногда переплёкивается на поверхность бака. Надо нарезать резьбу меньшего диаметра.
АРКАША
Не факт nea Надо проверить предохранители , потом присутствие питания на главном реле (ГР) .
Затем срабатывание ГР при включении зажигания и подачи питания на реле ЭБН .
Если ГР и реле ЭБН срабатывают на выходе реле ЭБН появляется + , но ЭБН не работает , тогда лезть к ЭБН , снимать с него разъём и проверять подачу питания .
Если ГР срабатывает , подаёт + на реле ЭБН , но оно не срабатывает ...
Вынуть реле ЭБН , проверить приходит ли + на клеммы катушки реле .
Если + присутствует , подключить к клеммам 85 и 86 колодки реле ЭБН контрольку и включить зажигание .
Лампочка загорелась , с ЭБУ есть управление на реле ... копать почему реле не срабатывает .
Лампочка не загорается ... проверять питание ЭБУ , копать линию от реле к ЭБУ ,
Снять фишку с БН и проверить лампочкой не менее 21 ватта.
Возможно глюк от сиги,сюда подключенной.
Куда уж меньше? Там и так М4 была.
Придется шпильки менять. Pardon
rg-45
одна красенькая и две чёрненьких.
так какое реле трещит?
ну и про иммоhttp://autofaq.ru/articles/274/1513,
уж не глюк ли это в режиме ТО?
какой то неоднозначный совет.
Денис Кулик
РоманA1977
У меня около 4 сорваных шпилек протечки не замечал. А сорвать там очень легко даже усилий прилагать не надо. Где то читал что затягивать лучше отверткой чем ключем
Достаточно головкой,но просто пальцами,без каких-либо воротков.
РоманA1977
Предохранители под бардачком визуально проверил. Где находится главное реле, как проверяется присутствие питания на нём и его срабатывание? Какое из трёх - реле ЭБН?
Остальные ваши советы отложу на потом, пока они технически сложны для меня. Спасибо.
Как вместо лампочки задействовать мультиметр?
Вы имеете в виду иммобилайзер?
Меньше не бывает или резьба получится слишком слабой? Как их менять? Наваривать новые? А если просверлить отверстия, пусть даже сквозные, под саморезы или болты?
Второе и третье трещат как будто больше первого. Но между последними разницы не чувствую. Они все подключены в жёсткую колодку и вибрация может передаваться. Оба не могут трещать?
Спасибо за ссылку, давно пора изучить иммобилайзер.
Советчик – сам небольшой специалист, вот и сказал то, что точно не навредит, не заблокирует двигатель.
Возможно, края отверстия в баке или "юбка" бензонасоса перекошена. Я - четвёртый владелец. Не знаю, как появился лючок из тонкого металла на саморезах и что там вообще произошло.
Там же гайки.
rg-45
Там же гайки.
вомножестве наборов идёт ручка и сменные жала.
в том числе и переходник с головками.
почитай и сравни как у тебя он работал до траблы.
уж больно всё как то с ним странно.
Если бы была возможность правильно проверить мультиметром,то и написал бы про мультиметр.
Проверять ИМЕННО лампочкой от стопов,или даже галогенкой от фары.
Имелась ввиду СИГНАЛИЗАЦИЯ (если установлена).
Слишком слабой.
Методов много.Со сваркой связываться рискованно,поэтому лучше без этого обойтись.
Там же гайки.
Имеется ввиду вороток головки в виде отвертки
Денис Кулик
Зашел я как то в магазин все по одной цене и попалась мне отвертка со сьемными битами в том числе и головками от 4 до 8. Биты конечно полное г.. но головки нормальные очень удобно хомуты затягивать если ключиком неподобраться
РоманA1977
Не горячись. Я ведь не знаю, почему ты не написал про мультиметр. Может, потому, что лампой проще. Попробую лампу с перегоревшей нитью ближнего света. Подойдёт?
Установлена. Мангуст КуЭс. Бензонасос не блокирует. Кроме того, включена в режиме "Валет" - работают только электрозамки на передних дверях.
Yurik 999
Лампой не просто проще, но и надежней. Мультик (в отличии от лампы) не дает нагрузку и вполне может быть казус когда мультик покажет наличие напряжения, а потребитель при этом работать не будет.
Вполне.
Не горячись.
Я этого давно не умею Smile , хоть у нас сейчас на улице +3 в отличии от ваших - 8-ми. Wink
Yurik 999 грамотно объяснил. Good
РоманA1977
При включённом зажигании замыкал по два контакта в разных комбинациях. Лампа не горела. При замыкании 1 и 2 контакта щёлкало реле. По разному. То безостановочно, то вообще не щёлкало, когда размыкал, замыкал 1 и 3 или 4, затем возращался ко 2.
При замыкании 1 и 3 еле слышно было одиночное срабатывание какого-то реле, вроде тоже под бардачком.
Иммобилайзер ещё не изучил, но сейчас его индикатор работает в более привычном режиме.
Ещё при варианте 1-2 сначала было микроискрение. Может, не хватает напряжения для дальнего света? Напрямую от аккумулятора лампа горит нормально.
То мигает, то постоянно горит значок "проверьте двигатель" (на фото).
В Подольске сослуживец живёт и троюродная сестра. Как вы там без зимы-то? Smile
Почти все праздники было 30-40. Отвыкли мы уже от морозов. У каждого второго - машина. К магазинам стараются к самому входу подъезжать ROFL
Размер файла: 298.17 KB
Просмотрено: 211 раз(а)
Размер файла: 248.47 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Что значит ЗАМЫКАЛ ? wwow
Вот так Good
http://www.podolsk.ru/wcam1
РоманA1977
Думал, тут уже - с десяток версий, а тут - одно уточнение
Что значит ЗАМЫКАЛ wwow ?
Замыкал конструкцией из двух медных проводков и лампы. Например, один провод - в контакт 1, второй - в контакт 2 Wink
Ссылка - знакома. Заходил я раньше на этот сайт, смотрел камеры.
Тогда и писАть нужно правильно!
Не замыкал,а проверял лампой.
Питание на БН подается по СЕРОМУ проводу.
Прицепи один вывод лампы к клемме колодки СЕРОГО провода,а другой конец лампы к массе кузова и только после этого включи зажигание.
Если лампа загорелась,а через 5 секунд погасла,значит "+" до БН доходит.
РоманA1977
Не замыкал, а проверял лампой
Так ты полдня ждал, когда я отвечу на твоё сомнительное замечание, хотя сразу всё понял? ROFL Шутник ты первоапрельский. Ты бы лучше сразу предупредил, что
Так ты полдня ждал, когда я отвечу?
Ты думаешь,что мне больше делать нЕчего,как постоянно на форуме сидеть,и тем более твоих ответов ждать? hehe
Если бы ты спросил,то я предупредил бы,а угадывать то,чего ты пока не знаешь.... Pardon
Huyan
мигать не должно, это не к добру
чтоб не тыкать наугад, проще гадать по схеме
Страница 2 из 4
