бери Автоваз если конешно она настоящая
А как определить - настоящая или нет?
брать только если в проверенно месте или офф.
езати нет ? интерком лады нет ?
Меня терзают смутные сомнения...Что поставить:
, в идеале и блок наверно надо
под приоро я шлифовал гбц
и так ездит норм
, а выровнять затяжкой нельзя?
почему искривить башку можно , а выровнять затяжкой нельзя?
ты скажи почему не выравнивается.
Признаюсь, лет 5 не смотрел свечи. 4-ю выкрутил с трубой. У 1-ой зазор – не меньше 2 мм. Почищу ГБЦ, и – к токарю.
Сейчас снова появился, но решил заказать Лавр (до -45). Он – подороже, но ведь утечки больше не будет.
Наплавлять придётся?
Можно обойтись холодной сваркой или эпоксидкой по металлу?
Не слишком я мотор запустил?
Дальше понятно – не сработал вентилятор, из-под капота пошёл дым.
Или фото такое или мне плохо тут видно, но цилиндры походу уже лысые как моя коленка, а тут уже точить блок .
Похоже, там и ступенька под верхом уже приличная и зазор поршень/цилиндр приличный... На фото этого разглядеть не реально...
Голова подъедена прилично... Про гов...ще молчу..
