Так что я за стоковый термостат.
http://www.lada-image.ru/products/catalog/74/detail.php?ID=2901
Заказал Гейтс
Меня цена на него не порадовала
А я почему-то думал что 85*С (на корпусе термоса как раз выгравировано 85*С) - что это начало открытия термостата
а оказывается - при такой температуре он уже полностью открыт.
И у Прамо это не редко случается, даже на тех, что ставят на заводе.
Был свидетелем в магазине, как продавцы уверяли, что Прамо очень качественный их стотыщьмимлонов продали и это был первый покупатель, что пожаловался на его ранее открытие.
Заказал Гейтс,весной попробую,всё равно патрубки по времени пора менять будет.
Заказал Гейтс
ты лично проводил ресурсный тест?
думать осенью надо было, меттал игкар так плох? С твоми пробегами он вечен )
От этого может печка недостаточно горячо дуть?
температура 90гр, надо сматреть заслонки печки, возможно основная заслонка не доконца закрывается
Интересует конкретно вопрос про нижний патрубок. Это норма? Или он должен быть точно такой-же обжигающий как верхний?
надо тоже металл инкар убирать.
надо тоже металл инкар убирать. по трассе 95 держит. в гору 97. и уже первая скорость вентилятора включается
