Заглохла девятка-инжектор на ходу. При включении зажигания трещит реле под бардачком,
АКБ на зарядку.
пока он заряжается генератор на дифектовку.
стартер крутится, двигатель не заводится. Раньше при включении и выключении зажигания через 1-2 секунды был щелчок реле, при выключении иммобилайзер часто мигал, через несколько секунд начинал мигать редко. Сейчас этап "частого мигания" отсутствует Smile
Сдохло главное реле
иммо я так понимаю не активирован?
взять реле дальнего света из ЧЯ
Купил в магазине новое реле. Отличие - в одной букве. Родное - 10. Новое - 10А. Поочерёдно вместо каждого реле вставлял. Безрезультатно. Два сразу не могли полететь.
если тишина и подмена реле не помогла то насос мертвый
Надо проверить предохранители , потом присутствие питания на главном реле (ГР) .
знакомого жужжания не слышно.
Надо нарезать резьбу меньшего диаметра.
В этом пока не разбираюсь. Валяются в бардачке 2-3 пластмассовые штучки в целлофановой упаковке.
Посоветовали не вешать их на брелок
затягивать лучше отверткой чем ключем
Затем срабатывание ГР при включении зажигания и подачи питания на реле ЭБН .
Снять фишку с БН и проверить лампочкой не менее 21 ватта.
Возможно глюк от сиги,сюда подключенной.
Куда уж меньше? Там и так М4 была.
Придется шпильки менять.
так какое реле трещит?
ну и про иммоhttp://autofaq.ru/articles/274/1513,
уж не глюк ли это в режиме ТО?
какой то неоднозначный совет.
У меня около 4 сорваных шпилек протечки не замечал.
Там же гайки.
Спасибо за ссылку, давно пора изучить иммобилайзер.
Как вместо лампочки задействовать мультиметр?
имеете в виду иммобилайзер?
Меньше не бывает или резьба получится слишком слабой?
Как их менять? Наваривать новые? А если просверлить отверстия, пусть даже сквозные, под саморезы или болты?
Там же гайки.
Если бы была возможность правильно проверить мультиметром,то и написал бы про мультиметр.
Проверять ИМЕННО лампочкой от стопов,или даже галогенкой от фары.
Имелась ввиду СИГНАЛИЗАЦИЯ (если установлена)
Может, потому, что лампой проще.
Попробую лампу с перегоревшей нитью ближнего света. Подойдёт?
Не горячись.
, хоть у нас сейчас на улице +3 в отличии от ваших - 8-ми.
При включённом зажигании замыкал по два контакта
Как вы там без зимы-то?
Что значит ЗАМЫКАЛ
Замыкал конструкцией из двух медных проводков и лампы.
Не замыкал, а проверял лампой
Шутник ты первоапрельский. Ты бы лучше сразу предупредил, что
Питание на БН подается по СЕРОМУ проводу.
Прицепи один вывод лампы к клемме колодки СЕРОГО провода,а другой конец лампы к массе кузова и только после этого включи зажигание.
Если лампа загорелась,а через 5 секунд погасла,значит "+" до БН доходит.
Так ты полдня ждал, когда я отвечу?
То мигает, то постоянно горит значок "проверьте двигатель"
