Хорошо, если зазор был, и сварка всередину пошла...
Ясно трос порезал, две шайбы, нижняя возможно под шлицы болгаровские, (хотя наверное и прямые зажмет).
шо его надо складывать пополам
U-образно и вокруг центрального болта?
даже с обратной стороны шовчик выпуклый..
Трос НЕ варится...
Чёт мне сдаётся, шо переборщил Петрович...стёр шов в ноль...Хорошо, если зазор был, и сварка всередину пошла..
Когда варишь видно же насколько металл прогрел, плюс когда чистишь все дырки (если есть) наружу вылезут.шоб шов получился в желобке...
Не так... Надо было процесс сфотать...
Работаю на минимальных оборотах,
нифига не понял
Тогда уж вот такую хрень.
Блин, хорошая у тебя болгарка с регулировкой оборотов.
Нормально все, Когда варишь видно же насколько металл прогрел, плюс когда чистишь все дырки (если есть) наружу вылезут.
.А дырок могет и не быть,но толщина металла,спиленного до состояния фольги - трещина в перспективе...
Уговорил... Сёдня чертёж начртаю...
| Ashampoo_Snap_2015.02.03_18h57m57s_001_.jpg | |
| Описание: | Надеюсь, терь всё понятно... Резьбы не прорисовывал... Муторно... |
| Размер файла: | 41.01 KB |
| Просмотрено: | 295 раз(а) |
| Ashampoo_Snap_2015.02.03_19h05m31s_003_.jpg | |
| Описание: | Серенькое, это трос... |
| Размер файла: | 27.45 KB |
| Просмотрено: | 301 раз(а) |
Проварился, а не прогрелся Wink
На определенном расстоянии от шва, (зависит от толщины материала) металл определенного цвета (нагрева). От оранжевого до бордового. Если такого нет, возможен непровар, если шибко много белого, скорее всего дыры будут. Если вдоль всего шва по бокам металл равномерно до красного прогрет, на 99% шов будет крепкий. Тут как бы еще и по свойствам, (отпуск-закалка-состав) уравнивание происходит. Есть еще такая технология, ответственные места, особенно из толстого металла, вначале газом до красного греют, потом по горячему варят. Шов более эластичный получается, рядом со швом трещины не идут.
думал куда можно приспособить, выбросил.
Чем меньше горелого металла, тем меньше гниёт...А так, я по звуку полуавтомата слышу, есть провар иль нет
Даже я уже слышу.
А куда деватся с нашим зрением
Петрович,возьми светодиодный фонарик для подсветки, на диоды хамелеон не реагирует
Токо взять пока не могу
а не сделать ли прямо завтра фонарь прям в маске...???
"Петронатор 2. Сварочный день"
http://movister.ru/images/1266614126.450488.jpg
На лбу надо...
Ну только так:
| 001_.jpg | |
| Описание: | Для понимания сборки щётки рисунок: |
| Просмотрено: | 258 раз(а) |
Обещанная зачистная щётка в двух вариантах, плоская и конус...
