рхх, походу масло с вентиляции картера на него попадает
Мерзнет рхх, может даже дело в самом рхх
А чего удивляешься?
Скажи что у тебя не попадает масло на рхх
Скажу.Т.к. у меня РХХ нет
не надо мне говорить что что то у меня неисправно.
Я здесь своё мнение высказал
ну вон люди ездят. вроде ничего
а у тебя на киа есть подогрев?
если это дроссельное отверстие заглушить,получим гранатовый термос
чесно даже не задавался этим вопросом никогда
На лансе вроде нет подогрева.
и если я в него врежу редуктор, то уменьшу сечение большого круга...
Кто что думает по поводу вышесказанных преимуществ?
заинтересовал такой вопрос - возможно ли в термостате 21082 заглушить все отверстия кроме двух крайних (выход на саксофон и нижний патрубок радиатора) и использовать его в качестве грантовского термоса?
В гранта термосе нужно еще бороться с пониженной температурой двигателя. В 21082 этой проблемы нет.
Посмотрел таки у себя, подогрев ДУ присутствует
на Солярисе не увидел подогрева ДУ
на Спортаге пока не смотрел.
Один прям к термосу идёт, над впускным коллектором параллельно рампе, второй хз.
Радиатор не выбрасываем. Там где подключается нижний патрубок, подключаем верхний, а нижний патрубок в саксофон, вообщем по стандартной схеме, как в гранта СОД.
Или так - в гранта термостате есть 2 отверстия - под малый круг и большой. Если сделать так, как я показал на картинке, то также останется 2 отверстия, по идее выполняющих ту же функцию.
