Хорошо, если зазор был, и сварка всередину пошла...
Ясно трос порезал, две шайбы, нижняя возможно под шлицы болгаровские, (хотя наверное и прямые зажмет).
шо его надо складывать пополам
U-образно и вокруг центрального болта?
даже с обратной стороны шовчик выпуклый..
Трос НЕ варится...
Чёт мне сдаётся, шо переборщил Петрович...стёр шов в ноль...Хорошо, если зазор был, и сварка всередину пошла..
шоб шов получился в желобке...
Не так... Надо было процесс сфотать...
Работаю на минимальных оборотах,
нифига не понял
Тогда уж вот такую хрень.
Блин, хорошая у тебя болгарка с регулировкой оборотов.
Нормально все, Когда варишь видно же насколько металл прогрел, плюс когда чистишь все дырки (если есть) наружу вылезут.
Уговорил... Сёдня чертёж начртаю...
Ashampoo_Snap_2015.02.03_18h57m57s_001_.jpg | |
Описание: | Надеюсь, терь всё понятно... Резьбы не прорисовывал... Муторно... |
Размер файла: | 41.01 KB |
Просмотрено: | 235 раз(а) |
Ashampoo_Snap_2015.02.03_19h05m31s_003_.jpg | |
Описание: | Серенькое, это трос... |
Размер файла: | 27.45 KB |
Просмотрено: | 244 раз(а) |
Проварился, а не прогрелся Wink
думал куда можно приспособить, выбросил.
. Есть еще такая технология,
А так, я по звуку полуавтомата слышу,
Даже я уже слышу.
А куда деватся с нашим зрением
Петрович,возьми светодиодный фонарик для подсветки, на диоды хамелеон не реагирует
Токо взять пока не могу
а не сделать ли прямо завтра фонарь прям в маске...???
"Петронатор 2. Сварочный день"
http://movister.ru/images/1266614126.450488.jpg
На лбу надо...
Ну только так:
001_.jpg | |
Описание: | Для понимания сборки щётки рисунок: |
Просмотрено: | 202 раз(а) |
Обещанная зачистная щётка в двух вариантах, плоская и конус...
